hanto1 Svart 19.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2024 Problemet er at det blir undertrykk bak båten og eksos draes inn. Tror det er vanskelig / umulig å få dette tett nok med kalesje. Da du har badeplattform kan du sette på et bend på utløpet og legge en eksoslange ut til skutesiden ( på utsiden av hekken på båten, under badeplatformen) Mulig dette funker bedre enn eksos-støvel. Ser det er flere som har gjort dette. Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 3.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2024 Ei lita stund si eg oppdaterte, har fått gjort endel i båten, men ikke så mye å ta bilder av enda ? Men i morgen skjer det, Joy, wikingen vår, skal på land! Det er veldig usikkert om det er 2-3-4 år si hu var på land sist, så spenningens time! Har avtale med en relativt ny slipp kl 10 i morgen, så da skal hun opp! Skikeligt spent! Værmeldinga her eg bor virker lovende, sol og opp mot 10 grader! Får krysse fingrene for det! Hvis noen har noen tips er det barre å fyre løs! Har aldri hatt så stor båt oppe før! Blir forhåpentligvis mange bilder og oppdateringer underveis de neste dagene ?? Legger ved noen bilder fra sist tur ombord ? Sitér dette innlegget Link to post
Kjettingkasse Svart 3.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2024 Har skrevet det tidligere i tråden, men likevel: Pass på å ikke plasser den bakre løftestroppen for langt bak når den skal opp i morgen. Nå ser disse litt forskjellige ut alt etter hvilket år de er produsert i og din er nyere enn min, men på min er dette omtrent så langt bak jeg ville ha plassert løftestroppen. Spyl av så godt du klarer med en gang den er oppe. Tørker den sitter rur og slikt veldig mye bedre fast. Vet ikke hvor lenge du skal på land og været er vel meldt bra en stund, men vær likevel obs på frostskader. Uten vann under kjølen blir det mye kaldere inne i båten og alt som ikke er vinterkonservert fryser veldig raskt hvis det er minusgrader ute og skadene blir fort dyre å utbedre. Tøm septik og ferskvannstank og fjern vann i kjølen hvis det ligger noe der i hvert fall. Kjør igjennom med litt frostvæske i toalettet. Kanskje unødvendig, men skulle du oppdage noe når du får den på land som gjør at oppholdet der blir lengre enn planlagt er det kjedeligere å frostsikre septiken på land enn på vann Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 3.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2024 Blir nok ikke mye frost der TS skal ha båten på land. Litt mildere her borte enn østafjells hehe Sitér dette innlegget Link to post
Kjettingkasse Svart 3.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2024 Nei er vel ikke så sannsynlig det kanskje Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 3.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2024 Kjettingkasse skrev for 2 timer siden: Har skrevet det tidligere i tråden, men likevel: Pass på å ikke plasser den bakre løftestroppen for langt bak når den skal opp i morgen. Nå ser disse litt forskjellige ut alt etter hvilket år de er produsert i og din er nyere enn min, men på min er dette omtrent så langt bak jeg ville ha plassert løftestroppen. Spyl av så godt du klarer med en gang den er oppe. Tørker den sitter rur og slikt veldig mye bedre fast. Vet ikke hvor lenge du skal på land og været er vel meldt bra en stund, men vær likevel obs på frostskader. Uten vann under kjølen blir det mye kaldere inne i båten og alt som ikke er vinterkonservert fryser veldig raskt hvis det er minusgrader ute og skadene blir fort dyre å utbedre. Tøm septik og ferskvannstank og fjern vann i kjølen hvis det ligger noe der i hvert fall. Kjør igjennom med litt frostvæske i toalettet. Kanskje unødvendig, men skulle du oppdage noe når du får den på land som gjør at oppholdet der blir lengre enn planlagt er det kjedeligere å frostsikre septiken på land enn på vann Takk for svar ? Slippen eg skal i er slik en kjører båten oppi ? Så har lagret bilde ditt for å vise til han som driver slippen slik en ikke skader noe, usikker hvilke type støtter det blir under kjøl etc, gruer meg ? men han har nå tatt opp ett par hundre båter, både mye større og mindre så går nokk fint ? Dass er det allerede frostvæske i, er litt ferskvann igjen i ferskvannstanken, forhåpentligvis blir vi ferdi i løpet av ett par dager, men skal vær strøm, varmtvannsvasker etc der så får eventuelt sette på varme i båten hvis det kryper ned mot 0 ? Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 3.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2024 Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 4.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Båten er trygt på land, første spørsmål, hvordan behandle messing ror? ? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Bare å pusse det. samme som propell. Å det er neppe ren messing, men en blanding. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Jeg ville ha gitt det et par strøk bunnstoff. Ser det har blitt gjort før også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SverreOlsen Svart 4.