Netron27 Startet 12.September.2023 Link til dette innlegget Startet 12.September.2023 Hei, Jeg har gjennomført første sommer i vår Nidelv 690 sport som er utstyrt med Volvo Penta AD41P-A motor og dueprop. Har ikke klart å finne ut av hvordan jeg skal få glykol inn på vannkretsen på motorkjølingen, brukerveiledningen hos Nidel og Volvo penta synes jeg er av dårlig kvalitet. Noen som har noen gode tips og råd her? Finnes det noen gode veiledninger på nettet? Setter stor pris på teknisk assistanse! Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 12.September.2023 Link til dette innlegget Svart 12.September.2023 Har du sjøvann filter i motorrommet er det det enkleste stedet å fylle frostveske ,ellers hvis båten står på land kan du koble av slangen fra drevet å kjøre vannet inn den veien Sitér dette innlegget Link to post
trydis Svart 12.September.2023 Link til dette innlegget Svart 12.September.2023 Et annet alternativ er å ta av propellene og bruke drevpose. Krever en del frostvæske, men den kan gjenbrukes. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 13.September.2023 Link til dette innlegget Svart 13.September.2023 Enkleste måte der du ikke trenger enorme mengder er slik som på bildet, løsne slangen fra vanninntak på drev og sett på en slange ned i bøtte fra denne. Fungerer utmerket ?? jeg brukte gekakoblinger og 1" slange, men mange som bare bruker vanlig 1/2" slange med gardena skjøt, skal funke fint det også. Sitér dette innlegget Link to post
4 Wishes Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Jeg tar ut impelleren, setter på impellerdekselet og heller glycol ned i sjøvannsfilteret, begge kamre, til det kommer ut i aggregatet (utløp og innsug) Har fungert fint i noen år for meg. Jeg bor riktignok på vestlandet med milde vintre. Har en KAD32. Vet ikke om du har like tilgjengelig sjøvannsfilter og impeller. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Jeg demonterer drevet hvert år, og kører hele søvandssiden igennem med ferskvand. Billederne viser hvordan. Når temperaturen i baljen er "behagelig" efter ca 20 minutter, flytter jeg sugeslangen hen i en ca 15l spand med en kølevæskeblanding (ikke vist). Når kølervæsken kommer ud af afløbet, stopper hjælperen motoren. Det har fungeret for mig siden 2005. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 7.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2023 Dengang jeg hadde drevbåt brukte jeg slike klokker man bare trer inn over vanninntaket på drevet(Mercruiser). På slangen hadde jeg en Y med stengekraner på som man bruker på hageslangen. En 50 liters dunk med ferdigblandet frostvæske på badeplattformen på ene forgreningen og vann inn på andre. Da kunne jeg varmkjøre med vanlig vann, og så bare stenge vann og åpne for frostvæske på slutte. Stoppet motor når det kom frostvæske ut av eksosen. Går ganske fort, så et sted mellom 10-20 liter pr gang. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
