Forventet levetid Volvo Penta DPI drev?
Larss1
Komodo skrev for 3 timer siden:
Da begynner de å ta ut en del effekt av 5,5 literen. På den annen side så må det jo begynne å bli en sporty motor å ha i en lett og planende båt.
Motoren i seg selger veldig sprek og begynner nok å nærme seg toppen av effektuttak.
Det er ikke bare effekt som er økt. D6 har hatt makes rpm på 35-3600 (sperre på 3640). På 440 og 480 er dette økt til 37-3800 (sperre på 3840). Antagelig for å bedre flow og kjøling, samt holde momentet i sjakk.
Har ikke sett dreiemomentkurve på 480, men gjetter på at den er flatet ut litt for å spare drevet VS på IPS og aksling versjonen.
Dog er den ikke førstevalget til f.eks Goldfish type båter. Grunnen er DPI drevet som er et stort klump av et drev. Med propellene med størst pitch (H10) står bladene nesten på tvers. Modding har vært prøvd, men det butter på rundt 55 kn i en båt som burde gjort 10 knop til med samme effekt og mer egnet drev.
DPR lages ikke lenger og hadde nok utfordringer med holdbarhet den gang D6 stoppet på 370 hk.
Gjetter på at VP ikke ser det markedet som stort nok/ interesant nok.
Scand 360 dc skrev for 2 timer siden:
Er noe forsterket ved DPI drevet i denne versjonen? Er det bedre kjøling?
Ikke meg bekjent, men DPI har fått kjøling av øvre girhus samt sensorer i drevet. Nå har man kontroll på oljetemp som begynner å pipe på 94 grader om jeg husker rett.
Når man har sett DPH drev som har vært brent i lakken rundt øvre girhus kan man jo tenke seg hvor varmt det har vært inni der uten at man ante noen ting. Det vill ikke være mulig med DPI.
Levetiden vil nok mest avgjøres av hvor tunge installasjoner den vil bli satt i, samt at den ikke over-proppes i kombinasjon med tung installasjon.
Båter som Bavaria 34-360 som var undermotorisert med 370 og 400, ville nok blitt en ny båt med 480.
Vet om en som byttet fra singel 400 til 480 på en S36 (som er en tung båt). Han sier han fikk ny båt som endelig hadde reserver selv med full oppakning og tanker.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev On 23.1.2026 at 10.25:
Er det ikke slik at de nye motorene med DPI følger momentkurven som er definert i motorstyringen? I så fall vil vel dette spare drevet for overbelastning. Ser på 380 med DPI at den er mer følsom for groe på propeller enn 370 med DPH som stod på båten tidligere.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Blouberg skrev 24 minutter siden:
Jo, mener det.
Husker feks at D6 400 DPH var teknisk samme motoren som D6 435 I / IPS, men med litt redusert effekt og en flatere momentkurve
Blouberg skrev 1 time siden:
Det vil hjelpe på. Vel så viktig er å ikke ha for tung propell. det er drepen både for drev og motor i en tung installasjon.
Det fine med DPI er bedre kjøling samt at man har temp sensor og alarm (94 grader).
Gud vet hvor varme DPH kunne bli, men når lakken på utsiden av øvre girhus er brent så kan man tenke seg
Det gror dessverre mye mer på de nye rustfrie H- Serie propellene kontra G serien i NiBrAl. Stor forskjell, så lurt å ikke la båten ligge for lenge, evt vaske rene propellene før det blir rur.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev for 21 timer siden:
Dette er min erfaring også. Finnes det noe lurium som er bra på stål propeller?
Har blitt rutine å bruke kost på propeller og drev.
2024 sesongen var ille med groe, da måtte båten på lang og spyles i juli
