Dani acrona Startet 3.November.2023 Link til dette innlegget Startet 3.November.2023 Heisann, har søkt på emnet å finner ingen hjelp på Google.. Jeg kjøpte i sommer en Acrona 32, båten har septiktank montert over toalett og nå viser det seg at jeg har pumpet alt inn i septiktank hele tiden. Har heldigvis ikke gått nr 2 (bor i båten å bruker toalett på marina), og nå i dag fikk jeg et enormt trykk i pumpe toalettet. Kuleventilen er ødelagt så HVILKET VERKTØY kan brukes for å kvele slangen?? Jeg må slippe båten slipe av flensen og bytte bend å hele pakken, men har ikke lyst på, hvor enn stor den tanken er å få hele tanken tømt inn på badet. Så ja, er det noen her som har opplevd det samme? Og hvilket VERKTØY er sterkt nok til å strupe slangen slik jeg får tømt den i et kar eller stamp? Hjelp!! ?? Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 3.November.2023 Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Vet ikke hvor mye plass som er til rådighet, men hva med to gode stykker flat stål, et på undersiden av slangen og et på oversiden. Så to kraftige limtvinger til å klemme slangen flat ?? Sitér dette innlegget 42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
EiSvIn Svart 3.November.2023 Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 1) Tror du bør fikse emnetittel, ellers kommer det nok en mod og stenger tråden. Skjønner desperasjonen, men greit å lese regler og retningslinjer før man poster. 2) Tror du skal slite godt med å klare å kvele slangen. De er ganske solide. Ta deg en tur utpå, eller om nødsituasjon dump det i havna (i og med du ikke har så mye nr. 2 skulle vel det gå ganske greit). Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.November.2023 Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Om du skal dumpe det i havna, det er sikkert enklere i Longyearbyen enn Aker Brygge i Oslo sentrum. Skikkelige skrutvinger med platebit på hver side vil knuse slangen og tette sånn passe. To tvinger er bedre. Noe søl blir det uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 3.November.2023 Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Røyrleggarar har hydrauliske jekkar som kan klemma slangar heilt flate slik at ein kan opna nedstrøms ende utan at vatnet renn forbi punktet der jekken klemmer saman slangen. Slike jekkar er lette å bruka, men tek litt plass. Eit anna alternativ er sjokkfrysing. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.November.2023 Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Hulda skrev 27 minutter siden: Skikkelige skrutvinger med platebit på hver side vil knuse slangen og tette sånn passe. To tvinger er bedre. Denne metoden fungerer. Det kan være lurt å runde av plankene litt for å skåne slangen. Men septilslanger er stive, så jeg ville kanskje gått for 2"4". Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 3.November.2023 Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Slangen er vel spiralarmert, og er kass etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Dani acrona Svart 3.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Kanskje ikke så dumt å få tak i noe tørris eller spray å prøve å fryse slangen nei.. så er spørsmålet om man klarer å fryse urin, blir vel noe slush men kan begrense sølet før en får slangen over i et kar?? Sitér dette innlegget Link to post
Dani acrona Svart 3.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Hulda skrev 1 minutt siden: Slangen er vel spiralarmert, og er kass etterpå. Ja er nok standard septik slange. Vet ikke hva du mener med kass? Om du mener kast/ødelagt til kassering så ja, den skal byttes ut uansett så bryr meg ikke om slangen blir ødelagt i prosessen. Båten er nesten like gammel som meg, så det beste er å få byttet det som er av ventiler å slanger. Sitér dette innlegget Link to post
Dani acrona Svart 3.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 EiSvIn skrev for 1 time siden: 1) Tror du bør fikse emnetittel, ellers kommer det nok en mod og stenger tråden. Skjønner desperasjonen, men greit å lese regler og retningslinjer før man poster. 2) Tror du skal slite godt med å klare å kvele slangen. De er ganske solide. Ta deg en tur utpå, eller om nødsituasjon dump det i havna (i og med du ikke har så mye nr. 2 skulle vel det gå ganske greit). Jeg prøver å finne disse reglene å retningslinjer, uten hell. Hva er galt med tittel? Eller har jeg lagt en post i feil forum? Nytter ikke å gå utpå når ventilen er ødelagt slik at det ikke slipper ut, så derfor må hele rør og flens byttes. Sitér dette innlegget Link to post
Dani acrona Svart 3.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Ask skrev 21 minutter siden: Røyrleggarar har hydrauliske jekkar som kan klemma slangar heilt flate slik at ein kan opna nedstrøms ende utan at vatnet renn forbi punktet der jekken klemmer saman slangen. Slike jekkar er lette å bruka, men tek litt plass. Eit anna alternativ er sjokkfrysing. Godt alternativ ja ?? Sitér dette innlegget Link to post
