sjøkriger Startet 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2023 Båt og stoler kun et par år gamle, men det meste av instillingsfunksjoner har satt seg helt fast. Har sprayet med CRC, og tatt godt i med wisegrip og rørtang. Redd noe knekker hvis ikke noen har tips (varme?) Stolene er fra Eastsun Marine. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 sjøkriger skrev for 4 timer siden: Båt og stoler kun et par år gamle, men det meste av instillingsfunksjoner har satt seg helt fast. Litt sent å starte med vedlikehold. Tror jeg hadde demontert stolene og varmet de i en krabbekoker til 90 grader og bråkjølt, noen tekniske slag mulig du har flaks. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
J-Å Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Det finnes egne oljer som penetrerer bedre. Høy temperatur gir også bedre penetrering. Ellers er jo ideen med varme og kulde at den ytre delen (mutter) skal være varm og den indre (skruen) kald. Så kanskje litt kjølespray på strategiske steder etter oppvarming. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 sjøkriger skrev for 6 timer siden: Båt og stoler kun et par år gamle Da er det kanskje en garantisak. Da er det lurt å spørre forhandler om råd. Det er ikke sikkert rådet fra forhandler er noe bedre enn det du får her, men hvis noe går istykker har du hvertfall fulgt fremgangsmåten til forhandler og da er de litt mer ansvarlig for skaden enn om du har fulgt råd fra et nettforum. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Manglende vedlikehold er ikke garantisak. Blanding av aluminium og stål som utsettes for sjøvann kan vel strekkes til å kalles en designblemme. Det beste er nok penetrerende/korrosjonsløsende produkter sammen med moderat varme. Og om det løsner, sett delene inn med egnede produkter. Og følg et vedlikeholdsprogram. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Amoniakk (høy konsentrasjon) kan løsne opp den korrosjonen som kommer mellom stål og alu (en prosess som aksellererer i salte omgivelser). Ellers har jeg brukt penetrerende olje som jeg har best erfaring med. Aldri fått til varme/kulde trikset (selv med varmepistol, gassbrenner, kjølespray eller snø). Googler du sykkel løsne setepinne aluminium så får du en del tips. Er samme prinsipp. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Skru ut stolene og plasser i en murebalje. Diesel er effektivt i en spalte mellom stål og aluminium. Kun penetrant middelet som brukes til sprekksøking er bedre. Kjenner du noen som driver med NDT kan det være verdt et forsøk. Men, vær klar over at det er et meget sterkt rodt fargestoff, men heldigvis vannløslig. Det som gjør det ekstra ille her er vel at det er eloksert? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Bare legge til: Varme, aluminium utvider seg mer og hurtigere enn stål. Så om man har en hylse av aluminium med en aksling av stål, vil hurtig oppvarming funke. Omvendt konfig, så vil det ikke funke. Jeg vil vurdere en diff.temp på rundt 80 grader som OK. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 4.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Spray alle kriker og kroker med Jamaica olje (google). La det stå et døgn, spray igjen, så dunker du rundt med en hard gummihammer, plasthammer eller treklubbe. Da skal det løsne. Trikset er at du "knuser" korroderinga. Når du har fått løsnet det, så er det viktig å rengjøre skikkelig, så sette inn alle bevegelige deler med saltvanns bestandig smøring. Sitér dette innlegget Link to post
sjøkriger Svart 15.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2023 Oppdatering: Jeg har demontert alt som lot seg løsne og la problem-delene i diesel en uke. Måtte ta godt i likevel, men tilslutt løsnet de syrefaste boltene fra aluminiumen, og alt er nå moet og smurt opp og klargjort for ny sesong. Takk for alle tips! Sitér dette innlegget Link to post
