Maling som biter på fett treverk?
Lazyjack
Har motor ute og benytter anledningen til å shine opp under motor. Beddingen består bla av to eikebord (eller lignende hardtre) som har blitt temmelig innsauset med diesel og  olje gjennom mange år. Tørker godt av dem med aceton men de er nok fortsatt ganske feite. For å dempe litt båtlukt, og for å gjøre dem lettere å holde rene, ønsker jeg å lakke eller male dem men er usikker på om det finnes noe som biter på fett treverk.
Tips mottas med takk!
Lazyjack skrev 56 minutter siden:
Hva som får feste på innsauset treverk er jeg usikker på. Hvorfor ikke skifte det til nytt treverk som kan behandles på en god måte ? Tror du vil slite med å finne noe som hefter på innsauset materiale.
Boatmad skrev 43 minutter siden:
De er montert med gjennomgående bolter før innredning så jeg kommer ikke til mutterne på undersiden uten å rive fastplastet innredning.
Lazyjack skrev for 4 timer siden:
Hva med å bore ut rundt boltene med hullsag, da kan du bare løfte ut plankene. Så kan du splitte de trepluggene som vil sitte igjen rundt boltene og skru av muttrene.
