Wiking 28 med navnet Joy! (Prosjekt tråd)
SverreOlsen
Problemet er at det blir undertrykk bak båten og eksos draes inn. Tror det er vanskelig / umulig å få dette tett nok med kalesje.
Da du har badeplattform kan du sette på et bend  på utløpet og legge en eksoslange ut til skutesiden ( på utsiden av hekken på båten, under badeplatformen) Mulig dette funker bedre enn eksos-støvel.
Ser det er flere som har gjort dette.
  • 1 måned senere...
Ei lita stund si eg oppdaterte, har fått gjort endel i båten, men ikke så mye å ta bilder av enda ?
Men i morgen skjer det, Joy, wikingen vår, skal på land!
Det er veldig usikkert om det er 2-3-4 år si hu var på land sist, så spenningens time! Har avtale med en relativt ny slipp kl 10 i morgen, så da skal hun opp! Skikeligt spent! Værmeldinga her eg bor virker lovende, sol og opp mot 10 grader! Får krysse fingrene for det!
Hvis noen har noen tips er det barre å fyre løs! Har aldri hatt så stor båt oppe før!
Blir forhåpentligvis mange bilder og oppdateringer underveis de neste dagene ??
Legger ved noen bilder fra sist tur ombord ?
Har skrevet det tidligere i tråden, men likevel:
Pass på å ikke plasser den bakre løftestroppen for langt bak når den skal opp i morgen.
Nå ser disse litt forskjellige ut alt etter hvilket år de er produsert i og din er nyere enn min, men på min er dette omtrent så langt bak jeg ville ha plassert løftestroppen.
Spyl av så godt du klarer med en gang den er oppe. Tørker den sitter rur og slikt veldig mye bedre fast.
Vet ikke hvor lenge du skal på land og været er vel meldt bra en stund, men vær likevel obs på frostskader. Uten vann under kjølen blir det mye kaldere inne i båten og alt som ikke er vinterkonservert fryser veldig raskt hvis det er minusgrader ute og skadene blir fort dyre å utbedre. Tøm septik og ferskvannstank og fjern vann i kjølen hvis det ligger noe der i hvert fall. Kjør igjennom med litt frostvæske i toalettet.
Kanskje unødvendig, men skulle du oppdage noe når du får den på land som gjør at oppholdet der blir lengre enn planlagt er det kjedeligere å frostsikre septiken på land enn på vann:smiley:
  Kjettingkasse skrev On 3.3.2024 at 18.14:
Vis hele sitatet
Takk for svar ? Slippen eg skal i er slik en kjører båten oppi ? Så har lagret bilde ditt for å vise til han som driver slippen slik en ikke skader noe, usikker hvilke type støtter det blir under kjøl etc, gruer meg ? men han har nå tatt opp ett par hundre båter, både mye større og mindre så går nokk fint ? Dass er det allerede frostvæske i, er litt ferskvann igjen i ferskvannstanken, forhåpentligvis blir vi ferdi i løpet av ett par dager, men skal vær strøm, varmtvannsvasker etc der så får eventuelt sette på varme i båten hvis det kryper ned mot 0 ?
  Espen skrev On 4.3.2024 at 19.06:
Hvordan var båten under? Spennende første gang man har nyervervelsen på land ?
Vis hele sitatet
Overaskende bra ? mye groa, men ellers ingen skader etc ?
Ellers fått gjort overraskende mye på en dag! Skrapt all løs bunnsmøring under, skrapt og pusset ned flaps, ror, proppell, aksel, feste til aksel, bagpropell, rengjort vannlinja, inkludert gult nederst på gelcoten og litt smått diverse! Relativt utslitt etter 8 timer uten pause ?
Ja, nokk en effektiv, og helt nyyydelig dag over, sol og over 10 grader!
Båten har blitt prima og bunnsmørt, alle sinker er bytta, alt fra fenderlista og ned er polert og waxa! Sykt fornøyd med slippet! I morgen får vi gjør ferdig proppellen og litt smått så blir det sjøsetting igjen! Håper virkeligt på marsj fart mellom 10-12 knop ?
Videre polering over vannlinja får eg gjør på sjøen ? tok en firkant for å vise hvor blank den matte gelcoten kan bli ?
Legger ved alle bildene til slutt ?
