Benji.
pappa_wolf
Vi har hatt en kortere sommer i båten enn ønsket. Mye på grunn av været og at min stakkars fru jobber ganske lange dager.
Så da vi tok opp båten i forrige måned var det med blandede følelser at jeg oppdaget mye vann i motorrommet.
Tenkte først at det var lensepumpen som ikke fungerte. men oppdaget fort at batteriet var dødt. Helt dødt.
Snodig, så jeg måtte begynne å nøste i dette. Satte på min "Dum-lader" og fikk gang i lensepumpen. brukte mye tid på å få tømt båten.
Hentet vannslangen fra brygga og begynte å vaske, for å se om det rant vann inn i båten utefra. Det gjorde det ikke.
Tørket ned hele motorrommet og satte meg med en kopp kaffe, og så en liten sildring fra foran under tanken renne bakover inn i motorrommet. Har ikke noen skrog gjennomføringer der!
Fikk båten på hengeren og fraktet hjem, og fordi jeg ikke klarer å la være, løftet jeg motoren ut, for å gi bedre plass til å undersøke.
Har blitt flink på dette, tok 40 minutter fra jeg fant frem tangen, 13. 14. og 17 mm til motoren hang i kjettingen. ytterligere 15 minutter til den sto på hengeren mellom hus og garasje.
Etter båten kom seg ut av vannet sluttet sildringen av vann fra under tanken. så mistenker en sprekk eller hul i skroget.
Kan ikke huske at ha vært på grunn, eller kjørt på noe, så dette er merkelig. ser ingenting utefra, hverken riper eller noe.
Uansett så står båten på hengeren og venter på at jeg får tid igjen
1 hour ago, Brizo said:
Huff, nå fikk jeg en stor klump i magen. Kondolerer så mye til deg og dine. Ta vare på deg selv nå. Og når du føler deg klar for det. Så fortsett med fikse opp båten deres, og ta vare på de gode minnene.
Tusen takk. Selv om det er tre år siden han ble borte, så kjenner man det i hverdagen fortsatt.
Minnene har vi, og jeg har skrudd av varsler på telefonen, er ikke alltid like klar for når han dukker opp på skjermen med det lure blikket og det skeive smilet.
Når det kommer til båten, så ser vi hva som skjer.
