Hva slags utstyr har du i Victron systemet ditt?
Karlsenkystfiske
Jeg vinner!
Har 4 stk dcdc lader fra Victron. ( 48v-12v)
Quattro 48 v lader/ inverter
Victron 12/3000-120
Victron Cerbo
Victron GX panel touch
Victron MosFet/ ArgoFet
Victron Skilletrafo 115/ 230
Victron colour control
Victron charge control panel
Victron Lynx distributor
Og jaggu  lurer jeg på om jeg ikke har en Batterimonitor fra Victron også
når det kommer til virkemåte og oppsett, kommer jeg tilbake til det i tråden min om elektrisk fremdrift av 20 tonn seilbåt. Ble en del ombygging når blybatteribanken røyk ut.
Litt utenfor, men det er jo ett tankekors. Etter Lihium, ville jeg ha så stor bank, ar jeg slapp å følge med på volt og forbruk hele tia( f.eks. i uthavn )
Etter 10 år, via Balmar 210A dynamo, 1000AH lithiumbank, Victron ladere og invertere, Cerbo, osv, samt overgang til elektrisk fremdrift, er vel volt, ampere og watt det jeg skal bruke mest tid på fremover. Jeg har rett og slett funnet meg en ny altoppslukende hobby.
On 12/2/2023 at 7:58 AM, BØstrøm said:
..Jeg har rett og slett funnet meg en ny altoppslukende hobby.
Det gjorde vi vel strengt tatt alle når vi kjøpte oss båt... :wink:
Mitt foreløpige oppsett:
  • Victron BMV-712 Smart Batterimonitor
  • Victron Venus GX
  • Victron Multiplus 12/1200/50
  • Victron Digital Multi Control for styring av MultiPlus
  • Victron Orion TR Smart DC-DC lader 12V/30A,  lader lithumbank når motoren går.
  • Victron Galvanisk isolator VDI-16
mvh, Arne
www.tiarora.no
BØstrøm skrev for 6 timer siden:
Tror jeg bestiller time der, og tatuerer A= watt: volt på overarmen. Bør vel få Balmar og Victron til å sponse den, alternativt med en liten reklametag under.
:lol:
Si ifra når det blir aktuell, da sender jeg forespørsel.
Bare at Balmar har ny eier nå, da blir tatoen litt større.
:seeya:
Jørg
  • 1 måned senere...
Etter at jeg stilte Cerboen til å reboote seg selv dersom den mistet kontakt med WiFi, så oppførte den seg eksemplarisk i noen uker. Den var alltid online og 100% til å stole på når jeg sjekket tilstanden hjemmefra.
Så tok de sikringen til alle der jeg har opplag, og min lille mobile ruter gikk tom for strøm. Har vært offline et par uker på det kaldeste, og det har sikkert vært kaldere enn -10C i båten. Fikk strøm igjen igår, med da ville ikke ruteren lade - sikkert pga kulden. Tok den med hjem og fikk den varm igjen. Da fyrte den opp igjen som vanlig. Har ikke tuklet med noen innstillinger på den.
I båten idag, så kom jeg ombord med ruteren i lomma. Sjekket om NetAtmo værstasjonen hadde koplet seg opp igjen, og det hadde den. Men Cerboen ville ikke online. Jeg tok strømmen på den og ventet en stund, plugget i, og tenkte den ville kople seg opp selv. Det ville den ikke til tross for at det blinket grønt og blått, noe som da skal signalisere aktivt WIFI.
Gikk inn via bluetooth, settings og nettverk: Kom en liste over nettverk i havna, men den ville ikke finne nettverket til ruteren min, selv etter utallige forsøk. Noen som vet hva jeg evt kunne ha forsøkt? Kanskje en resett og sette opp på nytt? For ruteren fungerer jo siden netatmo koplet seg opp, bilen på utsiden gjorde det, og også telefonen.
Koplet til en ethernet kabel, og da gikk den selvsagt online via appen min. Men jeg skulle gjerne hatt den online via WIFI.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Mitt oppsett så langt:
Cerbo GX med Touch 50 koblet opp på wifi til en ruter på 12v.
Multiplus 2 12/800-35 koblet til Cerbo GX
Smartshunt koblet til Cerbo GX
2 stk Ruuvi tag temp/luftfuktighet
3 stk tankmålere koblet opp til CerboX
Cerbo GX koblet på Nmea2k for visning på plotter.
Victron VRM på telefon og pc.
Smart solar 75/15 koblet til 2x100w panel og til Cerbo GX
Blue Smart 12/30 til lading av startbatteriene
Alt koblet opp sammen med alt nytt av elektrisk i 40 fot seilbåt.
  • 1 år senere...
