Er det kompressor på Volvo Penta D4
El barco de Sol
Chiefengineer skrev for 3 timer siden:
Dette er ikke rett fram slik enkelte later til å tro. Jeg hadde D6/435 med kompressorer i forrige båt på strake aksler, har D6 med kompressor på drevversjon på dagens båt.
Det er altså ikke drev vs strak aksel som avgjør om det er kompressorer eller ikke på motoren.
Hva er det som avgjør dette da tro?
Type båt motoren blir installert i?
At båtprodusentene selv avgjør om det er nødvendig med kompr. eller ikke avhengig av båtens design og planingskarakteristikk(i mangel av ett bedre ord?)
I min Saga 315 med D4 260 er det ikke kompressor, heldigvis.
Eting mindre å bekymre seg over.
Synes det er nok bekymringer med denne motoren, har nok lest litt for mye om den på internett?
nomen skrev 51 minutter siden:
Vi hadde Yanmar 4lh-dte. Alt var billig på en fantastisk motor.
Ble nå en VP D4-300.
Selv om vi ikke har kjørt så mange timer så er jeg imponert.  Jeg bytter alt av olje og filtre,impeller osv.da jeg vil ha kontroll på brukstid på dette. Kostet ca 8000 og da gjør jeg alt selv. Jeg tror man kunne tillate seg å være litt uforsiktig med Yanmaren,men VP er mer avansert og krever nok å bli stelt med slik instruksjonene sier.
Mangelfult vedlikehold tror jeg ikke D4 ønsker!
El barco de Sol skrev On 29.9.2023 at 15.20:
Er det noe eget servicepunkt for komressoren? Har den egen olje eller smøres den fra motorolja?
VP eksperimenterte litt i en periode for endel år siden med kompressor på de motorene i serien med høyest ytelse på aksling, feks D6 435. Så forsvant kompressoren på 435 i mange år for å så komme tilbake på 440 og 480 for et par år siden.
I hovedsak er det pr i dag slik.
Drev.
D4 DPI 150/ 230 - Turbo
D4 DPI  270/ 300/ 320 - Turbo og kompressor
D6 DPI 300/ 340 - Turbo
D6 DPI 380/ 400 (DPH)/ 440 - Turbo og kompressor
Aksling
D4 175/ 230/ 270/ 300/ 320 Turbo
D6 300/ 340/ 380 - Turbo
D6 440/ 480 - Turbo og kompressor
IPS
IPS 400, 450 (D6 300/ 340) - Turbo
IPS 500/ 600/ 650 (D6 380/ 440/ 480) Turbo og Kompressor
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 27 minutter siden:
Drev.
Aksling
IPS
Takk. Jeg er nybegynner med VP. D4-300.
En "Volvomann" påsto at det er kompressor på denne motoren. Da jeg ikke kan se kompressor her så inviterte jeg han ombord. Dessverre hadde han ikke tid. Da konkluderer jeg med at synet mitt fortsatt er brukbart!!
Torsen67 skrev for 3 timer siden:
Jeg trenger en manual for D4-260, men er usikker på hvilke manual jeg skal ha,
Du kan søke på motornr på VP sine hjemmesider og finne dokumentasjonen som gjelder for din motor.
@Torsen67 Instruksjonsbok m.v. ligger i pdf-format og kan printes hvis ønskelig. Om du er ute etter verksted-/reperasjonshånbok tror jeg denne må kjøpes fra VP.  Men mulig det går å finne den på nett ett eller annet sted.
sap_2000 skrev On 4.10.2023 at 12.06:
Egen olje. Svinedyr kompressorolje i 0,2 liters flasker fra VP.
Det skulle ikke forundre meg om VP bare kjøper denne fra en annen produsent, og heller den over på veldig dyr emballasje. Alternativt kommer det fra VPs eget oljefelt i Gøteborg-skjærgården. Da forstår jeg at den blir dyr ?
som all annen olje går det vel å finne olje med samme spec til noe mer ublu pris hvis man vil.
Garantert. Alt den gjør er å smøre drevene som forbinder de to skovlene i ene enden av kompressoren. Kompressorene er forøvrig heller ikke VP produkt. Så en link til en produsent av kompressorer .
Mvh. SAP
  • 3 uker senere...