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Rore kommer seg, tror vi går for primer og bunnsmøring, var sikkert 10-15 lag med bunnsmøring fra før ? Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Hvordan var båten under? Spennende første gang man har nyervervelsen på land ? Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 4.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Espen skrev for 1 time siden: Hvordan var båten under? Spennende første gang man har nyervervelsen på land ? Overaskende bra ? mye groa, men ellers ingen skader etc ? Ellers fått gjort overraskende mye på en dag! Skrapt all løs bunnsmøring under, skrapt og pusset ned flaps, ror, proppell, aksel, feste til aksel, bagpropell, rengjort vannlinja, inkludert gult nederst på gelcoten og litt smått diverse! Relativt utslitt etter 8 timer uten pause ? Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 5.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Ja, nokk en effektiv, og helt nyyydelig dag over, sol og over 10 grader! Båten har blitt prima og bunnsmørt, alle sinker er bytta, alt fra fenderlista og ned er polert og waxa! Sykt fornøyd med slippet! I morgen får vi gjør ferdig proppellen og litt smått så blir det sjøsetting igjen! Håper virkeligt på marsj fart mellom 10-12 knop ? Videre polering over vannlinja får eg gjør på sjøen ? tok en firkant for å vise hvor blank den matte gelcoten kan bli ? Legger ved alle bildene til slutt ? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Kjekt å holde på med dette,når resultatet blir så bra.Du kommer nok til å få god fart.Meiner å huske dei gikk godt over 15 med 150 Ford. Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Ser veldig bra ut! Og vi har vært heldige med været idag. Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 5.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Jakob T skrev 51 minutter siden: Kjekt å holde på med dette,når resultatet blir så bra.Du kommer nok til å få god fart.Meiner å huske dei gikk godt over 15 med 150 Ford. Ble overasket over hvor fin en 42 år gammel båt kunne bli! Og håper virkeligt på mer fart, fikk barre 12 knop og 1900 rpm slik den var. Espen skrev 3 minutter siden: Ser veldig bra ut! Og vi har vært heldige med været idag. Ja, bestilte tid på slippet for 4 mnd si, og kunne ikke vært mer heldig med været ? Sitér dette innlegget Link to post
Treskallen Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Supert resultat, husket du å sjekke gjennomføringene dine ? Sitér dette innlegget Alle gode ting er tre Link to post
SverreOlsen Svart 6.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Treskallen skrev for 4 timer siden: Supert resultat, husket du å sjekke gjennomføringene dine ? Ja, alle ser bra ut utenom sjøvannsintaka, de begynte å se litt tæra ut på den rista langs skråget, den kanten farget med blått. Fikk ikke tak i nye nå så tenkte å ta den opp til høsten å bytte dem. Er 2 stk. Vett ikke helt hvor dem forsegler henne, men hadde ikke lekket til nå. Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 6.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Da hadde en fått tatt proppelen og i mårå fær hu på sjøen igjen ? Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Da venter vi på rapport fra "fartsmil" i morgen. Ps. Vær forsiktig og ikke ødelegg noe. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Den anoden på braketten var rimelig oppspist! Tipper det er en 4-5 år siden båten var oppe? Du vil nok merke at den går lettere i sjøen nå ja... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SverreOlsen Svart 7.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 index skrev for 6 timer siden: Den anoden på braketten var rimelig oppspist! Tipper det er en 4-5 år siden båten var oppe? Du vil nok merke at den går lettere i sjøen nå ja... Ja tipper også en 3-4 år si. Begge anodene på messing feste til akslingen var også så si oppspist. Var mest igjen av anoden på akslingen. Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 7.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Da var båten på sjøen! Sjøsetting gikk kjempefint ? Båten var noe tungstarta, noe den ikke har vært tidligere. Men har stått uten varme på, så hjelper nokk ikke på ? Både litt fornøyd og missfornøyd med fart ? Fornøyd med god fart på lavt og mellom turtall, men fikk ikke mer en 2200 rpm på motoren, i forhold til 1900-2000 før. oppgitt max turtall er 2450 rpm. Fart messig har en 6,5-7 knop ved 1000 rpm 9- 9,5 knop ved 1500 rpm 11-11,5 knop ved 1700 rpm 12-12,5 knop ved 1800 rpm 14-14,5 knop ved 2000 rpm 16,5- 17 knop ved 2200 rpm(fullt pådrag) Farten er sikkert litt forskjellig på samme rpm pga strøm i sjøen. Til sammenligning fikk eg den oppi 12 knop en gang før slipping, dette ved full gass pådrag samt god medvind ved 2000 rpm. Ellers låg den ved 2000 rpm mellom 10-11 knopp og 1900-2000 rpm ved fult gasspådrag før slipping. Farten ved 1500 rpm var tidligere rundt 6,5-7 knop så godt fornøyd med fartøkningen ? Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 8.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2024 En liten båt tur i kveld, videre på tur i mårå ? Sitér dette innlegget Link to post
