Hvit stripe på blå gelcoat
Waldemar93
  • 1 måned senere...
Takk for gode forslag. Som beskrevet har jeg prøvd å polere dette med en rubber for så å legge på beskyttelse uten at det har fungert. Har også prøvd syre for å vaske av, samt ovatrol.
Den hvite stripen på gelcoaten ser ut til  ligge dypere inn enn hva en maskin kan polere.
Er det noen av dere som har hatt samme problem jeg beskriver og klart å få det fint igjen?
Tror mange har slitt med dette, og fått det fint igjen med tipsene over. Før du går på med hardere metoder som sliping så fortell gjerne hvordan du har polert/rubbet.
Hvilken maskin har du brukt? Roterende eller oscillerende? Roterende tar mye bedre enn oscillerende.
Hvilken type pad har du brukt? De finnes i flere grovheter, selv har jeg best erfaring med ull. Det tipser også @Eika om her. Han vet hva han snakker om!
Hvilken rubmiddel har du brukt?
Maskinen jeg brukte var en oscillerende poleringsmaskin fra Carwise med ullpad. Rubmiddelet jeg brukte var Marine One Step Compund fra Meguiars. Noen betenkeligheter rundt det?
Grunnen til at jeg brukte en oscillerende maskin er fordi den brukes på bilen og jeg føler meg mer trygg med en slik en enn med en som kun roterer, men så skal det sies at det er vanskeligere å drite seg ut på en gelcoat enn på billakk.
Er det mulig å fikse opp i dette med den poleringsmaskinen jeg har?
Hei jeg hadde en utfordring da jeg kjøpte båten at de sortte blanke detaljene var helt melkehvite og utrolig skjoldete! gikk så drastisk til verks at jeg brukte våtslipepapir, rubbet og polerte oppå der. resultatet ble fint, men brukte opp to grovpadder på poleringsmaskina!!
-morten- skrev On 9.11.2023 at 7.30:
Knallbra resultat!! Hvor mye slipte du?
Dro ganske lett over med våtslipepapir og passa på å bruke nok vann! ble helt hvitt skumm!  brukte så maskin på rubbing og polering. Dette tar litt tid!  Tok enda lengre tid på de større detaljene! men det er jo utrolig lekkert. men krever sikkelig polering hvert år
