Benji.
pappa_wolf
Jeg sliper den ned, og så ser vi.
En sprekk der er ikke så farlig, da det er uten trykk i blokken. Og de kan sveises, forsiktig.
Men jeg tror at det bare er en støpefeil. Dette med tanke på at forrige eier kjørte med motoren i bil i flere år. Så den har stått med glykol, og ikke vann. Men nå ser vi. Skal en tur på butikken først da jeg mangler slipemateriell.
Har slipt den ned nå, og det ser ut til å være en støpefeil.
Jeg vasket den grundig med bremserens. Tørket bort, og satte en fyrstikk på.
Hadde det vært en sprekk, ville det være bremserens i sprekken, og det ville ha tatt fyr. Det gjorde det ikke.
Så jeg fyrte opp MAP brenneren og varmet opp området. Ingen misfarging.
Så jeg tror at det går bra. Men jeg kommer til å starte motoren i benk, og bruke litt tid på å sjekke om det lekker.
En kompis stakk innom i går.
vi knertet et par øl, og pratet motor.
Så kvelden endte på gode toner, og en liten tur på fjorden.
Startet hvor jeg slapp i går, i garasjen med vinkelsliper.
Fjerne kanter og gammel lakk.
Og så må jeg finne kamlager verktøyet mitt.
Cam lagrene er ute. Alle er puttet på toppen.
Snudde motoren opp/ned, og driver nå å fjerner støpeskjegg inne i motoren.
Dette er små metallpartikler som enkelt kan fjernes med en skrutrekker, og absolutt ikke noe som man har lyst til å sende gjennom oljepumpen.
Har jobbet hardt hele uken, og akkurat fått til en time i garasjen nå.
Målte ovalitet i sylindrene og de er litt ovale, men ikke mer enn at jeg slipper å bore opp.
Så det ble honing av sylindere og jeg ser at jeg må ta en runde til samt måle enda en gang.
Men det er greit.
Det var dumt. Jeg glemte å dobbeltsjekke min bestilling på RA. Så jeg har bestilt feil camlagre.
Og så med 7 dagers leveringstid fra usa, blir det en ganske stor forsinkelse.
Så det blir å plukke ut lagrene fra den andre motoren først, og se om de kan gjenbrukes.
Fankern.
Det ble en mye lengre prosess enn jeg hadde planlagt.
Først ut med de gamle lagrene og kontrollmåle.
Deretter ut til en kompis og sjekke lageret hans.
Etter 4 kopper kaffe og like mange timer hadde jeg endelig 5 lagre som passet.
Så var det hjem og banke de på plass. Smøre inn kammen og få den inn.
Så ble det til å flytte de nye veiv lagrene over og kontrollmåle at de faktisk passer. Og deretter få på plass veiven.
På med timingkjedet og her står jeg nå.
Må nå se om råde lagrene passer, eller om jeg må flytte stempler over på de andre rådene.
Dette blir en Franken motor.
Satt sammen av 3 forskjellige motorer.
  • 3 uker senere...
