Biam1 Startet 23.August.2023 Link til dette innlegget Startet 23.August.2023 Hei! Har en Biam 660 - 22 foter. (veier ca 1300kg, så relativt lett båt). Jeg bruker den mest til dagsturer og er ofte på tur alene. Som regel går det greit å hive dreggen (6 kg + kjetting). MEN, - Du verden så kjekt det hadde vært med ankervinsj i noen tilfeller. Prisen på båtutstyr har økt kraftig de siste 2-3 årene, og ser at jeg må fort ut med 15-20.000 båtlapper for en standard vinsj (full pakke med alt man trenger). Det blir for dyrt til en billig båt er min vurdering. Følger også med på bruket markedet, men å gi 5-10.000 for en gammal rustet klump frister heller ikke. Så til spørsmålet folkens; - Ser seasea.no selger billige 150W kina vinsjer med 6mm line, i en relativt komplett pakke. Slik jeg forstår det, så mangler man da bare selve ankeret. Ville holdt med en 6 kg skål anker til mine dagsturer i godt vær.. Vil dette fungere / noen som har prøvd? Eller er det bare "leketøy" og noe dritt?! ;) Ballen er kastet! ;) Vil 6 mm line og 150W fungere ?? https://www.seasea.no/ankerspill/ankerspill-for-tau/ankerspillpakke-med-line-ocean-comfort-big-water-45 Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 23.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Så mistenkelig lik ut til denne på AliExpress; Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 23.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Ser QUICK også har line vinsj (alt i en enhet og tau på trommel), så prinsippet funker nok.... MEN til 10 gangen i pris ;) Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 23.August.2023 Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 syntes det hørtes litt beskjedent ut med 260 kg bruddgrense på 6mm lina.Kjøpte en gang en dyneema kine på 5-6mm , mener denne hadde en bruddgrense på ca 2500 kg Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 23.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Denne er vel også samme type; https://www.watski.no/ankervinsj-trac-seaside-40-11ppY Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.August.2023 Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Wester skrev 9 minutter siden: Denne er vel også samme type; Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 23.August.2023 Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Wester skrev 34 minutter siden: Ville holdt med en 6 kg skål anker til mine dagsturer i godt vær.. Vil dette fungere / noen som har prøvd? Eller er det bare "leketøy" og noe dritt?! ;) Ballen er kastet! ;) Vil 6 mm line og 150W fungere ? Skålanker og 6mm line? Jeg ville i alle fall ikke vært i nærheten av å vurdere det til min åpne jolle på 21 fot. Vet egentlig ikke hva jeg er mest skeptisk til, skålanker eller 6mm line. Men jeg ville i alle fall gått skrittet opp til en 7,5kg brucekopi. Og med dynemaline er du i alle fall innenfor mtp styrke. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Biam1 Svart 23.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 @Roger jo Så videoen nå, og ser jo litt robust ut. Hadde væt gøy å ta "sjansen" og prøve denne. Gjør det enkelt og ankre opp alene i den lille skuta mi, og så kan man jo hive ut/ro ut et kraftigere anker etter man har lagt til om man ønsker.. Lurer på om den er kraftig nok til at man "trekker ut båten på den" når man skal forlate oppankringsplassen da.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.August.2023 Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Wester skrev 58 minutter siden: Ballen er kastet! ;) Vil 6 mm line og 150W fungere ?? Du må ALDRI kjøre ankret løst med 150 W vinsj . ( ikke ellers heller) Ville også godt for et 7,5 kg Bruceanker og litt overkill 6mm 4,7 tonn Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Biam1 Svart 23.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 tenkte mer på at man har ankret opp på en øy. Så skal man dra hjem. Kjører inn ankeret, og båten dras ut.. Vil funke? Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 23.August.2023 Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Med såpass liten vinsj ville ikke jeg belastet den med mere enn å dra inn selve dreggen eller ankeret. Tror du lett vil kunne overbelaste motor og gear med kun 150w tilgjengelig. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 23.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Noen som har erfaring med disse vinsjene? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 23.August.2023 Link til dette innlegget Svart 23.August.2023 Ikke erfaring, men har sett at enkelte ikke er beregnet på bruk i saltvann. Antagelig dårlig beskyttet mot rust og korrosjon. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
