SverreOlsen Svart 23.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Fått gjort endel med båten de siste 2 ukene, fått kontroll på det elektriske. Lagt opp nye kabler til lanterner så nå er dem oppe å går, fikset lys i alle instrumentene, lagt opp strøm og montert tv i kabinen framme. Hvor ofte har folk gang på maskinen i løpet av vinteren? Blir liggende på sjøen i Rogaland 🙂 Til nå har eg hatt start, samt satt den litt i gir minimum anna hver uke. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 23.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Ligger på sjøen årets rundt også i Rogaland. Start å kjører den driftvarm ca 14 dag gjennom vinteren. Har i tillegg frostvakt, har ikke opplevd under 6-7 grader i motorrommet, sjøl når det lå litt is rundt den vinteren 21-22. Har smartboat installert, så kan følge med på temp i motorrommet, samt kabinen fremme. ligger i elveutløp, så er rent ferskvann som kjøres gjennom motor når den ligger i havna. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
SverreOlsen Svart 24.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2023 Okkaby skrev for 7 timer siden: Ligger på sjøen årets rundt også i Rogaland. Start å kjører den driftvarm ca 14 dag gjennom vinteren. Har i tillegg frostvakt, har ikke opplevd under 6-7 grader i motorrommet, sjøl når det lå litt is rundt den vinteren 21-22. Har smartboat installert, så kan følge med på temp i motorrommet, samt kabinen fremme. ligger i elveutløp, så er rent ferskvann som kjøres gjennom motor når den ligger i havna. Desverre lite ferskvann hoss meg, vurdert om eg skulle kjørt spesialfrostvæske inn sjøvannsiden, men blir dyrt hvis eg skal gjør det hver 14 dag 😅 Håper den gammle fordne har tykt gods i kjølaren 😅 Vurdert å la varmtvannsberederen stå på gjennom vinteren. Den holder motoren varm, men er ikke lagt opp noe system der eg kan tappe av røra til vasken i byssa og toalettet. Men enn så lenge så ligger sjøen på 10 grader pluss så fryser ikke enda ihvertfall 🙂 Fikk med båten slikt varmerør og ett par varmeovner med thermostat ned til 8 grader. Får vell rigge opp det i tilegg. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 24.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2023 Er vel lite sjanse for frost i sjøen rundt Stavanger tenker jeg. Lå på Engøy hele sist vinter. Aldri noe problem der. Så en frostvakt i motorrommet bør være mer enn nok. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
SverreOlsen Svart 24.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2023 Okkaby skrev for 6 timer siden: Er vel lite sjanse for frost i sjøen rundt Stavanger tenker jeg. Lå på Engøy hele sist vinter. Aldri noe problem der. Så en frostvakt i motorrommet bør være mer enn nok. Takk for svar 😊 Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 24.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2023 En liten snutt fra turen for 2 uker si 😊 Viste ikke hvordan legge inn video. https://vm.tiktok.com/ZGJwoFuB6/ Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 25.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2023 Putene holder en også på å rense, ut fra vannet på tepperenseren tror eg det er 40 år med skit 😅 Dette er vannet etter første vask. Etter 4 vask 😅 Tror en kan vaske hver pute ti ganger før demnærmer seg reine 🤮 Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 25.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2023 Ref "Vinteropplag på sjøen" Jeg ligger også på sjøen om vinteren, med seilbåt, i Rogaland. Gjør deg uavhengig av elektrisk varme. Blir det kaldt så fryser det, og da er det kansje for sent. Det som ligger mot bunnen i båten, fryser nok ikke så lenge båten flyter, men: Vannledninger og blandebatterier fryser fort, spesielt hvis disse er montert mot skott. Jeg har laget en overgang til en elektrisk SUP pumpe som jeg kopler på utedusjen. Lufter ut ferskvannsystemet med den. Har du sluker, vannlåser eller toalett: En skvett frostveske. Gjør ikke noe mere, motor har allerede frostveske. Vi tilhører NO2 strømsone og blir det kaldt, kan det også bli veldig dyrt å fyre for kråka. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2023 SverreOlsen skrev On 23.10.2023 at 23.56: Hvor ofte har folk gang på maskinen i løpet av vinteren? Blir liggende på sjøen i Rogaland 🙂 Å starte motoren uten grunn gir kun unødig slitasje. Start når du skal bruke båten. Jeg for min del starter den stort sett daglig, men dette er på grunn av bruk. Jeg har hatt båt på sjøen året rundt i Rogaland i 22 år nå uten varme i motorrom. Så lenge det ikke er gjennomtrekk gjennom luftelukene er faren for frostskader minimal. Golfstrømmen sørger for et par pluss i motorrommet selv ves 15-20 minus ute. Men drikkevannet tømmes hvert år, og kranene settes åpne. Dessuten pleier toalettet å få seg en klunk frostvæske i skåla. