Leyland 36hk. Ca 2002mod med Startproblemer
SL82
Hei
På tur nummer 4 med ny båt. stoppet motoren. Det viste seg at tanken var tom selv om tankmåler viste at det var godt med diesel…. Jeg benyttet anledningen til og bytte dieselfilteret. Jeg har nå prøvd å lufte etter beste evne, men får ikke diesel frem til dysene… fant en lufteskrue på toppen av pumpa. Har pumpet med handpumpen til det kommer «ren» diesel ut av den.
Har noen konkrete forslag på hva jeg kan forsøke ?
SL82 skrev for 3 timer siden:
Den motoren er ganske sær på luft i dieselen, det er en spesifikk prosedyre du må følge. Husker ikke i detalj nå. Men last ned manual som ligger i dokumentarkivet, der finner du forklaring på dette.
Den motoren jeg så på, har 2 lufteskruer på HP-PUMPEN. Så skal unionen løsnes på to vilkårlige dyserør ved dysene. Stoppknapp- husker ikke helt- full gass og tørn motoren til det kommer ut klar diesel. Skru til og start opp.
Jeg gjør i hovedsak det samme på V8'ern i Hulda. Bare at der løsner jeg alle 8 dyserørene. Motoren hakker og protesterer noen sekunder før den går jevnt.
God kveld, alle.
det viste seg at det var 2 plasser som måtte luftes på pumpa. Etter jeg luftet den siste plassen. Åpnet jeg 2 av inntakene på dysene. Og motoren begynte å «ta» med en gang. Teitet til og motoren sang i gang…. Mye styr
for en uviten en, meget tungvint. Men nå har jeg oppskriften til neste gang det skjer.
motoren som står i båten er vist en thornycroft, levert av Nogva… og er etter opplysningene jeg har fått det samme som tidligere Leyland…??
