Wallas Safeflame 90 tenner ikke
AndreasMarex
Fått problemer med min Wallas 90 safeflame, og i dag vil den ikke tenne i det ble tatt. Den trekker strøm, vifta går, kommer eksos, men ingen tenning.
Da må jeg ta service så fort så mulig før ferien.
Noen som kjenner til noen som utfører service i Oslo?
Om jeg må prøve meg selv fant jeg flere gode guide her, f eks i dokumentarkivet, men litt usikker på om jeg rekker og klarer ? så denne gangen hadde det vært knall om noen kan hjelpe.
Jeg har en Safeflame 900, jobben blir 100x enklere om du tar den ut. Kjøp et servicekit med veke og pakninger, så er ikke selve byttejobben spesielt vanskelig.
Forøvrig måtte jeg forsøke et par-tre ganger før apparatet mitt tente etter vinteropplag. Om du ikke får primet pumpa vil ikke brenneren tenne. Du kan forsøke å blåse i lufteslangen til kanna mens pumpa primer. Gammel parafin er viss ikke optimalt det heller.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
  HiWard skrev On 8.7.2023 at 11.56:
Vis hele sitatet
Blåse luft må jeg prøve. Kanna er veldig full, kan jo påvirke lufttilgangen kanskje.
Tror uansett jeg skal forsøke en liten service selv før vi stikker på langtur senere i sommer.
  lurvetass skrev On 8.7.2023 at 13.31:
Vi har maken og den slet også med å tenne innimellom.
Gikk greit når vi lå på Lindstrøm, men ikke etter en dag i uthavn på batteribanken. Jeg trakk en ekstra 6 mm2 Ledning og problemet forsvant. Var spenningstap et sted på veien.
Vis hele sitatet
Tror ikke det er problem med strømmen, påvirkes ikke av landstrøm eller batteri - og trekker mye strøm ser jeg - ca 10 amp
  AndreasMarex skrev On 8.7.2023 at 13.53:
Kanna er veldig ful
Vis hele sitatet
Håper den ikke er så full at returslangen går ned i parafinen? Det skal den nemlig ikke.
Vis hele sitatet
Tror 90 må være litt annerledes enn 900. Sjekket nå og det er ikke noe luftslange til kanna. Fant ikke noe synlig luftslange noe sted.
