Regina III Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 Jeg bare MÅ dele min erfaring etter do-oppdatering. Jeg skiftet til elektrisk toalett, vel og bra, men den STORE forbedringen var å skifte fra sjøvann til feskvann for spyling. Det ser ut til at det var SJØVANNET som luktet, ikke så mye våre etterlatenskaper. Prøv og LUKT ! Forskjellen er mer enn verdt det lille ekstra vannforbruket! Quote Link to post
SveinHa Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 Hyggelig at du har erfart en kraftig forbedring men jeg har ALLTID brukt sjøvannspyling og har ikke hatt luktproblem. Kan det være at du har hatt vanninntaket litt for nærme utløpet slik at du har spylt med "brakkvann"? Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Regina III Posted December 18, 2005 Author Share Posted December 18, 2005 Nei, man har da septikktank! Quote Link to post
olpi Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 For nære utløpet? Tenker du på utløp fra septik? Pleier vel å ha det stengt, og bare åpne ved tømming. Dvs langt fra land. Quote Link to post
Quantum Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 En annen ting du også vil oppleve er fraværet av dannelse av urinstein i systemet.Har selv montert ferskvannspyling iQuantum og er meget fornøyd med dette .Med 350l. vann ombord er dette intet problem. Quote Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
Bitteliten Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 (edited) Saltvannet som ligger i toalettskålen er en fin grobunn for visse mikroorganismer son lager det mange kaller "dasslukt" i båten. Kjent fenomen som løses enklest ved å sørge for å bytte ut vannet av og til, eventuelt har man i en liten skvett med sanitærvæske. Den ulitmate løsningen er å bytte til ferskvannsspyling, eller å ha båt uten do Edited December 18, 2005 by Bitteliten (see edit history) Quote Link to post
"Mathilde" Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 Den ulitmate løsningen er å bytte til ferskvannsspyling, eller å ha båt uten do Det finnes nok et alternativ. Jeg hadde samme problemet med lukt fra tolettet. Fikk tips om at dette kunne skyldes sjøvannet. Rutinen ble derved at jeg tappet et par kopper med ferskvann fra kranen i toalettrommet og skylte ned med dette ved turens slutt. Det er først når saltvannet får stå en stund, at det begynner å lukte. Er ikke lenger plaget med lukt etter dette enkle håndgrepet. Quote Link to post
Nils Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 I båten vår er avløpet på vasken kopla slik at vatnet renn ned i toalettet. På bidevindsseilas fungerar dette slik: Du går på do, spyler ned, lukkar dasslokket, vaskar hendene og går ut. Neste gong du skal på toalettet tar du på deg støvlar. Vi ser fordelen med enkelt å kunna spyla ned med fersksvatn for å redusera lukt, og difor har vi til no ikkje endra opplegget. Quote Link to post
Avmønstret4 Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 (edited) Jeg bare MÅ dele min erfaring etter do-oppdatering. Jeg skiftet til elektrisk toalett, vel og bra, men den STORE forbedringen var å skifte fra sjøvann til feskvann for spyling. Det ser ut til at det var SJØVANNET som luktet, ikke så mye våre etterlatenskaper. Prøv og LUKT ! Forskjellen er mer enn verdt det lille ekstra vannforbruket!Takk ska`r du ha for tipset! Det skal jeg jamen gjøre. Har snart svart belte i shopping av båtutstyr Har kjøpt nytt el.toa., slanger, septikktank, el.lensepumpe m/kvern så det var et glimrende tips for at "utstyret" skal holde lenger. Har 120 liters vanntank ombord og 40 liters septikktank, så det burde ikke by på noe problem med ferskvann til dette. Mvh Edited December 18, 2005 by firefighter (see edit history) Quote Link to post
