Mengde olje på VP D4 - får litt lite ut..?
R.O
Årets oljeskift er utført. Syntes jeg fikk ut vell lite i år. drøye 6,5 liter fikk jeg tappet ut...
Den skal vel ta ca. 12 liter.  Med 1-1,5 liter i filterene, og 1-2 liter igjen i bunnpanna har jeg da kjørt rundt med ca. 10 liter... Har aldri fått varsel om lavt olje nivå, så i motsetning til kjølevæske, som den er veldig følsom for, så virker det ikke som disse motoren er så følsomme for litt lavt oljenivå? Har også hørt flere steder at det er bedre med for lite enn for mye, så er forsiktig med å hele på litt ekstra. Også hjelper det ikke at det er veldig vanskelig å peile oljen på D4..
Jeg har surret noen runder elektrotape rundt den tykkeste slangen til sugepumpa for at den skal passe. Bruker i tillegg slangeklemma som vanligvis sikrer blindpluggen på enden av motorens oljesugeslange når jeg suger opp olje.
Tror det står i instruksjonsboka hvor mye olje forskjellen mellom min og maks på peilepinnen utgjør. Om nivået er på minimum på peilepinnen før oljeskift kan dette fort utgjøre en liter eller to.
R.O skrev On 14.9.2023 at 22.35:
R.O skrev for 6 timer siden:
Var pumpa som hadde svikta. Den tar 6,5liter. På andre runde fikk jeg ikke vakuum,
Du har altså sugd, ikke tappet. Er det mulig å tappe motoren fra bunnplugg? Kan være fint å få ut den siste skvetten du ikke får sugd opp.
Komodo skrev 40 minutter siden:
Det er ikke bunnplugg på VP D4/D6. Men motorene er utstyrt med egen slange for å suge opp motorolje. Dersom man bruker denne får man ut det aller meste. Det går i alle fall mange motortimer før ny olje begynner å få farge etter at jeg har byttet motorolje.
