Roger og Olina Startet 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2023 Hei folkens Prøver å koble opp en batterimonitor her men når jeg legger inn antall amp så viser batterimonitor kun 50%. Slik har jeg gjort det. Jeg har 2 batterier på 230amp. Det som står i motorrommet er nytt og her går pluss til pluss. Så går det en minus kabel fra minus til minus. Så har jeg tatt en minus kabel fra batteri nr 2 (det som står i motorrommet) til forbruk gjennom shunt. Så går jeg inn på innstillinger på batterimonitor og legger inn 460amp. Da viser den at jeg kun har 240amp? Hva gjør jeg feil? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Begge minusene under ene bolten og forbruk under den andre... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Olevine Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Forutsatt at du har koblet riktig, så må vel monitoren ha en viss tid og måle på både lading og forbruk gjennom shunten før den har mulighet til å vise riktig verdi. Var batteriene fullt oppladet når du koblet opp? Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Olevine skrev 18 minutter siden: Forutsatt at du har koblet riktig, så må vel monitoren ha en viss tid og måle på både lading og forbruk gjennom shunten før den har mulighet til å vise riktig verdi. Var batteriene fullt oppladet når du koblet opp? Akkurat, ja de var fulle. Takk for tilbakemelding ? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Med en gang du starter monitoren så vet den veldig lite. Den vet (måler) spenningen. Så setter du batteriet til lading, og da kan den telle hvor mange Amp som blir tilført. Så etterhvert trykker du på 100%. Så begynner du å forbruke, og da teller den hvor mange Amp som går ut, og sammenligner med det du har oppgitt som kapasitet. Når du har tømt og ladet et par ganger begynner den å gi riktige verdier. Spenningen vil du alltid kunne lese av. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 SveinHa skrev 40 minutter siden: Begge minusene under ene bolten og forbruk under den andre... Ingen kabel på minus på batter 1? Kun pluss kabel på batteri 1 til forbruk og pluss på batteri 2 slik at minuspol på batteri en ikke har noen kabler? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Jeg har ikke noe problem med at batterimonitoren min ikke leser akkurat. Det står noe om batteriopplegget til Hulda her. Som muligens er nokså identisk med det opplegget du plundrer med nå. Det som har skjedd siden den gangen, var at det ene batteriet døde. Det andre er det fremdeles godt liv i. Jeg har installert BEP batterimonitor. Den er klundrete å drive med. Men jeg fikk, uten ville protester, stilt den om fra 450- til 225 Ah. Den plukket opp endringen med en gang, og har virket siden. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Roger og Olina skrev for 1 time siden: Ingen kabel på minus på batter 1? Minus fra begge/alle batteri på ene siden og forbruk/lading på andre. Er "Batteri 2" og "Batteri nr 2" det samme? Tenkte først at det var batteri 1 og 2... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
eivindch Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Det ser ut som shunten er identisk med min TR16 (100 A versjonen) kjøpt via AliExpress. Det finnes mange ”bruksanvisninger” på YouTube for hvordan du skal sette den opp. Instrumentet skal ikke kunne se batterikapasiteten når du setter det opp første gang. Det må du angi selv. Så vil instrumentet se brukt og tilført strøm. Da vil gjenværende kapasitet etterhvert justeres. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Hulda skrev 59 minutter siden: Jeg har ikke noe problem med at batterimonitoren min ikke leser akkurat. Det står noe om batteriopplegget til Hulda her. Som muligens er nokså identisk med det opplegget du plundrer med nå. Takk for det Hulda. Tror jeg skal lese på innlegget ditt fra pc og ikke mobilen slik som nå. Blir litt kronglete ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 SveinHa skrev 50 minutter siden: Minus fra begge/alle batteri på ene siden og forbruk/lading på andre. Er "Batteri 2" og "Batteri nr 2" det samme? Tenkte først at det var batteri 1 og 2... Hei igjen SveinHa. Det er 2 batterier. Sikkert jeg som beskriver litt klønete. Pluss kabel går fra batteri 1 til 2 og forbruk pluss går fra batteri 1. Så har jeg en minus kabel som går fra batteri 1 til 2. Mens minus kabelen til forbruk går fra batteri 2. Skulle kanskje ha tegnet det, men er på sjøen og sitter kun på mobil ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 8.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 eivindch skrev 38 minutter siden: Det ser ut som shunten er identisk med min TR16 (100 A versjonen) kjøpt via AliExpress Takk for der eivindch. Den er 500A og jeg kjøpte dette på Sparlys. Skal ta en kikk på YouTube ? Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Roger og Olina skrev 44 minutter siden: Hei igjen SveinHa. Det er 2 batterier. Sikkert jeg som beskriver litt klønete. Pluss kabel går fra batteri 1 til 2 og forbruk pluss går fra batteri 1. Så har jeg en minus kabel som går fra batteri 1 til 2. Mens minus kabelen til forbruk går fra batteri 2. Skulle kanskje ha tegnet det, men er på sjøen og sitter kun på mobil ? Vet ikke helt om jeg forstår deg riktig; Er pluss og minus koblet sammen på 1 & 2 uten noe bryter i mellom så regnes det som ett batteri, det spiller ingen rolle om du henter forbruk fra +/- på 1 eller 2 så lenge de er koblet sammen. Har samme shunt. Jeg har en samleskinne for minus, der alle batterier er kobla på. Fra skinnen så går det 1 kabel til shunt og 1 ut på andre siden til forbruksbanken. Jeg måler altså bare inn/ut på forbruksbanken min, startbatteri er ikke interresant da det utelukkende er brukt til start i mitt tilfelle og dermed stortsett alltid fullt. Batteriene var fulladet når shunten ble koblet til. Jeg har 300 amp blysyre på forbruk, la da inn 150 amp på shunt, så når shunt viser 0% så er batteriene ca på 50% og jeg må lade for å unngå slitasje. Fungerer meget bra i mitt tilfelle. Har muligheten til å koble sammen start og forbruk, men da går + via bryter. mulig jeg har misforstått noe, men det skal ikke være noe hokus-pokus og få den opp å gå :) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Fantino Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Monitor må kalibreres på 100% for å bli riktig. Gjøres enklest ved å lade fullt. Smartest å legge inn reell batterikapasitet, da korreksjoner blir feil hvis ikke (Peukert’s faktor og di) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 8.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2023 Denne her skissen jeg fant på nett viser koblingen greit: Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