SverreOlsen Svart 3.November.2023 Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Du har ikke noe bedre oversikt over tank, utak etc? Har selv akk fikset både tett lufting og tett rør fra septik til hav. Var en dritt jobb ? For min del tok eg av slangen inn på septik som gikk inn på topp av tank, fikk så en hageslange inn her og en slamsuger (våtstøvsuger) til å suge med i andre enden av hageslangen, fikk tømt så si hele septiken med denne hageslangen. Deretter stor stamp under slangen der eg tok av og barre lirka slangen litt av så det randt moderat imenst slamsugeren sugete opp fra stampen. Som sakt, usikker hvordan ditt oppsett ser ut. Hoss meg var det lett tilgjengeligt nede ved pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Dani acrona Svart 3.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 SverreOlsen skrev 9 minutter siden: Du har ikke noe bedre oversikt over tank, utak etc? Har selv akk fikset både tett lufting og tett rør fra septik til hav. Var en dritt jobb ? For min del tok eg av slangen inn på septik som gikk inn på topp av tank, fikk så en hageslange inn her og en slamsuger (våtstøvsuger) til å suge med i andre enden av hageslangen, fikk tømt så si hele septiken med denne hageslangen. Deretter stor stamp under slangen der eg tok av og barre lirka slangen litt av så det randt moderat imenst slamsugeren sugete opp fra stampen. Som sakt, usikker hvordan ditt oppsett ser ut. Hoss meg var det lett tilgjengeligt nede ved pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Dani acrona Svart 3.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Dani acrona skrev Just now: Det merkelige er at tanken virker tom når jeg "trommer" på den. Men alikevel så står spruten ut ventilen som sitter rett under dekkslinja ute.. Jeg hører det boble i tanken når jeg pumper med flush å sjøvann og kjenner på overslags slangen at det går væske igjennom, og selvfølgelig sprang opp på dekk å så strålen ut ventilen der. Sitér dette innlegget Link to post
Dani acrona Svart 3.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Hulda skrev 1 time siden: Om du skal dumpe det i havna, det er sikkert enklere i Longyearbyen enn Aker Brygge i Oslo sentrum. Skikkelige skrutvinger med platebit på hver side vil knuse slangen og tette sånn passe. To tvinger er bedre. Noe søl blir det uansett. Har kun gått nr 1 på toalettet etter kjøp, så har hatt hendelen i posisjon for direkte ut pumping hele tiden. Men opplevde at det kom tilbakeslag etter en stund og kjente at dette var gammelt, så satt i gang med å prøve å pumpe godt med vann og da ble det etter en stund et kraftig trykk i håndpumpa og som nevnt tidligere så står spruten ut lufteventil på utsiden. Sitér dette innlegget Link to post
Dani acrona Svart 3.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Trawler 42 skrev for 2 timer siden: Vet ikke hvor mye plass som er til rådighet, men hva med to gode stykker flat stål, et på undersiden av slangen og et på oversiden. Så to kraftige limtvinger til å klemme slangen flat ?? Dette kan nok fungere, har postet noen bilder til der det viser hvordan oppsettet er hos meg. Septiktank er over toalett med slange fra Tbend opp til tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 3.November.2023 Link til dette innlegget Svart 3.November.2023 Er du sikker på at krana står fast i stengt stilling? Det kan kanskje vera tett i 90-gradersbendet? I så fall blir det nok mindre drit om du kan staka opp frå utsida. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.November.2023 Link til dette innlegget Svart 4.November.2023 Greia med en del kuleventiler er at spindelen som dreier kula ruster i stykker. Og da blir kula stående der den er. Ett triks for å få det til å holde, er å tømme en liter ferskvann ned på septiktanken etter tømming og før bruk. Hulda har hatt samme, velfungerende ventilen siden jeg installerte septiktanken (ca. 2005). Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.November.2023 Link til dette innlegget Svart 4.November.2023 Dani acrona skrev for 10 timer siden: Dani acrona skrev for 7 timer siden: ..., har postet noen bilder til der det viser hvordan oppsettet er hos meg. Septiktank er over toalett med slange fra Tbend opp til tanken. Nå er nok ikke jeg blant kjappeste, men jeg forstår ikke helt hvordan opplegget ditt er. Er bildet av kuleventilen i bunn av båten? Går det en slange fra den og opp til septiktanken? Ser du skriver T-stykke, og det synes jo så vidt på bildet. Hvor går den andre slangen på T-stykket? Som @Hulda skriver så kan spindelen ryke på slike kuleventiler. Når du beveger på hendelen, får du en følelse av om ventilen fungerer eller ikke? Har spindelen røket så drar du ikke med deg kula. Da blir det også en helt annen motstand. Hulda skrev for 8 timer siden: Slangen er vel spiralarmert, og er kass etterpå. Ja, det er klart ? Dessuten, mest sannsynlig så er det vel et greit belegg med urinstein i de slangene. Da blir det vel bortimot umulig å klemme dette så det blir tett. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 4.November.2023 Link til dette innlegget Svart 4.November.2023 Hei velkommen på Baatplassen. Ligger du på vannet og ikke vet om ventilen lar seg stenge må du klemme slangen flat på to steder og kutte imellom. Antar at det er ventilen i skutebunn som er på bilde. Dani acrona skrev for 12 timer siden: Jeg må slippe båten slipe av flensen og bytte bend å hele pakken, men har ikke lyst på, hvor enn stor den tanken er å få hele tanken tømt inn på badet. Tolker det som at båten er på vannet enda? Dani acrona skrev for 9 timer siden: Septiktank er over toalett med slange fra Tbend opp til tanken. Klemme slangen flat Kan gå selv med urinstein ha et par bøtter klare. Er enig med @komondo kan du ta noen flere bilder eller lage en enkel tegning, så en forstår opplegget , kan ane at det er en frittfall tank. Suge tanken tom fra toppen blir mindre søl. Dani acrona skrev for 10 timer siden: Jeg prøver å finne disse reglene å retningslinjer, Ikke lett å overse reglene. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
