Wiking 28 med navnet Joy! (Prosjekt tråd)
SverreOlsen
Hei! Mitt navn er Sverre! Eg er 29 år og vi er en familie på 4 som har kjøpt oss vår første tur båt :saint:
Eldste sønnen stor fornøyd ved henting!
Båten ble hentet lørdag kveld, da la eg den på gjesteplassen i byggefeltet før vi seilte den over til plassen vi skulle ha den på søndag  :thumbsup:
legger ved noen bilder fra salgs annonsen :smiley:
323_272337493.jpg.a3b832733f1ab0b4cfc539e397be3316.jpg323_1779044199.jpg.142988a7b66496e83ff898a9bfd02e82.jpg323_761756940.jpg.5219ff4d85ba2b7914dfa1d1d509263a.jpgScreenshot_20230909_072541_Gallery.jpg.5af8842e4c01144a9b6d13328dee330f.jpgScreenshot_20230909_072546_Gallery.jpg.aaa1740304df6bf72990dc789dd17779.jpgScreenshot_20230909_072532_Gallery.jpg.05733f7659399f9487a80406818c8964.jpg323_1433841376.jpg.4dc5dbb45edf9caef1116c3972507161.jpg
Kjente feil med båten er lekasje i akterkabinen, samt tett mellom septik tanken og pumpa.
Det første som ble gjort på søndag var å demontere davidten akterut, da dette var hoved plassen det lekte vann inn. Ble midlertidig tettet.
Fikk begynt å revet litt ut for å se hvor omfattende skaden er, litt råte men ikke alt for gale.
Nå er det 1 uke på arbeid, jobber på ferje så 1 uke på og 2 uker av :cheers:
Noen som har kjenskap til båten eller tilsvarende er det barre å rope ut! Oppdaterer etter hvert!
1 hour ago, Kjettingkasse said:
Gratulerer med fin båt:smiley:
Vi har hatt en slik i 6-7 år og vi har vært storfornøyd. Bruker den hele året rundt og båten har vært dønn trofast. Kjenner den godt så bare å spørre hvis du lurer på noe.
Hvor holder du til?
Anbefaler deg å bli med i facebook gruppa Wikingboat: https://www.facebook.com/groups/192014394498575
Hei! Holder til rett utenfor Stavanger! Blir nokk endel spm etter hvert! Har du ford motor i din og? ? Er det noe spesielt å tenke på hvis en skal ha den på land? Noen svake punkter etc?
Se der ja! Er en kar som driver med vinterlagring som tar opp med henger så sier han kan prøve å ta den opp, men litt skeptisk ? Han har plass der vi kan holde på inndørs så vi får tettet alle mulige lekasjer og pusset over alt vi ønsker, så hadde vært kjekt å fått det til, men igjen, litt skeptisk ?
Set i bruksanvisningen til forden står det att ved lengre opphold uten start skal en ta av oljerøret og fulle olje på turbo før start, er det noe folk faktisk gjer, eller barre noe dem har skrevet for å forsikre seg? ?
Kjettingkasse skrev 40 minutter siden:
Det vanlige er å kjøre den på starteren med stoppknappen inne til motoren har fått oljetrykk før man starter hvis den har stått en stund.
...og det gjør akkurat samme jobben som å ta av oljerøret og fylle rett i turboen. På større dieselmotorer som Callesen, Grenaa, Wichmann og slikt pumpes alltid oljetrykket opp med håndpumpe før start.
36 minutes ago, trixie2 said:
Har tro på dette prosjektet og gleder meg til at det blir fremgang i sakene.
Så håper jeg at jeg får se skuta inne i ryfylke :wink:
Ja teknisk er det ikke så mye som skal gjøres så håpte å vær på farten i ryfylke fra påsken neste år ? Er nesten ny 4 kw eberspächer så regner med vi klarer å holde varmen ?
I dag har eg og far min drevet med en skikkelig dritt jobb ? Men septiken er tømt, pumpa er tatta av og rengjort, og alt er satt sammen, nå skal det barre handles inn en ventil til montering før pumpa, slik en slipper å tømme hele tanken med en hageslange neste gang den får forstoppelse ? Tilbekeslagsventilen i membran pumpa hadde tettet deg pga rustflak. Rustflaka kom mest sansynlig fra 90 graders benda som er brukt.  Ble desverre lite med bilder da det frista ikke å ta på telefonen ? I tilegg har enda mer av akterkabinen blitt demontert, rekkværket bak tatt av, pulerten bak av samt tettett hulla for å stoppe alle de mså lekasjene ? blir litt bilder i morgen ?
