Volvo TAMD 72 P lekkasje ved dyse. Kan dette være annet enn diesel?
Hekri
Lekkasje ser ut som kommer fra  underkant lysegrønn gummipakning, se bilder.
Ser ut som kjølevann, lukter ikke diesel, smaker ikke diesel, dråpen oppfører seg som kjølevann.
Kommer en liten dråpe hvert 2-3 minutt. Ca 0,5 liter I uka.
Soom inn bildet så synes dråpa......
Noen her som kjenner gamle VP godt, og vet om det ligger kjølekanaler så tett ved dysa, og kan tyte opp her, at vi i værste fall kan snakke om sprekk/rust i toppen?
Er dette en kjent sykdom etter 25 år?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
? @Førstefender ,da har du lettet min frykt for topplokkbytte. Finnes det arbeidsbeskrivelse for skifte av dysehylse? Behov for spesialverktøy?
Vil du anse skifte som en overkommelig jobb med en ok vertøykasse?
@Førstefender, hva skulle vi amatører gjort uten Baatplassen og den fantastiske kompetansen der?
Da gjenstår bare å finne noen som har verktøyet og som har gjort denne jobben før.
Et spørsmål er om hylsa må byttes, om glykol-lekkasjen kan stoppes ved å bytte pakningen på toppen, men det er vel såpass trykk at det er bare tull.
det finnes en Volvo penta dor til å sette inn hylsene og en slags bakke til å dra ut dysene. skadet dysa mi en gang uten den bakken
verksteds manualer kan en finne på google
et lite tips kan være å gjøre godt rent for støv og rusk på toppen før en begynner å demontere brensel systemet, kjedelig å få rusk inn til dyse spissen
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Ser den. Men hylsa er da ca 20 ganger rimeligere enn jeg trodde.
Da mangler jeg bare spesialverktøy, hjelpemann og håndtlanger, som en psykisk og sosial støtte under operasjonen.
Eller så kan jeg klargjøre for operasjonen og være hjelpemann.
  • 2 uker senere...
Rør av. Dyse ut. Hylse ut.
Årsak til lekkasjen:
Defekt gummipakning (rød).
Her kom kjølevannet piplende opp.
Takk til Terje og Morten og gjengen ved Jarlsø som sjelden sier nei, og fikser nesten alt og sier; "Det er bare å komme det!"