Skal inn med Cerbo GX. Finner ikke info om jeg kan hente inn spenning fra flere batteribanker. Har smartshunt på forbruk, denne kan jo også ta inn spenning fra en ekstra bank, sendes dette til Cerbo ?
Har to andre banker som jeg også skulle hatt spenningsinfo fra. Noen som har fått til noe lurium for å vise flere banker?
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Foreløpig i Jandia er det følgende fra Victron:
Multipluss 24/5000/120-100
Cerbo gx
Gx touch 70
Bmv-712
Mppt 100/30
Mppt 75/15
Ein haug dc dc convertera
Blue power charger 12/30
Internettet er koblet til med eit 12v modem av typen teltonika rut901.
Og alt er koblet opp på nmea 2000 saman med raynet og ein del annet fra quark-elec
Blouberg skrev On 16.1.2025 at 14.38:
Takk, kan man koble flere shunt inn i Cerbo? Har i alt 5 batterier med 4 spenninger. ?
Lurer også litt på denne.
Har nylig installert;
Smartshunt
Cerbo GX
Smartsolar MPPT
Multiplus 1200/50/16
Victron skilletrafo; 2kw.
Ny 230v fordeling med  kurser for forbruk og VVB.
__
Har i dag startbatteriet koblet til AUX utgangen på Smartshunt.
Forbruksbanken er koblet til smartshunt.
Multiplus og smartshunt overvåker sammen tilstand på forbruksbatterier.
Startbatteri lades av sekundærutgangen på multiplus (1A)
Forbruksbatteri lades av 50A utgangen på Multiplus
Har dermed god kontroll på forbruksbank og får opp batterispenning på startbatteri.
Det jeg mangler er batterispenningen på thrusterbatteriet i baug.
Forbindelsen mellom thrusterbatteri og startbatteri brytes med hovedstrømbryter motor.
Jeg ønsker derfor separat monitorering av batterispenning på thrusterbatteri slik at lading kan startes ved behov.
Kan en slik Victron battery-sense brukes til dette, eller bør det monteres en smartshunt mellom thruster og thrusterbatteri?
Mulig bluetoothrekkevidde blir et problem med battery-sense og at man dermed bør gå for en ekstra smartshunt og kabel mellom den og Cerbo?
Ekstraspørsmål;
Multiplus 1200/50/16 gir  1200W fra inverter og 16A fra  landstrøm.
Men ser at landstrøm bare slipper gjennom dersom Multiplus står i status; ON (Inverter og lader), inv, eller chg.
Dersom Multiplus står i OFF er 230V i båt frakoblet.
Kunne tenkt meg 230V til varmeovner vinterstid, uten batterilading eller muliget for at inverter tapper batteriene.
Finnes det noen konfig mulighet for å aktivere "bypass" med multiplus i status "OFF"?
Eller er jeg da nødt legge opp egne 230V kurser koblet inn forran multiplus?
(Mister isåfall oversikt over forbruk og må inn med victron energy meter i 230v fordeling for å ha kontroll på belastning av trafo)
Victron systemet vårt har tilgang på strøm fra tre shunt’er.
BMV-712 tilkoblet lithium forbruksbank
BMV-712 tilkoblet start batteriet, med thruster som batteri nummer to.
Dynamo via Can-bus
Dynamo og lithium ser man på bildet i VRM.  Start batteriet blir som i videoen over kun tilgjengelig for informasjon i en undermeny.
Her ser man hvordan victron ser ut når dynamo og lithium bank har shunt.  Dynamo produserer mer enn lithiumbanken tar til seg, og det stemmer omtrent med det kalkulerte DC og AC forbruket, pluss tapet i inverteren.  Bildet i VRM handler om multipluss kombi inverteren med tilhørende batteribank. At jeg har to ulike BMV-712 hjelper lite, jeg må velge hvem av dem som tilhører inverteren.  Har også en helt annen installasjon på VRM siden, og man kan bytte mellom disse to ulike installasjonene.  Hver av installasjonene trenger en egen inverter med shunt og batteri.  Nå er de to installasjonene jeg har på VRM plassert på helt ulike steder, men man kunne i prinsippet hatt begge to i samme båten om man hadde to multipluss enheter og forbruksbanker.  Det kunne feks. vært aktuelt om man driftet en båt med både 12V og 48V.
Skyttern skrev On 21.1.2025 at 20.35:
Jeg setter bare ned ladespenningen. Har i øyeblikket 13,15V, og det gir 66% SOC.  Har tenkt å sette spenningen ned til 13,1V for å forhåpentligvis havne på 50-60% SOC. Multiplus leverer da det som trengs av energi når jeg er i båten for å se til den, samtidig som den passer på at batteriene ikke tømmes.
