Wiking 28 med navnet Joy! (Prosjekt tråd)
SverreOlsen
I dag har det blitt lagt ned endel arbeid i akterkabinen. Vi har fått limt opp slisset planke til å ha noe å feste barløsningen i. Presset opp og varmt, slik det skulle få godt feste, i tilegg til å limt opp all løs velur. Etterpå fikk vi limt opp de nye finerplatene som har blitt trukket opp i ny velur. Ble ikke 100 prosent farge match, men var det nærmeste vi fant ? står med varme på til i morgen før barløsninga går opp ?
Da har en fått noelunde på plass davidtene, tec7en skal få herde til i mårå, før en skrur til boltene skikkeligt ? Har blitt tipset att når en lar tec7en herde litt på forhand før en skrur til blir den som en pakning og ikke barre presset ut på sidene.
Dette var hovedplassen til lekasjen i akterkabinen. Far min har bygget opp gjennom vinteren oppheving rundt hvert bolt hull med tec7, så har den råttne teaken blitt byttet ut med harde gummi matter(slike som blir brukt i fjøsa her på landet).
Gummien har blitt frest ut rundt hulla slik oppbyggningen med tec7 skal ha plass, så er det blitt lagt godt med tec7 rundt resten i dag.
Ellers har vi fått på plass bar hylla, cd spilleren og hyllene med nakkestøttene på.
Akterlugaren begynner å nærme seg ferdig ?
Forhåpentligvis er båten noelunde klar til påsken ? krysse fingrene for godt vær!
  • 2 uker senere...
På mandag blir mest sansynlig første overnatting i båten, så da er spørsmålet, hva pakker en? Noen som har kjekk pakk liste?
Tar en med vann på kanner? Ingen inspeksjonsluke på ferskvannstanken så vett ikke hvordan den ser ut innvendigt ?
Kjører en Eberspächer hele natta? Tåler den å gå på halv gass eller bør en ha full dur over lengre tid?
Ankre opp eller ligge til brygge?
Får den andre co alarmen på tirsdag, har to lugarer, hvilken lugar har en co alarm på? ? har kjøpt 3 brannalarmer, har eg en under dekk hvor Eberspächer, varmtvannsbereder er plassert?
Gass alarm er det en ved den lukka beholderen, også plaserer eg den andre i akterlugaren ved gulvet? (Byssa er der)
Takk for tips!
Kan vel sette Eber på en temp som passer for å ha det behagelig, så den kan passe seg selv.
Er jo flust med brygger i Ryfylke hvor du holder til. Har aldri hatt behov for noe ankring der inne. Altid en bryggeplass ledig. Å du er så pas tidlig på sesongen, at eneste plassen som nok er overfylt er Sauda å Sand. Å kanskje på noen av holmene rundt Stavanger, hvor de lokale fylle klubber skal ha påske treff, men det er nok først lengre ut i uka om været blir ok.
CO alarm har du vel der du har utblåsing fra Eber.
Pakk badetøy, blir garantert bade temp i følge disse rare folkene som babler om global oppvarming å vintre uten snø i Norge hehe
Okkaby skrev for 9 timer siden:
Takk for tips ?
Har utblåsning, varmluft fra eberspächer på 3 forskjellige plasser inne i båten ?
Co ser eg dem skriver stiger opp, så må vell ha den i nærheten av taket?
Eksosen til eberen er jo helt nede ved sjøen, vett ikke om der eksoslekasje muligheter inni eberspächeren?
  • 1 måned senere...