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SverreOlsen Svart 25.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2023 index skrev for 2 timer siden: Å starte motoren uten grunn gir kun unødig slitasje. Start når du skal bruke båten. Lar den gjerne svive en halvtime på varierende turtall samt litt i gir. Er det bedre å la den stå i 4 uker i stede mener du? Forhåpentligvis blir det jo tur minimum hver 14 dag gjennom vinteren, men når været ikke tilater det ser eg for meg gange i båthavna. trixie2 skrev for 5 timer siden: Ref "Vinteropplag på sjøen" Jeg ligger også på sjøen om vinteren, med seilbåt, i Rogaland. Gjør deg uavhengig av elektrisk varme. Blir det kaldt så fryser det, og da er det kansje for sent. Det som ligger mot bunnen i båten, fryser nok ikke så lenge båten flyter, men: Vannledninger og blandebatterier fryser fort, spesielt hvis disse er montert mot skott. Kan eg eventuelt montere en stengekrane ved varmtvannsberederen og tappe ut fra blandebatteriene? Må eventuelt ha en T kran for å blåse det ut mot blandebatteriet? Ferskvannspumpa ligger nede i båten, det samme med ferskvannstanken og røret fra ferskvannstanken til vannpumpa ligger under vannlinja. Behandler en ferskvannstanken med noe iløpet av vinteren for å slippe att det gror i tanken? Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 25.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2023 Du har sikkert ett dren ut fra varmtvannstanken. Hvis ett blandebatteri er åpent eller det er (luft)trykk på systemet skal det være mulig å drenere denne. Fryser varmvanntanken så vil den trolig sprekke. Jeg har tankene mine fulle av vann vinteren igjennom. De har aldri frosset. Er det kaldt skjer det lite i en ferskvannstank. Behandler dem eventuelt om våren. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2023 SverreOlsen skrev for 7 timer siden: Er det bedre å la den stå i 4 uker i stede mener du? Absolutt! En dieselmotor tar ikke skade av å stå stille noen uker. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jens_P Svart 25.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2023 SverreOlsen skrev for 8 timer siden: Er det bedre å la den stå i 4 uker i stede mener du? Vi som tar båtene på land om vinteren starter de jo ikke i løpet av vinteren. Konserverer om høsten og starter ved sjøsetting etter 6-8 måneder på land. Ingen problemer med det. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
SverreOlsen Svart 28.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2023 Fikk Ozon maskin levert i går, så den ble satt på 2 timers timer i går kveld og luftet ut i dag morgens. Helt utrolig hvordan både gammel båtlukt, blanda med litt kloak og diesel lukt er helt vekke, får se om det forblir slik, enn så lenge, super fornøyd 🤩 Ozon maskinen er på 11 tusen mg/t 😊 (Har vasket alt tidligere, var barre lukt som satt igjen) Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 SverreOlsen skrev On 28.10.2023 at 17.26: Fikk Ozon maskin levert i går, så den ble satt på 2 timers timer i går kveld og luftet ut i dag morgens. Helt utrolig hvordan både gammel båtlukt, blanda med litt kloak og diesel lukt er helt vekke, får se om det forblir slik, enn så lenge, super fornøyd 🤩 Ozon maskinen er på 11 tusen mg/t 😊 (Har vasket alt tidligere, var barre lukt som satt igjen) Kom gjerne med tilbakemelding på dette, jeg skal prøve det samme til våren. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
SverreOlsen Svart 30.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 HiWard skrev for 12 timer siden: Kom gjerne med tilbakemelding på dette, jeg skal prøve det samme til våren. Jobber på ferje rett ved hvor eg har båten liggende, derfor tidligt i båten 😅 Men er helt sjokka, all lukt, og da mener eg absolutt all lukt er borte. I teppene i båten som ser ut som de har låge der de siste 20-40 åra, kan ta de helt opp til nesa uten å kjenne noe form for lukt, det samme med taktrekk etc. Før så luktet genseren min etter å ha låge 3 timer i båten, nå er det absolutt ingen hint av lukt! Er super fornøyd! Hadde forventninger, men ikke så høye forventninger som det eg lukter her! Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 30.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2023 SverreOlsen skrev for 3 timer siden: Jobber på ferje rett ved hvor eg har båten liggende, derfor tidligt i båten 😅 Men er helt sjokka, all lukt, og da mener eg absolutt all lukt er borte. I teppene i båten som ser ut som de har låge der de siste 20-40 åra, kan ta de helt opp til nesa uten å kjenne noe form for lukt, det samme med taktrekk etc. Før så luktet genseren min etter å ha låge 3 timer i båten, nå er det absolutt ingen hint av lukt! Er super fornøyd! Hadde forventninger, men ikke så høye forventninger som det eg lukter her! Vil dette fungere i kuldegrader også? I så fall er det kanskje ingen grunn til å vente til våren? Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