20240305_163921.jpg.8e2ef1b759c1055e6738d9017770ffc6.jpg20240305_181552.jpg.545071298f35b8fd40b6aeb6567293c1.jpg20240305_181619.jpg.a71cbe074aef4c00f806ca53665ec736.jpg20240305_181624.jpg.892a3b280a78e053784fbead3f4333ed.jpg20240305_181629.jpg.0b6a49909534f167ea68274dfe00f88a.jpg20240305_181632.jpg.16889c869679f60178e09568d95f15bf.jpg20240305_181707.jpg.173dee4e03d120aeec6f463022ebbe0f.jpg20240305_181713.jpg.9439f1ea442fbe5d47cc225f3d3c841b.jpg20240305_181721.jpg.39070ee5cc54987117589cf66f94464c.jpg20240305_181731.jpg.49b0c25cc6ec8de348f97bf38cc43b6f.jpg20240305_181754.jpg.c94a21dd8a995f9c86d3eba0db8be5eb.jpg20240305_183735.jpg.8b509c36e6d7db521b4c53fd90e61470.jpg
  Jakob T skrev On 5.3.2024 at 19.55:
Kjekt å holde på med dette,når resultatet blir så bra.Du kommer nok til å få god fart.Meiner å huske dei gikk godt  over 15 med 150 Ford.
Vis hele sitatet
Ble overasket over hvor fin en 42 år gammel båt kunne bli!
Og håper virkeligt på mer fart, fikk barre 12 knop og 1900 rpm slik den var.
  Espen skrev On 5.3.2024 at 20.43:
Ser veldig bra ut! Og vi har vært heldige med været idag.
Vis hele sitatet
Ja, bestilte tid på slippet for 4 mnd si, og kunne ikke vært mer heldig med været ?
  Treskallen skrev On 6.3.2024 at 0.11:
Supert resultat, husket du å sjekke gjennomføringene dine ?
Vis hele sitatet
Ja, alle ser bra ut utenom sjøvannsintaka, de begynte å se litt tæra ut på den rista langs skråget, den kanten farget med blått.
Fikk ikke tak i nye nå så tenkte å ta den opp til høsten å bytte dem. Er 2 stk.
Vett ikke helt hvor dem forsegler henne, men hadde ikke lekket til nå.
Da var båten på sjøen! Sjøsetting gikk kjempefint ? Båten var noe tungstarta, noe den ikke har vært tidligere. Men har stått uten varme på, så hjelper nokk ikke på ?
20240307_101008.jpg.39ddd693d7ece5f4092c827ae95b3d69.jpg20240307_101056.jpg.c773a103e20e069581d93e9285ec22df.jpg20240307_101114.jpg.89d529b4ffdf992e23efdce2c0487413.jpg20240307_101123.jpg.a55f5b47f669dc45b94408bbbb317c0e.jpg20240307_101130.jpg.696d26b3a5cd2f5b27875b8b21919309.jpg20240307_101139.jpg.dbd836f4af444fdd064176c82a96916a.jpg20240307_101200.jpg.94f2431a6e5cd0d84bb16fa25901d617.jpg20240307_101217.jpg.ac72565511309d43a75ec05add665e04.jpg
Både litt fornøyd og missfornøyd med fart ?
Fornøyd med god fart på lavt og mellom turtall, men fikk ikke mer en 2200 rpm på motoren, i forhold til 1900-2000 før.
oppgitt max turtall er 2450 rpm.
Fart messig har en
6,5-7 knop ved 1000 rpm
9- 9,5 knop ved 1500 rpm
11-11,5 knop ved 1700 rpm
12-12,5  knop ved 1800 rpm
14-14,5 knop ved 2000 rpm
16,5- 17 knop ved 2200 rpm(fullt pådrag)
Farten er sikkert litt forskjellig på samme rpm pga strøm i sjøen.
Til sammenligning fikk eg den oppi 12 knop en gang før slipping, dette ved full gass pådrag samt god medvind ved 2000 rpm.
Ellers låg den ved 2000 rpm mellom 10-11 knopp og 1900-2000 rpm ved fult gasspådrag før slipping.
Farten ved 1500 rpm var tidligere rundt 6,5-7 knop så godt fornøyd med fartøkningen ?