I går ble rekka demontert og montert igjen, men skikkelig tettningamiddel i tilegg til gjennomgående bolter med store skiver på undersida. Tidligere var det skruer som gikk helt i gjennom og holdt dårlig. Som tettning ble vi anbefalt å bruke en spesiell tec7, der vi legger tykt på, skrur boltene forsiktig inn akk til dem begynner å dra ned, lar det stå i c. Halvt døgn, for å så skru boltene skikkelig til. Da får tec7en herde litt slik drt som er herda blir liggende som en fleksibel pakning og det som ikke er herda blir presset rundt som lim og får herdet videre? Kom og over en som hadde en suzuki dt8 til salgs. La ut ei annonsa på den lokale facebook gruppa og fikk svar om denne her. Han sa den var kortstammet men tror den ikke er det? ?
Kjøpte den uansett da det var gi bort pris, hadde stått i 4 års tid så var nedstøvet, men ette vask fyrte den rett opp ?
20230921_160731.jpg.c559f5d209b56f975aaf067e96efb0af.jpg20230921_160648.jpg.7466d4ce192de679510ad3020d933c7a.jpg20230921_160638.jpg.bd77188006884f02edc4f88399dfa529.jpg
Ellers ble det i dag kjøpt inn nytt 90 graders bend i kobber i stede for metall med forhåpning om å slippe rust, i tilegg til ventil slik en kan stenge septiken rett før pumpa, så neste gang det går tett i tilbakeslagsventilen på pumpa er det kanskje 5 dl med kloakk i stede for 60 liter ?
SverreOlsen skrev 18 minutter siden:
Jeg skal til med samme jobben, så er interessert i å høre hvilket middel du faktisk brukte. Planen min er å bruke Sika 591 som visstnok erstatter Sika 291i. Denne skal også dras til skikkelig etter delvis herding, en fremgangsmåte som blant annet Trudesign foreslår ifm bytte av skroggjennomføringer. Var det mye arbeid med dette? Er det en fordel å være to? Jeg skal gjøre dette på vannet så planen er å surre fast rekka slik at den ikke går på sjøen, løsne alle boltene, rense, påføre sika og sette rekkene på igjen.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
HiWard skrev 42 minutter siden:
Vi gjorde det på vannet, i båthavna vel å merke. På Wikingen må en vær to. Da en må vær inni båten å trekke til mutrene og en må holde boltene på oppsiden, samt følge med hvor nedpresset rekka er. I tilegg må en jo treffe på alle plassene med rekka når en setter rekka på plass. Hoss oss var det 3 plasser som skulle treffe på en gang.
Ellers er boltene syrefaste, siden skruehulla i rekka er såpassa små, og en vill ha godt hold på undersida, går eg fra skiver som har akk samme hull dim som skruen ytterst på innsiden og større innover mot glassfiberen, så relativt stor dim på den innerste skiva, og og ei mellomstor skive før dne skiva som har samme hull dim som bolten ?
Ellers tok vi av rekka, skrapte helt rent, samt vasket med tec7 sin rengjørings spray.
Uansett lykke til, og god hjelp å planlegge litt å klargjør alt på innsida først. Hoss oss var 2 bolter byttet til gjennomgående med små skiver, dem var revet igjennom første lag med glass fiber. (I glassfiberen på wikingen opp på sida virker det som det er glassfiber, hulrom med plank i, og så nytt lag med glassfiber, det var det innerste laget dem hadde dratt seg gjennom pga små skiver.)
SverreOlsen skrev 51 minutter siden:
Takk skal du ha. Jeg har fire festepunkter på hver side med gjennomgående, syrefast bolt og hettemutter på innsiden. Starter med å løsne alle mutterne (for første gang på 35 år) og tar det derfra. Får vurdere å få med en håndlanger.
I dag har det gått i montering av noen nye gjennomføringer, vasking av båt etter kloak jobben, ble heldighvis ikke sølt noe særligt men klorer over alle flater som kan ha fått noe på seg ? Ellers har mor mi vært med å vasket litt på skott trekk da lekasjene nå er borte og alt er blitt tørt ? Lykke!
Fortøyningene har fått på seg strekk fisk og badet har også fått seg en vask.
Vifta på badet fyngerer ikke, fant ut det oppladbare batteriet i vifta var eira, så det ble pusset rent alt av kontakt flater, spenninga på batteriet ble målt til 0.7 volt (1.2volt batteri).
