Sunnfjordmann Startet 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2023 Hei, takk for medlemskap ! Hadde en plutselig motorstopp på min Yamaha F70, som bare er 18 måneder gammel. Årsaken er fortsatt ukjent. Ingen garanti fra Yamaha. Yamaha henviser bare til forhandleren, som heller ikkje kjenner årsaken. Er det noen som vet hva som kan være årsaken ? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Dette må du ta til et autorisert Yamahaverksted! Så ut som det var lite olje på veiva, men umulig å si uten hendelsesforløp og antall timer. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Sunnfjordmann Svart 19.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Siste service var i mai i år, og oljenivået var også ok. Skaden førte til lekkasje av motorolje. Autoriserte Yamahaverkstedet vet ikkje hva årsaken er, og nevner flere muligheter, for eksempel at motoren kan ha stått under vann - men det stemmer ikkje ! motoren stoppet plutselig under kjøring. Finnes det et nøytralt autorisert verksted eller en ekspert som kan finne årsaken? Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Bildene var ikke lette å tyde, men ser ut som en råde har knekt og så slått hull i blokka. Kan ikke skjønne annet enn at dette burde være en opplagt garantisak med mindre de kan bevise annen ytre påvirkning som årsak, feks, tom for olje, feil olje, vann i olja osv). Overvarving skal ikke være mulig. Viker rart at yamaha og forhandler avslår garanti uten å grunngi det. Mulig du bør kjøre dette ett hakk videre for å få riktig behandling/ vurdering. Kan være verdt å bruke noen kr på feks @Båtadvokaten, ta kontakt med forbrukerrådet, evt høre om media vil ta i saken. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
sap_2000 Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 2 minutes ago, Sunnfjordmann said: Autoriserte Yamahaverkstedet vet ikkje hva årsaken er, og nevner flere muligheter, for eksempel at motoren kan ha stått under vann - men det stemmer ikkje ! motoren stoppet plutselig under kjøring Hadde den ståttt under vann ville den vært full av rust innvendig. Er ikke noen rusekspert, men mener importør og forhandler snurt ting på hodet her. For å avvise en reklamasjon eller garanti må de kunne vise at skaden er opstått av en annen grunn enn det som gir de ansvar for skaden. Mener det er slik og at det ikke holder med å si "vet ikke". De har garanti og reklamasjonsansvar for denne motoren. Å avslå uten grunn er det samme som å si at våre produkter aldri kan feile. Ta kontakt med forbrukerråd eller advokat å få litt råd på hvordan du bør gå frem. Kan godt hende motparten blir mer lydhør om de forstår at dette kan koste dem mer enn en motor eller gi dårlig PR. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Kallethekid Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Hvis motoren er under to år gammel spiller ikke garanti noen rolle da reklamasjonsretten gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Sunnfjordmann skrev 41 minutter siden: Er det noen som vet hva som kan være årsaken ? Her må du fortelle litt mer om diverse detaljer, ikke bare bilder. Mange her inne som har god kompetanse på motorer, f.eks. @dieselfan, @Skrotnisse mm. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sunnfjordmann Svart 19.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Kallethekid skrev 18 minutter siden: Hvis motoren er under to år gammel spiller ikke garanti noen rolle da reklamasjonsretten gjelder. Båten (modell22) med helt ny motor ble kjøpt for utleie i april 2022 og har derfor bare ett års garanti ifølge Yamaha. Privatkjøp tre års garanti. Men det egentlige problemet er den ukjente årsaken til skaden. Kanskje det var en materialfeil eller noe slikt ? Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Sunnfjordmann skrev 11 minutter siden: Båten (modell22) med helt ny motor ble kjøpt for utleie i april 2022 og har derfor bare ett års garanti ifølge Yamaha. Privatkjøp tre års garanti. Men det egentlige problemet er den ukjente årsaken til skaden. Kanskje det var en materialfeil eller noe slikt ? Garanti og reklamasjon er to forskjellige ting. Kjøpsloven gjelder mellom profesjonelle, og det kan reklameres over mangler i to år uavhengig av hva slags garanti selger har gitt. Men det bunner jo til sjuende sist ut i spørsmålet om det er en «mangel». Men en motor skal jo ikke gå i oppløsning etter 18 mnd under normal bruk … Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Sunnfjordmann skrev for 1 time siden: Båten (modell22) med helt ny motor ble kjøpt for utleie i april 2022 og har derfor bare ett års garanti ifølge Yamaha. Privatkjøp tre års garanti. Men det egentlige problemet er den ukjente årsaken til skaden. Kanskje det var en materialfeil eller noe slikt ? Det er som TåT sier: "Garanti og reklamasjon er to forskjellige ting. Kjøpsloven gjelder mellom profesjonelle, og det kan reklameres over mangler i to år uavhengig av hva slags garanti selger har gitt." Har du fulgt service og vedlikehold på motoren? Hvis du har det mener jeg du bør forlange at Yamaha finner årsaken til havariet. Hvis de skal slippe å ta dette som en reklamasjon, må de jo ha en teori på at skaden skyldes bruk eller manglende vedlikehold eller noe. Dette må de i så fall underbygge. Jeg er ikke god nok mekaniker til å vite årsaken til havariet, men en såpass ny motor burde ikke se slik ut etter 18 måneder med normalt bruk og vedlikehold. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Sunnfjordmann skrev for 2 timer siden: Båten (modell22) med helt ny motor ble kjøpt for utleie i april 2022 Jeg observerer mye uvettig behandling av utleiebåter (fisketurisme) der jeg ferdes. Av og til kan man undres dersom en motor holder så lenge som 18 måneder. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
