Maika Startet 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2023 Fins det noe triks for å få ut treverket her, og evt unngå at det setter seg fast? Smøre med olje? Eller er det bare rå makt og bannskap som gjelder? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 1.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Jeg ser nå at det står HSS Bi-metall på settet mitt. Det fins kanskje noen med andre tagger som fungerer bedre på tre? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 1.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Brekke av biter underveis når jeg sager er vel et triks, kanskje, så ikke de blir så lange. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 På de hullsagene jeg har bruker jeg senterbor, det løsner jeg etter hver saging og som regel kommer treverket ut ganske greit når jeg lirker og bender litt med det. Noen hullsager har flere skråspor på sideveggen og der kan man også lirke inn et lite skrujern f.eks. Det finnes også spiralfjærer som man kan sette utenpå senterborret og som vil presse kappet av etter saging. Sitér dette innlegget 42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
SveinHa Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Skrujern som brekkstang inn gjennom hullene i siden av hullsagen bruker jeg, noen ganger 2 samtidig, et fra hver side. Pleier ikke å være det store problemet men enkelte ganger koster det litt jobb... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Link to post
SveinHa Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Kommer du til fra baksiden er det lurt å sage drøyt halvveis (nok til at senterborren kommer gjennom er minimum) og fortsette fra andre siden. Det gir både penere kanter og det du sager ut står bare halvveis inne i hullsagen. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Link to post
Grand Banks jr Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Har aldri prøvd, men kanskje det fungerer å slå et par spiker igjennom en planke, sette den opp ned, og så dunke "treklossen" inne i hullsagen ned på den, og deretter reversere retningen? Altså "skru ut" boret fra trepluggen...? Jeg pleter bare å bruke en skrutrekker og tvinge treklossen rundt for å skru den av boret. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
J-Å Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Varme vil jo løse dette også. Men det er kanskje ikke bra for herdingen av sagtennene. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 1.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Merker i hvert fall stor forskjell på gamle/tørre planker vs nye/fuktigere, merkelig nog er det de gamle/tørre som setter seg mest fast. Fikk løs den ene med teknikk&makt. Testet med p brekke opp litt underveis, og det hjalp i hvert fall på at det ikke var lange biten igjen som satte seg fast, men litt mekk da. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Pleier å ta adapter og senterbor ut av hullsagen og dunke det ut fra baksiden. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Vil jo hjelpe litt med en sånn. Sitér dette innlegget 42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Grufolf Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Du har hurtigkobling på hullsagene. Ta av hullsagen av hurtigkoblingen, da følger senterboret med ut. Så er det lirking evt dunking fra baksiden som er løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Maika skrev 44 minutter siden: Fins det noe triks for å få ut treverket her, og evt unngå at det setter seg fast? Kjør hullsaga mange ganger opp og ned før du borer helt gjennom. Da får du ut spon etterhvert. Roter litt med drillen også, da får du mer klaring. Gjør du det på den måten blir søm regel proppen helt løs. Men den sitter jo på senterboret da. For å fjerne proppen pleier jeg bare å skru av hullsaga ved å kjøre drillen i revers, og dunke den ut med senterboret. Maika skrev 44 minutter siden: Smøre med olje Nei, glem det. Maika skrev 44 minutter siden: Eller er det bare rå makt og bannskap som gjelder Ikke det heller Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ask Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Komodo skrev 5 minutter siden: Kjør hullsaga mange ganger opp og ned før du borer helt gjennom. Da får du ut spon etterhvert. Roter litt med drillen også, da får du mer klaring. Gjør du det på den måten blir søm regel proppen helt løs. Men den sitter jo på senterboret da. For å fjerne proppen pleier jeg bare å skru av hullsaga ved å kjøre drillen i revers, og dunke den ut med senterboret. Eg brukar denne metoden, men samstundes vrir eg drillen litt til sidene. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Med hullsag er det viktig å ta ut sage OFTE og blåse rent for spon og støv. Det gjør sagingen lettere og bevirker at trvirket ikke kiler seg så fast i saga. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
dieselfan Svart 1.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2023 Om du vikker annhver tann litt ekstra innover slipper det mye lettere. Når jeg ser den grove snittflata du har så ville jeg redusert mating litt. Kjapt å prøve om det hjelper... Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 3.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2023 Problemet oppstår grunnet sagspon fra hulsagen kiles mellom senterpluggen og hulsagen. Jeg pleier å starte med å få markert hullet med hulsaga, så tar jeg og borer et par hull, med et annet bor i innerkanten av der sagsporet er. Da legger spona seg i disse hullene i stedet for å kile seg mellom sagen og senterpluggen. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
