Triks for å få ut kjerne av hullsag, (og unngå at det setter seg fast)?
Maika
På de hullsagene jeg har bruker jeg senterbor, det løsner jeg etter hver saging og som regel kommer treverket ut ganske greit når jeg lirker og bender litt med det.
Noen hullsager har flere skråspor på sideveggen og der kan man også lirke inn et lite skrujern f.eks.
Det finnes også spiralfjærer som man kan sette utenpå senterborret og som vil presse kappet av etter saging.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Har aldri prøvd, men kanskje det fungerer å slå et par spiker igjennom en planke, sette den opp ned, og så dunke "treklossen" inne i hullsagen ned på den, og deretter reversere retningen? Altså "skru ut" boret fra trepluggen...?
Jeg pleter bare å bruke en skrutrekker og tvinge treklossen rundt for å skru den av boret.
Maika skrev 44 minutter siden:
Fins det noe triks for å få ut treverket her, og evt unngå at det setter seg fast?
Kjør hullsaga mange ganger opp og ned før du borer helt gjennom. Da får du ut spon etterhvert. Roter litt med drillen også, da får du mer klaring. Gjør du det på den måten blir søm regel proppen helt løs. Men den sitter jo på senterboret da. For å fjerne proppen pleier jeg bare å skru av hullsaga ved å kjøre drillen i revers, og dunke den ut med senterboret.
Smøre med olje
Nei, glem det.
Eller er det bare rå makt og bannskap som gjelder
Ikke det heller :giggle:
Komodo skrev 5 minutter siden:
Eg brukar denne metoden, men samstundes vrir eg drillen litt til sidene.
