Marex 770 Holiday, taket lossnar från badrummet
Gracel
Hej, jag funderar allvarligt på att köpa en 770 Holiday, men taket lossnar från badrummet. Jag har inte sett båten fysiskt än eftersom den är långt ifrån där jag bor, så kan du förklara för mig varför det är så, och om någon har lyckats ändra denna design. Tack på förhand.
Det kan være så enkelt at skruene er tæret av.
hvis pynteproppen er kvar/ eller er borte  så er det 98% at det er slik.
Mener Marex brukte  slike skruer og pyntepropper.
Be om et bilde. Er det bare det som er galt, løp og kjøp.
En bra båt Hvor stor er motor og merke alder.
Marex 770 Holiday 1985 modell som jeg hadde, og andre jeg har sett, hadde lav takhøyde på toalettrommet, og taket  på det lille rommet var derfor laget som et lokk til å heve, med hengsler på en side. Hvis hengslene mangler eller er dårlige, vil ‘’taket’’ være løst og fungere dårlig.
Jeg tror på en måte at taket på badet i en 770 Holiday er en av de mindre utfordringene du vil møte på :rolleyes: om resten av båten er i god stand, så er det bare å kjøpe. Bare ikke en med TAMD30. Den får du ikke så mye deler til lenger. Men, topp båt ! Hadde en slik i 7 år.
Velkommen på forumet.
Tack alla. Jag tror att en del av det jag menade försvann i översättningen (jag är engelsk ?) Jag tror att det kan vara en affär att ha upp taket för att använda badrummet och eftersom jag vill att det ska kryssa Medelhavet kan det vara för långsamt. Så motvilligt kanske jag måste gå därifrån. Jag är verkligen ledsen för det är en vacker båt.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
