Hvordan løsne syrefast stål fra sjøbestandig aluminium? Mine stolsøyler har satt seg helt fast.
sjøkriger
sjøkriger skrev for 6 timer siden:
Båt og stoler kun et par år gamle
Da er det kanskje en garantisak. Da er det lurt å spørre forhandler om råd. Det er ikke sikkert rådet fra forhandler er noe bedre enn det du får her, men hvis noe går istykker har du hvertfall fulgt fremgangsmåten til forhandler og da er de litt mer ansvarlig for skaden enn om du har fulgt råd fra et nettforum.
Amoniakk (høy konsentrasjon) kan løsne opp den korrosjonen som kommer mellom stål og alu (en prosess som aksellererer i salte omgivelser). Ellers har jeg brukt penetrerende olje som jeg har best erfaring med. Aldri fått til varme/kulde trikset (selv med varmepistol, gassbrenner, kjølespray eller snø). Googler du sykkel løsne setepinne aluminium så får du en del tips. Er samme prinsipp.
Skru ut stolene og plasser i en murebalje.
Diesel er effektivt i en spalte mellom stål og aluminium. Kun penetrant middelet som brukes til sprekksøking er bedre. Kjenner du noen som driver med NDT kan det være verdt et forsøk. Men, vær klar over at det er et meget sterkt rodt fargestoff, men heldigvis vannløslig.
Det som gjør det ekstra ille her er vel at det er eloksert?
Spray alle kriker og kroker med Jamaica olje (google). La det stå et døgn, spray igjen, så dunker du rundt med en hard gummihammer, plasthammer eller treklubbe. Da skal det løsne. Trikset er at du "knuser" korroderinga. Når du har fått løsnet det, så er det viktig å rengjøre skikkelig, så sette inn alle bevegelige deler med saltvanns bestandig smøring.
  • 2 uker senere...
