Bunnsmøring effekt????
mikael
Dette kan sikkert diskuteres mye, her er det vel nesten like mange meninger som medlemer på BP (kanskje). Det er i hvert fall bedre med en bunnsmurt båt enn en overgrodd båt. Hvor mye det gror har mange naturlige variasjoner, i tillegg til bunnstoff typene. Et mørkt bunnstoff (f eks) sort vil gro mindre enn hvitt, da lyset i "slipper til" slik at algene får gro. Mange av de båtene som går veldig fort - hvor kanskje også toppfart er kritisk sverger til harde bunnstoff, eller teflonbaserte (bunnstoff med litt teflon) som f eks VC17M. Selvpolerende bunnstoff gir en litt mer "ruglete" overflate. Nå skal det sies at en litt ruglete overfalte glir lettere i vannet enn en helt speilblank flate, dette pga friksjon. Mange svømmere benytter nå nesten heldekkende drakter som er litt ruglete (som hai-skinn) for å tjene enda noen få ti-/hundredeler.
Dette ble vel kanskje bare mer forvirrende enn oppklarende, har vel egentlig ikke noe fasit svar på dette.
Nordstar
nordstar:
"Nå skal det sies at en litt ruglete overfalte glir lettere i vannet enn en helt speilblank flate."
Leste også dette en gang, men som du skriver er det her mange ulike oppfatninger.
Registerer i all fall at proffe regattaseilere, som ikke trenger bunnstoff i og med at båtene ligger på land mellom slagene, polerer undervannsskroget speilblank. Her er det ikke snakk om å tillate "rugler i mosen".
Hei!
Ein (golf)ball med ruglete overflate har mindre luftmotstand enn ein glatt ball. Om dette kan overførast til båt veit eg ikkje, men stoffing med teflonbelegget VC17M gav i alle høve ei veldig glatt overflate då eg hadde denne på ein tidlegare båt. Det eg synest å registrere er at dei av oss som har kvit botnstoff får raskare grønt under vassyta enn båtar med svart stoffing. På den andre sida er det lettare å få auga på grønska på kvitt underlag.
Neste gong båten skal stoffast blir det i alle høve mørkt underlag med industistandard.
mvh
VindiHaaret
Vil nok tro at dette med ruglete overflate ikke er det samme som overgrodd overflate. Golfballen, til dels også "Drommedille"-skroget, etc. har et regelmessig og forutbestemt mønster - noe rur og skjæl ikke bryr seg om........ :wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
"Dimples" på golfbanen har en litt annen årsak. De bryter opp luftstrømmen rundt ballen slik at det ikke blir noe undertrykk bak den som bremser.
En glatt ball går ca. 20% kortere enn enn ruglete.
Når jeg seilte jolle, var alltid siste forberedelse før man gikk på vannet et kjapt tak med fint smergel under for å få en pute av turbulent vann å gli på. Min måte, mange meninger om det.
Store Norske Kullseilingskompani.
