Top Gear på NRK2 NÅ!!
Bitteliten
At luftpølsa rundt RIBen sprakk er jo heller ikke særlig overbevisende..
TJa - dette er en Goldfish 32 - og den har ingen luftpølse. Men nå er de over i RIB'en etter motorhavari på 32'en. Og der sprakk pølsa ja...
Grov sjø, stor fart, sjøsyke engelskmenn - altfor lite båtbilder.
På slett vann hadde det kanskje vært litt annet. Viser at det er et hardt liv vi har på vannet.
Hvilket fabrikat av dieselmotor som ble blåst vet jeg ikke, men det var jo ikke noen god reklame for Goldfish 32. Det var vel derfor båtprodusenten ikke ble nevnt med ett ord. At pølsa også sprakk på følgebåten -en 29" Goldfish Rib er jo katastrofal reklame. Eller er all reklame god reklame?
Har forresten kjørt en slik Goldfish Rib med racing trimmet 500 hk fra Mercruiser. Gjorde ikke "mer" enn 63 knop på flatt vann (med 4 voksne ombord). Heftig leketøy.
:crazy:
Husker jeg ikke helt feil, så var det ikke rare sjøen.
1-2 meter bårer, er ikke det vi kaller for HØY SJØ. :lol:
Nei, ta rukklet med til virkelige havområder, ikke i "oslo gryta".
Vi var ute i to Rib`er, i 4-5 meter bølger, 30-40 knop der, så fikk betegnelsen å FLY :eek: , en helt annen mening.
Takk til North Cape Deep sea rafting, for en "sinnsyk" opplevelse. :flag:
Det ble sagt innledningsvis ved kaien i Kristiansand, at den hadde twin engines 700hp. Høres ut som to stk Volvo D6 med hekkagregat. Mener å huske at Claus Lundekvam i en tilsvarende båt også fikk problemer med motorene i et race fra Bergen til Bekkjarvik i sommer. Dette ble forøvrig vist på BTV.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Det ble sagt innledningsvis ved kaien i Kristiansand, at den hadde twin engines 700hp. Høres ut som to stk Volvo D6 med hekkagregat. ..........
Synes å huske at disse var Magnum 350 ... og disse "intelligente" herrer leste det som det var 2 x 350 hk ... derved 700... D6 ene har ikke funnet plass hos Goldfish ennå...
