Komodo Svart 7.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2023 Jeg befinner meg dessverre 11 nautiske lenger nord Men regner med at avstanden blir halvert i morgen utover dagen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dennrick Svart 7.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2023 Vi blir her en dag eller to til? Tomt for vann eller full septik avgjør. Akkurat det går bra så langt? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
willmasta Svart 7.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2023 Sjekket min nå. Kjøpt og montert denne uka Sunwind 80w sånn svart fleksibelt. Blå er minus. Samme på to 60w paneler jeg koblet de sammen med. Lader forøvrig meget bra. Klarer ikke å bruke opp strømmen:) 99% fulle batterier da sola gikk ned. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 8.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2023 Dixie 2100 skrev for 9 timer siden: Jeg stoler mer på det du har målt og verifisert på akkurat ditt panel, enn det som står i en eller annen manual. Det var derfor jeg skrev "En må laste ned Manualen til panalet en har kjøpt." Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Catch22 Svart 8.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2023 Du ga kanskje svaret selv i første post, at du mistenker returvare. Hvis manualen på nett sier brun+, og opprinnelig kjøper kobler etter manualen, er det logisk at hen returnerer varen, siden multimeteret ditt viser omvendt polaritet i forhold til det manualen kanskje viste. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 8.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2023 Spør her https://www.facebook.com/Sunwind.no Fra Sunwind Ved installasjon av 12 volts anlegg må 12 volt monteringsmateriell benyttes. Mye av utstyret man bruker er avhengig av at pluss og minus er koblet riktig. Kobles det feil, kan enkelte apparater ødelegges. Vanlige installasjonskabler leveres med to ledere. På 12 volt støpselet vil du se at det er en tykk og en tynn pinne, den tykke er pluss. Enhver hytteeier burde ha et multimeter tilgjengelig på hytta. Med det kan du måle strøm fra solcellepanelet, batterispenning, og sjekke rett polaritet ved montering eller feilsøking. https://www.sunwind.no/alle-produkter/energi/monteringsmateriell Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
dennrick Svart 8.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2023 Takk for link @Roger jo. Det skal jeg gjøre. Enig i alt du skriver. Jeg klarer ikke å finne manualen til Sunwind Solveig 180W noe sted. Hvor var det du lastet ned manualen? Jeg ringte forresten de på Rudsletta idag. Han jeg møtte var klar på at de var hyttebutikk, og siden jeg hadde kjøpt dette i en båtbutikk, så måtte jeg ringe båtbutikken. Han visste uansett ingenting. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2023 dennrick skrev 6 minutter siden: Jeg ringte forresten de på Rudsletta idag. Han jeg møtte var klar på at de var hyttebutikk, og siden jeg hadde kjøpt dette i en båtbutikk, så måtte jeg ringe båtbutikken. Han visste uansett ingenting. For et svar! Det spiller vel ingen rolle om panelet skal brukes i ei hytte eller i en båt. Hva som er pluss og hva som er minus må vel gjelde både i hytte og båt. Det er vel slike ting man forventer å få svar på når man handler i norsk butikk, og ikke fra Ali og ebay. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dennrick Svart 8.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2023 Jeg har klaget litt her over dette før @Komodo. Du kjøper en splitter ny båt og får motortrøbbel. Så sier fabrikanten at dette kan du ta med Volvo Penta. Hvis stereoen ikke fungerer som den skal, så ta det med leverandøren av Fusion. Min opplevelse da det sto på som verst. Mitt forhold til Bavaria er avklart. Jeg sitter jo i en Bavaria seilbåt nå :-) Men: Dette er vel litt som om jeg skulle ha ringt Victron med et spørsmål, og de skulle ha sagt at jeg skulle ringe båtbutikken i Strømstad. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2023 Litt usikker på hva du mener dennrick, men til dette dennrick skrev 13 minutter siden: Jeg har klaget litt her over dette før @Komodo. Du kjøper en splitter ny båt og får motortrøbbel. Så sier fabrikanten at dette kan du ta med Volvo Penta. Hvis stereoen ikke fungerer som den skal, så ta det med leverandøren av Fusion. Så mener jeg at når du kjøper en ny båt, så er det de du kjøper båten av du skal forholde deg til. Når det er problemer med komponenter i båten så skal de ta det med sine undeleverandører, ikke bare sende deg videre og problemet fra seg. Dersom du kjøper en ny båt av en norsk importør av Bavaria, så er det ikke du som skal ringe til Volvo Penta dersom det er motorproblemer. På samme måte som hvis du kjøper en ny Mercedes hos Berthel O. Steen så ber ikke de deg om å ringe til Bang & Olufsen hvis det er problemer med radioen. dennrick skrev 13 minutter siden: Men: Dette er vel litt som om jeg skulle ha ringt Victron med et spørsmål, og de skulle ha sagt at jeg skulle ringe båtbutikken i Strømstad. Tja, det kommer vel litt an på. Hvis du har handlet et produkt i båtbutikken i Strømstad så er det vel naturlig at de ordner opp i den utstrekning de klarer. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 dennrick skrev for 11 timer siden: Jeg klarer ikke å finne manualen til Sunwind Solveig 180W Er du sikke på at du har et Sunwind produkt? Og ikke et Bright Sola panel? BS180-PSP tilsier dette panelet, kjent? https://www.brightsolarpower.net/Solar-Foldable-Panel.html Solcellepanel Solveig sammenleggbar 180 watt Sundwind Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
dennrick Svart 10.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Heisann, Det sto Sunwind på både esken og merkelappen på selve panelet… Det er likt det du la ut bilde av. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