Ladinga med delvis sol var 2 volt inn på polene på batteriet så regner med det kanskje kommer seg, lov å håpe ?
Stolene fikk seg også en rens og ble relativt fine, sikkert ting som er glemt men sånn noelunde hva dagen har gått til ??
Bilder fra lager rom der septik pumpa er, har ikke fått byttet 90 graders bend og satt in ventil enda så den henger barre etter slangene nedi der enn så lenge ??
20230923_153705.jpg.6754e1af2c0d5d21a4bf608146c16294.jpg20230923_153703.jpg.72e220d4862806106c1bfda2c2df2a44.jpg20230923_143120.jpg.028e4382c65440029722ea9157a30069.jpg20230923_143110.jpg.4cae87e49563e36b87395139ed753241.jpg
I dag ble det videre kobling av kloakk, vi skall korte inn litt av slangen fra septiken og ned så det blir mer fall, da det legger seg i slangen på vei ned til pumpa.
Mor mi fortsatte med vask av skott i akterkabinen, blir overaskende bra!
Ellers ble kalesja imprignert med Seilmakerens kalesje impringering.
Hadde ønsket å renset den, men uten mulighet til å ha båten stående uten kalesje i vestlandsk høstvær, ble det vask med fille og grønnsåpevann i går og impringering i 16 grader og vind i dag, tørket fortløpende. Skulle bruke svamp, men den gikk i oppløsning, gikk over til å bruke microfiber klut, fynket overaskende bra!
Vi demonterte topp lanternen slik vi kanskje kan få til en pressening over kalesja i vinter.
Ellers vasket eg toalettet og fikset lys rundt om, litt eir rundt om men eller virker det som det meste er ok ?
På toalettet gjenstår det å bruke tepperenser på stoff rundt vindu og tak, mor mi brukte det i akterkabinen og ble nesten som nytt!
I dag er det gummi båten som har fått litt behandling. Slipt ned all bunnsmøring samt fått gelcoten hås. Fått fjærnet glassfiber som var lappet over skade, var veldig dårligt arbeid.
Nå har eg bygget opp igjen det som var skadet
og lagt 3 lag med primer på alt og 5 lag på mitten.
Nå får det stå og hærde før det kommer ett strøk med bunnstoff ?
I dag ble det endeligt en liten tur med Joy ? Var herligt, ikke mer en 30 min men alt er bedre enn ingenting ? holdt 7 knop på 1000 rpm, 10 knop på 1700 rpm, noe mer ville eg ikke dra på, får se hvordan det går til våren etter en tur på slipp. Er vist en 2 år+ si sist.
Ellers fikk eg testet hvordan det er å legge til kai med babord når en har vind som presser en fra land og trang havn ? Gidde opp, la til med styrbord, og fikk far min til å stå på land imenst eg trusta den i ring ? følte meg barre litt amatør akk da... men men.
Fikk fylt opp septiken med vann og såpe, å pumpet det ut igjen, er lagt opp med egen ventil og slange med gardena kobling for å flushe tanken, gaske genialt ? Så nå er hele toalett systemet frisk meldt!
Fant og ut att hovedsteømbryteren som forgje eier opplyste om ikke er tilkoblet ? Syntes det var rart att alt var koblet utenom denne, viste seg å vær to nyere hovedsteømbrytere gjemt inni isolasjonen under dekk ?? Det viste ikke tidligere eier om ?
Ellers ble dagen avsluttet med å få på litt bunnsmøring på jolla samt vask av bensin tanken da denne var svart av skit og olje??
Bilder ble det lite av ?
  • 2 uker senere...
I går hadde vi vår første familietur i båten, den er en byggeplass men var så fint vær vi barre måtte dra avgårde ?
Båthavna på Talgje for å plukke opp familien, fruen og de to guttene våre på 7 mnd og 10 år ?
Turen gikk gjennom mange omveier til stavanger sentrum der vi låg med oljemuset ?
I stavanger ble det litt shopping samt middag på Egon.
På vei hjem hadde det blåst opp litt men denne skjønnheten brydde seg svært lite om bølger ? Absolutt en herlig båt på alle vis og alle koste seg masse!
Siste etappe alene til Finnøy ble i solnedgang, for en herlig dag og herlig oplevelse! Båtlivet viser seg fra den gode side! ?
Mersmak og glede mot neste sesong!
