Byssepikens kulinariske fristelser
lurvetass
  • 3 uker senere...
Her om bord er det byssegutten som står får det meste av middager. I dag ble airfryeren testet med en Kinesisk inspirert gryte. Selvsagt ingen snarveier om poser of dets like. Ble veldig fornøyd med resultatet. (Selvskryt er jo alltid objektivt). PXL_20260622_172421774_MP.jpg.db8334e88cac6c15ba48ed8364953065.jpg
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
I byssepikens fravær lurer byssegutten seg frampå igjen.
Nesten eufori når han fant fersk ørret på Skeppet i Kungshamn i dag. Da ble det skinnstekt ørret med poteter samt grønsaker kokt i fløtesaus.
Jeg kan melde om at jeg har en rund pizzastein med en metallplate som jeg kan bruke i en rund Magma grill. Det ble perfekt forrige helg da jeg var alene på dugnad i båten. Den er av den minste sorten, så de mindre pizzaene funker. En eventuell grandiosa må klippes til, ellers blir den uspiselig brent utenfor pizzasteinen.
Jepp. Jeg er klar over å komme med matprat om Grandiosa her sender meg nederst på rangstigen her :ler:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Poenget er å lage noe man liker i båt også @dennrick
På hentetur med en kompis tok vi en boks spagetti ala capri forsterket med en pakke wienerpølser. Har blitt mobba av byssepiken siden, men det var godt og mettende underveis.
Men så klart, jo mer man planlegger og forbereder jo bedre blir serveringen. Hadde du jobba like intenst med mat som med det tekniske ombord hadde du vært toppen der også.
Hilsen
Lurvetass
Blouberg skrev for 12 timer siden:
Fantastisk! Får vann i munnen 😊
Blouberg skrev for 11 timer siden:
Pizzastein er et bra supplement til grillen. Har man mulighet er pizza stål hakket bedee
Fortell mer! Hvordan lager man det? En helt vanlig stålplate?
dennrick skrev for 11 timer siden:
:ler: :ler: :ler: Strøken kommentar 🤣
Uansett, folk kan si hva de vil. Jeg digger å lage god mat, og setter veldig pris på den maten frua lager. Vi lager mye mat fra bunn, og ikke sjeldent med råvarer vi skaffer selv. Men jeg blir allikevel aldri lei Grandiosa. Piffer den gjerne litt opp. Stikkord er biter av salami, løk, oliven, litt maiskorn, litt ekstra ost, og noen klatter med hvitløkssmør. Har man litt bacon i kjøleskapet er ikke det helt feil heller.
Men i kveld ble det faktisk full ribbemiddag på oss. Saftig, deilig ribbe, med deilig sprø svor, deilig hjemmelaget surkål, og en god saus laget fra bunn. Ikke pose.
Dette ble nydt hjemme i stua, ikke i båten.
Men så til det båttelaterte.
Ribbebitene ble kjøpt ferdig stekt i ferskvaredisken på Spar, Skjærhalden. Har vært der før, og kan virkelig gå god for at de damene der fan steke ribbe! Så for dere som kommer innom Skjærhalden i løpet av sommeren, stikk innom Spar og ta med en ribbebit! Smaker fortrefelig, og kan nytes enkelt til lunsj. Trenger ikke en gang tilbehør 😊
Komodo skrev for 6 timer siden:
Har ikke pizzastål i båten, da vi ikke pt har høvelig grill.
Bruker det hjemme i stekeovn når det er for kaldt for å fyre opp pizzaovnen ute. De du får kjøpt er en stålplate i 6mm i "stekeovn størrelse"  Før du bruker denne skal du smøre inn med matolje, f.eks raps, og legge den i ovn/grill i en 30-40
minutter.  Vedlikeholdes med å smøre med matolje i blant. Når vi bruker denne i stekeovnen hjemme setter vi på maks temperatur med grillelement, når den er varmet opp tar en vanlig tynnbunnet pizza (Napolitansk) ca 2,5 til 3 minutter.
Er litt "pizzanerd", så jeg er lettstartet på emnet (:
Bildet under er ovnen i hagen. Kan ta opp til 4 pizza i slengen, men vi har erfart at da blir det hektisk, så tre om gangen er passe. Link til pizzastål:
Nam, dette ser godt ut. Må innrømme at vi stort sett kun spiser ribbe til Jul. Går nok glipp av noe da (:
Nå ble jeg skikkelig imponert her @Blouberg, den pizzaovnen så flott ut. Elektrisk eller gass? Pizza er byssepikens domene hjemme også så der tør jeg ikke blande meg inn, men de blir gode selv i vanlig stekeovn. Pizzastål tenker jeg at vi overlater til @Komodo å teste ut så får vi kanskje rapport? Ribbe er også godt og hjemmelaget surkål er topp tilbehør. Jeg lager gjerne en litt asiatisk vri på kryddringa utenom jul, da er det tradisjonell. Men nå må jeg komme meg igang med brødbaking så jeg har ferskt grovbrød med på turstart i morgen.
Hilsen
Lurvetass
Komodo skrev for 7 timer siden:
Dette tror jeg er første gang Komodo har stillet et spørsmål om stål her på forumet. Vanligvis er det jo han som sitter på svarene.
lurvetass skrev 10 minutter siden:
Ovnen er gassfyrt, vet det er å banne litt i kjerka, men gass er enkelt å bruke.  Ble hekta på pizzakjøret for 14-16 år siden, når vi er hjemme er det pizza hver uke året rundt. Helst stekt ute i ovnen, men stekeovnen fungerer også fint på vinteren.
Forberedelse til båtferie med baking av grovbrød. Bakte rugbrød til byssepiken tidligere i uken.
I går laget jeg majones så jeg slipper å bli ertet av @Komodo. Og siden vi hadde noen nye poteter og litt rømme ble det potetsalat til grillmaten, som var enkle koteletter.
Men nå gleder vi oss til turstart i morgen.
Hilsen
Lurvetass
Hehe - takk :smiler: Pussig nok var det en oppgradering jeg holdt på med da det passet med en rask pizza underveis. Endelig fått en ekstra sengeplass i boden med en ordentlig redd opp madrass.
Enig - når man liker oppgraderinger, så er det greit å bruke 5 min ekstra på Grandiosaen også :smiler: Det er jo ikke så ofte. Men jeg vokste opp med hjemmelaget pizza fra bunnen av. Det var hver fredag. Pappa kom hjem med Movieboks og VHS film. Mamma lagde pizza. Det var koselig. Den oppskriften sitter, og det er en vi alle i familien tar frem innimellom - også når vi er sammen.
Sa han i håp om "level up" fra rock bottom :fniser:
Kanskje ikke helt i trådens ånd om hjemmelagd mat, men i dag hadde vi en fantastisk matopplevelse her i Kungshamn.
Tant Anton Krog langs promenaden leverte en et velig bra måltid! De har en meny for å dele retter, man velger en 2-3 retter pr person. Veldig gode smaker!
Dette var det beste restaurant besøket på denne turen!
Endelig er vi på tur. Kveldens middag ble fiskesuppe med grovbrød til. Byssepiken hadde tatt vare på blåskjellkraft fra forrige helg i frysern, og den tinte underveis. Med masse gode grønnsaker, reker, hvit og rød fisk, meierismør og fløte ble det herremåltid. Og den franske brusen hun er så glad i ved siden toppet det hele.
Hilsen
Lurvetass
