Har en QL 800 baugtruster som jeg vil bytte til Sleipner SE 100
Totto 68
Totto 68 skrev 57 minutter siden:
Begge disse har 185mm tunell, og jeg er på utkikk etter en løsning som gjør dette byttet enkelt.
Ser du er på utkikk etter en enkel løsning. For min del ville jeg fokusert på å få en god løsning. Er det f.eks. mulig å støpe igjen det gamle hullet og ta ut nytt hull et annet sted på røret? Det fordrer jo at du må vri motoren slik at den f.eks. kommer bakover, men det er jo mulig på enkelte båter. Noen har motoren liggende bakover, med en momentstøtte ned mot kjølen.
Totto 68 skrev 1 time siden:
Jeg ser det finnes overgangsbraketter
Vet ikke hvordan disse brakettene ser ut, men det er kanskje mulig å lage en som passer til din tunell?
Ps: Velkommen til baatplassen :flag_bp:
Alternativet er selvsagt og støpe igjen hullet etter den gamle og lage nytt, men usikker på om dette gir en svakhet i tunellen.
Hvis du kan gjøre som jeg foreslo over, altså  å ta ut det nye hullet et annet sted, så svekker du ikke tunellen. Skal du bore opp nytt hull i det samme området som du har støpt igjen så blir det mye viktigere at det blir støpt igjen på en riktig måte. Da vil jo det reparerte området bli utsatt for alle kreftene fra trusteren. Og en SE 100 sparker litt i fra seg. Men fullt mulig det også hvis det blir proft utført.
  • 1 år senere...
Som chiefen sier er nok dette limt med fugemasse, Sika e.l. Jeg ville forsøkt å brekke det løs, og samtidig stikke inn en Olfakniv i ene enden. Mest sannsynlig sitter det en pakning der med fugemasse på hver side. Pakningen blir brukt som en shims for å få propellene i senter av røret.