dsm Svart 31.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 Hvor kjøpte du Ozon generatoren ? Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 31.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2023 HiWard skrev On 30.10.2023 at 9.23: Vil dette fungere i kuldegrader også? I så fall er det kanskje ingen grunn til å vente til våren? Var 5 grader ute når eg brukte den. Har ikke lest meg opp om det har noe å si om det er kuldegrader eller ei 🙂👍 dsm skrev for 9 timer siden: Hvor kjøpte du Ozon generatoren ? Kjøpte den gjennom frugo da de fleste normale nettbutikken i norge kun selger til bedrifter. Men overaskende god kvalitet, selv om det er kina vare til 1200 kr inkl frakt. Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 12.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2023 Hadde en nydelig familietur med Joy i går, nydeligt vær og en herlig dag. Ble seilas hjem fra Stavanger i mørket, første gang men gikk veldig fint det og, la opp ruta på kartplotteren først, og følgte den 😊 Ellers holdt eberspächer alle 4 varme, både oppe under kalesja og nede i lugaren selv om det ikke var mye varmere enn 1 grad ute når kvelden kom😊 Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 23.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2023 Fått gjort litt i båten, fiksa litt mer på det elektriske, fått lagt opp egen bryter/kabler til alle 12v/usb utakene, fått fjærna mange sukkerbiter, montert nye høytalere og kappet bort skap og montert stekeovn 🤩 Den ble stående 2 cm utenfor skapene,men måtte det hvis eg skulle ha minimum klaring bak samt beholde skapet bak 🙂 Ikke helt ferdig med mobteribga, da vi venter på gyro fester 😅👍 Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 12.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2024 Den siste uka har det vært flere nydelige turer på sjøen! Helt nydeligt! Det største problemet er eksos som slår tilbake inn under kalesja. Det har vært vindstille og da blir det litt lukt. Forhåpentligvis blir det bedre i mars når Joy skal få turen på slip og få vekk litt groa, slik hu oppnår noe mer fart. Det er usikkert om båten har vært oppe for 3-5 år si. Ihvertfall 3 år si sist. Det er monter noe lignende dette fra før som fører eksosen under vann, men enn så lenge er det lite hjelp av det 😅 Ser att noen anbefaler slange ut skuddesiden, men frister ikke helt å skru av den som fører eksosen under vann, da det virker som det har stått der noen år. Hvis noem andre har noen anbefalinger, fyr løs, enn så lenge er eksosen en plage for fruen og hu ender i dne framre lugaren ilag med barna 😆 Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 15.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2024 Tverr hekk og kalesje gjør at mange båter drar inn eksos. Vi sliter med det samme på vår Viknes. Tror dem som har lagt eksosen ut skutesiden er mest fornøyd, selv om eksostøvel (som du har) skal hjelpe noe. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 15.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2024 Jeg var storligen fornøyd med denne eksosmodden: Nå er der jo ikke så mye dragsug etter denne uten kalesje men når eksosen låser godt ut til siden så "slipper" den båten... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Link to post
SverreOlsen Svart 18.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2024 hanto1 skrev On 15.1.2024 at 12.41: Tverr hekk og kalesje gjør at mange båter drar inn eksos. Vi sliter med det samme på vår Viknes. Tror dem som har lagt eksosen ut skutesiden er mest fornøyd, selv om eksostøvel (som du har) skal hjelpe noe. Ja iriterende, vett du om det kan bli bedre ved å montere en pakningslist eller lignend elangs kalesjefestene? SveinHa skrev On 15.1.2024 at 13.17: Jeg var storligen fornøyd med denne eksosmodden: Nå er der jo ikke så mye dragsug etter denne uten kalesje men når eksosen låser godt ut til siden så "slipper" den båten... Redd det blir litt mer inngrep en eg ønsker å legge om innvendigt, måtte blir en sving utvendigt under badeplatformen i tilfelle 😅 Sitér dette innlegget Link to post
