Bytte fleksibel kobling (brytestift) på Sleipner SE 60 Baugthruster uten å løfte båt?
Blouberg
Har hatt en ugrei sesong så langt, forsinkelser og feil har vært standard..
Siste nå er at baugthruster ga opp i går. .  Kjenner det tar på humøret dette..
Det ser veldig ut som koblinga mellom motor og undervannshus re røket, Truster motor går, men propellen bare rusler rundt. Propell og undervannshus ser helt ut.
Kan dette fikses innefra uten å løfte?
/frode
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Jeg byttet enkelt på en SP 40S. Tror det bare var å skru ut to skruer, løfte opp selve motoren og plukke ut den knekte pinnen.
Min røk etter å ha fått en liten stein inn. Den fulgte med en sånn lang brun "tangsnor" opp fra bunnen.
Da er thruster oppe og går igjen. Det var faktisk fortsatt en reserve brytepinne på på reledeksel. Litt knot å komme til, men operasjonen gikk bra. (: Gir og propell spinner lett, så det var nok noe som ble dratt inn.
Sjekket spenningstapet med det samme vi holdt på, det er betydelig, godt ned på 8 volt under drift. Kablene er ca 1 meter, så har nok en følelse av dette er fordi batteriet er like gammelt som båten. (2013)  Satser på at et nytt batteri gir bedre skyv.
Båtplassen leverer nok en gang, takk for hjelpa!
/Frode