ohio Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Er ikke motor servert etter service bestemmelsen så bortfaller fabrikk garantien Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Brigg skrev 13 minutter siden: Jeg observerer mye uvettig behandling av utleiebåter (fisketurisme) der jeg ferdes. Av og til kan man undres dersom en motor holder så lenge som 18 måneder. Tror du har et poeng her. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Brigg skrev 57 minutter siden: Jeg observerer mye uvettig behandling av utleiebåter (fisketurisme) der jeg ferdes. Av og til kan man undres dersom en motor holder så lenge som 18 måneder. er 10 slike utleiebåter på hjemstedet mitt, mener det er 9 med Yamaha F50 og 1 med F70. Ser ut for meg som at den til tider ukyndige behandlingen går mest utover propeller og undervannshus Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hulda Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 En feilkilde/årsak er 'hydro lock'. Det vil si at det kommer væske inn på stempeltoppen. Om motoren ikke går, vil man vanligvis ikke få start. Merk 'vanligvis'. Skjer det under gange, er tjansen for at veiva knekker og slår hull i blokka en reell mulighet. Dette skjer så fort at om det er vann, blir det ikke spor av rust. Trolig heller ikke spor av vann, ettersom vannet vil dampe vekk i et blaff. Så anbefaler jeg @Båtadvokatenfor utgreiing om hvem som bærer bevisbyrden for årsakssammenhengen. Den gangen jeg var reklamasjonsdirektør, hadde vi en tilsvarende sak. En større sekser (diesel) kom inn med et par råder stikkende ut gjennom blokka. Verftet hadde ikke lest instruksjonsboka, og feilmontert dieseltanken. Det hadde lekket diesel inn på stempeltoppene. Motoren greide å tenne, så smalt det. Null reklamasjon. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 19.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Hulda skrev for 5 timer siden: En feilkilde/årsak er 'hydro lock'. Det vil si at det kommer væske inn på stempeltoppen. Tenker du da at defekt topp-pakning eller en annen lekkasje har gjort at kjølevann har lekket inn på en sylinder? Jeg har kun sett ett tilfelle av "hydro-lock" på påhengsmotorer. Det var en dieselmotor, italiensk tror jeg. Den klarte, såvidt vi kunne finne ut, på en eller annen måte å "kaste om" , altså begynne å gå feil vei, og trakk da sjøvann opp gjennom eksosrøret og inn gjennom eksosventilene. Men jeg ser det som helt usannsynlig på denne motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2023 Jeg har ingen teori om hendelsesforløp. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 20.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2023 Jeg ser jo at råden er knekt, men hvordan er det med restene av råden, er den skåret seg mot veiva eller mot stempelet? Eller beveger den seg fortsatt fritt? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 20.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2023 J-Å skrev for 13 timer siden: Tenker du da at defekt topp-pakning eller en annen lekkasje har gjort at kjølevann har lekket inn på en sylinder? Jeg har kun sett ett tilfelle av "hydro-lock" på påhengsmotorer. Det var en dieselmotor, italiensk tror jeg. Den klarte, såvidt vi kunne finne ut, på en eller annen måte å "kaste om" , altså begynne å gå feil vei, og trakk da sjøvann opp gjennom eksosrøret og inn gjennom eksosventilene. Men jeg ser det som helt usannsynlig på denne motoren. Det går vel teoretisk å tenke seg at en motor som går med litt turtall av en eller annen grunn havner under vann (brottsjø, uvettig bakking mot stor sjø eller annet). Hvis den da suger vann inn gjennom luft inntaket kan man vel tenke seg at vannet kan nå en eller flere sylindre før motoren har stoppet helt? Eller vil dette i praksis være umulig? Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 20.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2023 ohio skrev On 19.10.2023 at 15.43: Er ikke motor servert etter service bestemmelsen så bortfaller fabrikk garantien Ikke nødvendigvis! Garantien bortfaller først når det er påvist at manglende service er årsaken til skaden. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 20.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2023 Teresa skrev 45 minutter siden: ikke nødvendigvis! Garantien bortfaller først når det er påvist at manglende service er årsaken til skaden. Kunnskapen om forskjellen på garanti og reklamasjonsrett er på ett lavt nivå der ute. Selv media og proffe aktører rører og syntes om saken Produsenten har rett til å knytte krav om service for garantien skal gjelde men reklamasjonsretten gjelder slik som du har beskrevet. Men enig att det spiller mindre rolle om hva det heter bare det blir ordnet Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 20.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2024 Hei igjen. Gikk du noe videre her? Ble det noen løsning? Sitér dette innlegget Link to post
