Gunnar Startet 14.August.2023 Link til dette innlegget Startet 14.August.2023 Jeg skal montere sammen en Yanmar 1GM med Kanzaki KM2A gir med en Centaflex fleksibel kobling. Problemet er at flensene ikke passer sammen. Yanmaren har ca 80 mm senteravstand mellom boltehullene i flensen og ca 50 mm diameter på fordypning i senter, mens Centaflexen har omtrent 83 mm senteravstand mellom hullene og ca 64 mm ring i senter, som da rimeligvis skal matche fordypning i motsatt flens. Finnes det mellomkoblinger/adaptere som kunne løst dette? Er det evt. mulig å bytte flens på Yanmar-giret, dvs. finnes det alternative flenser som passer giret? Er det evt. forsvarlig å modifisere yanmarflensen i en dreibenk, slik at den passer Centaflexen? Eller må jeg bare bite i det sure eplet og kjøpe en ny fleksibel kobling som passer til motoren? Takknemlig for gode råd! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.August.2023 Link til dette innlegget Svart 14.August.2023 Sånn umiddelbart vil jeg tro at det burde gå greit å borre hullene litt ovale samt få dreid opp senterhullet til å matche Centaflexen. Styrekanten er jo ikke dyp, så det er ikke mye som må dreies ut. Om du kjenner noen med dreiebenk og fres så burde dette kunne la seg løse greit. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gunnar Svart 15.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2023 Holder muligheten for å dreie/frese åpen, men fant faktisk en overgang som kanskje gjør jobben på nett: https://www.svb24.com/en/vetus-adapter-flange-for-yanmar-and-kanzaki-gearboxes_.html. Skal sjekke litt nøyere om denne passer på begge sider, da slipper jeg i såfall å operere girflensen. Sitér dette innlegget Link to post
