Solcellepanel Sunwind Solveig 180W - hva er pluss og minus (brun/blå kabel) ?
dennrick
Spør her https://www.facebook.com/Sunwind.no
Fra Sunwind
Ved installasjon av 12 volts anlegg må 12 volt monteringsmateriell benyttes. Mye av utstyret man bruker er avhengig av at pluss og minus er koblet riktig. Kobles det feil, kan enkelte apparater ødelegges. Vanlige installasjonskabler leveres med to ledere. På 12 volt støpselet vil du se at det er en tykk og en tynn pinne, den tykke er pluss. Enhver hytteeier burde ha et multimeter tilgjengelig på hytta. Med det kan du måle strøm fra solcellepanelet, batterispenning, og sjekke rett polaritet ved montering eller feilsøking.
https://www.sunwind.no/alle-produkter/energi/monteringsmateriell
Takk for link @Roger jo. Det skal jeg gjøre. Enig i alt du skriver.
Jeg klarer ikke å finne manualen til Sunwind Solveig 180W noe sted. Hvor var det du lastet ned manualen?
Jeg ringte forresten de på Rudsletta idag. Han jeg møtte var klar på at de var hyttebutikk, og siden jeg hadde kjøpt dette i en båtbutikk, så måtte jeg ringe båtbutikken. Han visste uansett ingenting.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev 6 minutter siden:
For et svar! Det spiller vel ingen rolle om panelet skal brukes i ei hytte eller i en båt. Hva som er pluss og hva som er minus må vel gjelde både i hytte og båt. Det er vel slike ting man forventer å få svar på når man handler i norsk butikk, og ikke fra Ali og ebay.
Jeg har klaget litt her over dette før @Komodo. Du kjøper en splitter ny båt og får motortrøbbel. Så sier fabrikanten at dette kan du ta med Volvo Penta. Hvis stereoen ikke fungerer som den skal, så ta det med leverandøren av Fusion. Min opplevelse da det sto på som verst. Mitt forhold til Bavaria er avklart. Jeg sitter jo i en Bavaria seilbåt nå :-)
Men: Dette er vel litt som om jeg skulle ha ringt Victron med et spørsmål, og de skulle ha sagt at jeg skulle ringe båtbutikken i Strømstad.
Litt usikker på hva du mener dennrick, men til dette
dennrick skrev 13 minutter siden:
Så mener jeg at når du kjøper en ny båt, så er det de du kjøper båten av du skal forholde deg til. Når det er problemer med komponenter i båten så skal de ta det med sine undeleverandører, ikke bare sende deg videre og problemet fra seg. Dersom du kjøper en ny båt av en norsk importør av Bavaria, så er det ikke du som skal ringe til Volvo Penta dersom det er motorproblemer. På samme måte som hvis du kjøper en ny Mercedes hos Berthel O. Steen så ber ikke de deg om å ringe til Bang & Olufsen hvis det er problemer med radioen.
Tja, det kommer vel litt an på. Hvis du har handlet et produkt i båtbutikken i Strømstad så er det vel naturlig at de ordner opp i den utstrekning de klarer.
