Reisen Startet 11.September.2023 Link til dette innlegget Startet 11.September.2023 (redigert) Babord motor Ford Lehman (1989) har CAV MINIMEC injeksjonspumpe. Motoren har i sommer fått den leie uvane å stoppe, gjerne etter et par timers gange. Etter å ha skiftet fødepumpe 2 ganger og lagt opp nye slanger m.m. På sugesiden har jeg konkludert med at feilen må ligge i høytrykkspumpa. Kan virke som om den stopper når driftstemperatur er nådd. Etter å ha «hvilt» en time eller to så fungerer alt som det skal, inntil det igjen blir stopp. Kan du gi meg et hint om feilkilde?? Takknemlig for svar. Redigert 11.September.2023 av Reisen Bildet viser at smøreolje kommer fra motoren. Begge motorer får diesel fra samme tank og samme filter. SB motor går feilfritt! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.September.2023 Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Pumpa kan vel ikke stoppe. Men regulatoren kan jo henge seg opp. Har du prøvd å bytte olje på den? Om ikke det hjelper må det nok en overhaling til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Roger jo Svart 11.September.2023 Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Reisen skrev 1 time siden: Etter å ha skiftet fødepumpe 2 ganger og lagt opp nye slanger m.m. På sugesiden har jeg konkludert med at feilen må ligge i høytrykkspumpa. Velkommen på Baatplassen . To ganger hva var begrunnelsen? Typisk tom for olje som @ index sier den er av den typen med smo.olje i sumpa. skiftes samtidig med Smo.olje skift sjekk manualen, for å få rett nivå, det er viktig.. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Jonas Svart 11.September.2023 Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Luftinga på dieseltanken kan være tett. Sitér dette innlegget Link to post
tedd Svart 11.September.2023 Link til dette innlegget Svart 11.September.2023 Må du lufte før du får start igjen? Hvis du må lufte er det størst sannsynlighet at problemet ligger før fødepumpen. Ser en sier du må sjekke tankluftingen. det er jeg enig i. Hvis du etter to timer bare kan starte opp uten å lufte er det også størst sannsynlighet for det. Men kan også være etter. Ser ut som du har oljesirkulasjon fra motor på din høytrykkspumpe da det på bildet er ett langt rør der overløpet fra pumpen ofte er. og det samme der avtappingen er. Et forslag er og ta en tank til utenbordsmotor. og teste med denne. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 12.September.2023 Link til dette innlegget Svart 12.September.2023 Velkommen til forumet gode nabo! Her inne er det mye kunnskap blant veldig mange! Men det kan også være at det bommes en og annen gang. Veldig fint om du følger opp tråden din om du skulle finne ut noe! Blant annet blir det spennende med det vi snakket om på brygga! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
husky dane 85 Svart 13.September.2023 Link til dette innlegget Svart 13.September.2023 Den pumpa får smørning fra motor Sitér dette innlegget Link to post