Sjøtummel Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 den STORE forbedringen var å skifte fra sjøvann til feskvann for spyling. Det ser ut til at det var SJØVANNET som luktet, ikke så mye våre etterlatenskaper.Jeg lest nettopp en lengre diskusjon om båttur på europas kanaler, og der var det ikke saltvann som ga luktproblemer. Saltet skaper problem med urin, men det er andre ting i vannet som skaper problem med lukt. Å bruke "drikkevann" til å skylle er en løsning. Sanitærveske er en annen mulighet. Har 120 liters vanntank ombord og 40 liters septikktank, så det burde ikke by på noe problem med ferskvann til dette.Det kommer jo an på hvor lange turer du drar på og hvilke andre aktiviteter du driver med. Det idéelle er kanskje å ha stor nok plass til to toaletter hvor ett går på ferskvann og ett på sjøvann? (Det kan høres ut som ren luksus, men det er uansett kjekt å ha et rom hvor søkkvåte klær kan henge til tørk, og da kan det bli en fornuftig plassutnyttelse likevel.) Quote Link to post
Victora III Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 Den ulitmate løsningen er å bytte til ferskvannsspyling, eller å ha båt uten doDen ALLER enkleste løsningen er jo å ikke ha båt i det hele tatt. Da er du kvitt luktproblemene for alltid Quote Link to post
bliss X Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 Lukta kommer gjerne første gangen man pumper etter at båten har ligget ubrukt en uke eller to, og den kommer fra vannet. Forsvinner fort når toalettet kommer i normal bruk igjen. Pleier å slå på litt sanitærveske (hvis jeg husker det) når jeg forlater båten, og den skal ligge ubrukt en stund. Det er ikke mye som skal til - kun "noen dråper". Opplever ikke dette som noe problem. Quote Link to post
nimbuster Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 (edited) Jeg har ikke noe tro på at saltvannet er årsak til lukt fra septiktank. Jeg hadde endel problemer med det på Skilsø'n. Jeg hadde i en skvett sanitærvæske daglig og brukte ofte en bøtte med ferskvann i skåla uten at det ble noe bedring av den grunn. Jeg gjorde "alt", sjekket alt men det kom en stank av og til likevel. Ikke alltid, ikke en eim hele tiden, men en stank etter bruk ofte. Men med daglig bruk i ferien hjalp det mye. Jeg har alltid passet på at det ikke blir stående noe/mye i tanken over flere dager, og tømmer tanken på søndag kveld, etterfyller med ferskvann og sanitærvæske. Jeg har ståltanker. Jeg har ikke svar på hvorfor dette egentlig er et så stort problem. Edited December 18, 2005 by nimbuster (see edit history) Quote Link to post
bliss X Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 Jeg har ikke svar på hvorfor dette egentlig er et så stort problem. For dårlige slanger kanskje? Quote Link to post
JanB Posted December 18, 2005 Share Posted December 18, 2005 Når lukta kjem etter bruk, så tyder det på at det ikkje kjem frå septikktanken, men frå vatn som står i slangane til og frå klosettet. Der får vatnet dårleg lukt av å stå stille i lengre tid. I samband med bruk/pumping blir dritlukta "frigitt". Og det er slik, som bitteliten skriv, at saltvatn "rotnar" etter kort tid ved stillstand. Ferskvatn gjer det same, men det tek betydeleg lengre tid. Difor hjelper det med ferskvatn i systemet. Quote Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
SveinHa Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Jeg har ikke svar på hvorfor dette egentlig er et så stort problem.Tanklufting, for liten eller tett sådan Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
JRK Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Hei, Her er det faste prosedyrer som må til. Gjerne 1 dl hver gang, og bare den mørkeblå typen fra tethford som er beregnet på porta potti. Når båten forlates etter helgen har jeg alltid spylt igjennom en ekstra gang med rent ferskvann, gjerne varmt, og hatt på sanærveske . Det første som skjer når jeg er tilbake ombord er å ha på en skvett sanærveske igjen. Ved feriebruk over mange dager har jeg på etter behov gjerne annenhver dag. Hver høst sjekker jeg at luftingen er i orden. Og jeg har aldri lukt i båten. En sannhet med modifikasjoner forresten. Har enda ikke opplevd at slangene holder mer en 5-8 år, før en kan ane en dunst gjennom disse og da blir de byttet. Er det forresten noen som har anbefalinger å komme med når det gjelder slanger som holder lengre? Quote Link to post
Join the conversation
