Hva slags drivstoffslange til Mercury påhenger
tom Cognac
Jeg må kjøpe ny drivstoffslange til min 1993 mod. 2 t, 90 hk Mercury påhenger. Den gamle var morken og slapp inn falsk luft sa han som skulle se over motoren. Hvilken av disse bør jeg kjøpe:
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstoffslange/drivstoffslange-95-mm-2000037661
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstoffslange/drivstoffslange-95-mm-universell-2000047736
bør jeg også bytte "klomsen" som sitter i enden av slangen (den som skal monteres i motoren, se bildet)
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/motortilkoblinger/motortilkobling-mercury-2000050229
jeg tørker ut på land....!
Støtter @Grand Banks jr her, ikke kjøp Biltema slanger eller bensinkoblinger. De stivner etter kort tid og koblingene holder ikke tett.
Min erfaring er at det blir omtrent samme pris å kjøpe samme lengde på den lokale marinaen, og en helt annen kvalitet.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Grand Banks jr skrev 23 minutter siden:
Ikke kjøp på Biltema! Dårlige slanger som raskt blir stive og dårlige.
Hvis du har Hydroscand i nærheten av deg så kan du kjøpe kvalitetsslanger på meter hos dem.
Generelt enig, men det finnes ett unntak. Da jeg bygde om Dracoen min til åpen jolle med påhenger var jeg 100% bevisst på å kun bruke premium materialer og utstyr ombord. Har fra før ekstremt dårlig erfaring med å kjøpe gummislanger og andre gummiprodukter på BT, så alt slikt samt slangeklemmer ble kjøpt inn på Industrihydraulikk i Fredrikstad. Stor var derfor overraskelsen da jeg senere var innom Biltema og fikk se at de hadde tatt inn akkurat samme type bensinslange der. Samme produsent, samme merking, med datostempling og hele pakka. Så hvis du kommer over en BT butikk som fører den kvaliteten bør du ikke være bekymret. Når det gjelder slangetypen så er det bilde av den i "Dracotråden" hvis du blar deg litt bakover. Link til tråden finner du i signaturen min ?
