Bytte baugpropell fra Max Power til Sleipner, må jeg støpe?
Kjelli
Kjelli skrev for 17 timer siden:
Hei, noen som har byttet fra Max Power til Sleipner? Må en støpe? Ønsker å montere Sleipner 100kg i båten. Er 175mm tunell.
Kjenner ikke Max Power, hvis du har litt flere data og fullstendig navn på baugpropell så kan sikkert flere hjelpe.
Men hvis du har 175mm tunnel så må du uansett støpe, Sleipner SE100 har 185mm tunnel.
Førstefender skrev 57 minutter siden:
Kanskje en mulighet å trimme propellen ned til 175mm . . ?
Dvs. ta av 5 mm på radien. Ny tunnel er en ganske stor jobb . . .
Uffda, bomma litt på talet, er 185mm på tunnelen, så den er lik, men er stor forskjell på monterings arbeidet om en må støpe eller om en slipper
Jeg har funnet litt mer info når jeg Googlet, skal se litt mer på det når jeg kommer meg på pc
Sleipner sier at tykkelse på tunnellen også er viktig, hvis det ikke er likt så må tunnelen skiftes, det har jeg ikke ønske om
Men, når jeg sjekker mer, med bilde jeg har tatt tidligere, så viser det seg at jeg har Max Power CT125, og den er nok kraftigere en det Sleipner E100 er, så da vil jeg få mindre kraft ved bytte.
Har et ønske om å bruke de nye E100, med innebygget hastighetsstyring, men det er jo dumt å få en som ikke er så kraftig som den som står montert i dag.
Har, eller hadde, plan om å montere en slik både framme og bak for enklere å håndtere båten alene, og litt mer krefter når en skal gå inn i båsen, er ofte sidevind, og trangt der jeg skal inn.
Kjelli skrev 17 minutter siden:
Hvis det er mer kraft som er behovet, så bør du gå resten av installasjonen litt i sømmene.
Ting som er viktig for å få maksimal skyvekraft er
  • Så høy spenning målt på motorens klembrett under drift som mulig.
  • Store radier på overgang mellom tunell og skrog.
  • At tunellen sitter dypt nok, slik at propellen ikke suger luft.
  • Demontere motoren og rengjøre for børstestøv.
Det første punktet er lett å måle med multimeter. Sett på krokodilleklemmer og lange ledninger helt framme ved trusteren, så nærme klembrettet du klarer å feste ledningene. Et hvert koblingspunkt representerer et potensielt spenningsfall. Så kjører du trusteren i 30 sekunder en vei uavbrutt. Noter deg hvordan spenningen faller og hva den slutter på. Dersom spenningsfallet er uakseptabelt er det mange måter å angripe problemet på, alt fra tykkere kabler, kortere kabler, flere batterier, og parallellkobling av banker. Det kan også være at du har spenningsfall i koblingspunkte.
Det andre punktet er veldig viktig for å unngå turbulente strømninger i tunellen, og er meget underkommunisert. Her slurver de aller fleste ved installasjon, det gjelder også anerkjente verft som Princess og Viknes. De velger rett og slett å ikke følge produsentens råd. Radius på tunellingangen skal ikke være mindre enn 10% av tunellens diameter. Er den det bør du slipe ned, spakle opp, og støpe. I mange tilfeller vil det bety at man først må støpe opp flere lag med duk innvendig slik at tunellen ikke løsner. Dette punktet representerer et mye større effekttap enn de fleste tror, så her er det ofte mye å hente.
Det tredje punktet er det verre å gjøre noe med, det betyr jo i praksis at hele tunellen må flyttes. Men det er nok størst problem på små båter.
Det siste punktet er vel et vedlikeholdspunkt som de færreste gjør noe med, men som ikke er uoverkommerlig. Ta ut motoren, ta ut børstene og sjekk at de går ledig i børsteholderene, blås rent for børstestøv, sjekk at det ikke er kortslutning mellom kommutatorene.
Hei, takk veldig bra skrevet dette.
Har dessverre lite å gjøre med strøm/batteri, er nokså nye batterier, 2 stk AGM 12v, en på hver side av motoren, motor 24v, så her klarer jeg ikke å redusere spenningsfallet mer. Motor høres også frisk ut i forhold til turtall, og jeg har oppgradert til siste type propeller.
Tunneler, her er der nok muligheter, men krever ganske stort inngrep, så der skal en del til før jeg gjør noe med det.
Baugpropell er ikke veldig svak, men jeg kan ikke bytte til en som er svakere, så jeg har sendt en forespørsel til Progress Ingeniørfirma AS for å høre om de kan levere trinnløs justering til den gamle, samt ny propell til hekk med trinnløs justering, men mister muligens "hold" funksjon som hadde vært kjekt å ha.
Kjelli skrev 19 minutter siden:
Hva er oppgitt skyvekraft da? Husk at Sleipner oppgir skyvekraft ved 10.5volt, andre levrandører oppgir kraft ved 12volt som oftest, den forskjellen er betydelig.
Kjelli skrev for 6 timer siden:
Mulig du ikke klarer å redusere spenningsfallet mer med den installasjonen du har, men det går alltids an å øke spenningen på motoren. Et alternativ er større batterier som klarer å gi mer strøm. Et annet alternativ er å putte inn et lithiumbatteri som både har høyere hvilespenning, og lavere spenningsfall under utlading enn det blybatterier har.
Men først og fremt bør du måle spenningen på motoren under drift hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis ikke blir det famling i blinde.
Jeg vurderer å bytte thruster tunell bak, for å få mer skyvekraft, og jeg har jeg fått fatt i Sleipner dwg filer av hekk truster tunellen for 185mm og 250mm og lagt de ca oppå hverandre.
Den som er minst er den på 250mm, så da kan en ikke bytte til større tunell, når denne er mindre mot skroget.
Har ikke truffet 100% på skissen, men viser i hvert fall at dette ikke blir bra.
Kjelli skrev On 27.10.2023 at 15.24:
Fant et bilde fra salgsannonsen, ser der er litt å gå på i forhold til avrunding av kanter
image.jpeg.87250ac3475afb6dd9241880b5ace1fa.jpeg kanter.
De har redusert tunnellengden, utført inngangen med sylskarp kant og gjort tunnelingangen usymetrisk. Noe av det verste jeg har sett rent strømningsteknisk. Her var det mye på en gang som må redusere skyvkraften betydelig og sannsynligvis også forårsake mer støy.
Men det er en fordel her. Man kan enkelt utbedre uten å fjerne materiale ved å bygge på. Jeg ville gjort radien vesentlig større en 10% av tunneldiameteren.
