Reve hovedeil ved å rulle?
OleSunds
Hei, jeg har en albin viggen hvor man ruller hovedseilet rundt bommen når man tar ned seilet. Jeg lurer fælt på om man kan utnytte dette for å reve hvis dere skjønner hva jeg mener? Bommen rulles ved en vinsj på masten, om jeg bare ruller ned en del av seilet og låser vinsjen på plass, fungerer det som rev? Har ikke noe revepunkt i seilet, hadde vært greit å vite om det er mulighet for å reve uten revepunkt.
Jeg har aldri brukt det. Ved innrulling må du følge med på bommens ‘stigning’ så ikke seilet drar seg fremover eller bakover på bommen når du ruller inn. En ulempe med systemet er at du ikke får strammet akterliket på seilet. Ved vanlig reving er det et hull i akterenden og forenden, så du får dratt seilet sramt ved reving. Det er det ikke på din båt. Rulleseil brukes på store yachter (si 100fot og oppover) der vanlig pakking av storseilet ikke er gjennomførbart, og der rullemast gir for mye vekt høyt oppe. De småbåtene med rullebom jeg har sett har rigget om til slab reefing. Seilet heter storseil på norsk, main sail på engelsk.
Er sånn sett bare å bruke.
vær obs på at det kan bli krøkkete med sleder i seilet. Mye lettere med et tau sydd inn i forliket, som nok var originalt hvis jeg skal gjette.
du kan heller ikke ha kick eller lazyjacks eller andre tau som forhindrer rulling.
vær obs på storskjøtet hvordan det er festet også.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Hadde slik på en Alo 28 med tremast. Da var skjøtet helt bakerst med et beslag som også gikk 360grader rundt ved rulling.
Brukte aldri funksjonen, da det kom i veien for bomkicken. Hadde i tillegg innskudd tau i forliket, så det var nok knot å heise og ta ned seil allerede...
Fins egne rullebommer hvor man ruller seilet ned inne i bommen. Ligger en på finn nå blant annet. Så konseptet lever fortsatt:)
Jeg hadde en slik bom på min forrige båt. Naver 29, noe danske greier. Jeg endte opp med å først rulle inn seil, for deretter å bruke reveliner for å få bedre form på seilet. I mitt tilfelle ble formen på seilet så dårlig at jeg anså det som helt nødvendig å bruke noe hyssing.
Det var nyttig med rullingen, tillot meg å raskere/enklere redusere areal, og enklere å sette revelinene når jeg ikke måtte sloss med masse løst seil.
Var veldig fornøyd med den løsningen på en båt jeg hadde. Seilte mye alene, så revinga ble mye enklere ( og tryggere). Løsningen er ikke oprimal på lens da du mangler kicken, og seilet får heller ikke optimal form. Selv om det hjalp å rulle inn et håndkle  for å stramme opp seilet der det var behov. Dette ble skjeldent gjort, for stort sett gikk det like hærlig uten:wink:. Alt i alt: en helt grei løsning når seilasen ikke behøver  å være optimalt og marginene ikke er så viktige
Hadde også opplegg for det på en gammel båt, men fant ut at jeg ikke gadd løsne kicken for hver gang det skulle reves. Da var slabreef i grunnen enklere og bedre. Koster ikke mange kronene å få satt inn revemaljer hos en seilmaker skulle jeg tro..
derimot brukte jeg rullemekanismen når jeg skulle «pakke» seilet for lengre opphold i havn. Det fungerte veldig greit, da det både var bedre for seilet (enn den knøvlinga jeg holdt på med hvertfall..) og tok mindre plass under bomkapellet.
