Hvordan sjekke cutlesslager for slitasje
TerjeFjern
Har en Princess Riviera 36 med TAMD 61A motorer. På vei til opplag i høst fikk jeg en vibrasjon i babord motor (tror jeg) når turtallet steg. Økte jeg rpm saktere ble viberasjonen nesten borte.  Trodde jeghadde noe i propellen el men var ingenting der når båten ble løftet opp.  Jeg tenker kanskje cutless lager som ble byttet i 2000 og som har gått ca 1200 timer siden da. For å oppklare evt misforståelser så er det lageret nær propellen jeg tenker på og ikke der akslingen kommer ut av skroget.
Hvordan sjekker jeg disse lagrene for å se om de må byttes . Tenker det er greit å se på disse først da båten står på land nå.
TerjeFjern skrev 50 minutter siden:
Monter et måleur på undersiden av lagerbraketten. Braketten er sikkert i støpt bronse eller messing, så du kan feste to stålprofiler i vinkel med tvinger i braketten. La nåla på måleuret peke rett opp i akselen kl. 6. Sørg for at akselen er rengjort. Så løfter du i propellen slik at du løfter akselen opp i øvre del av lageret (kl 12) samtidig som du leser av måleuret. Gjør deg kjent med hvordan måleuret fungerer hvis du ikke er vant med å bruke slikt. Hvis det er for tungt å løfte dette for hånd, setter du bare en tofire (2"4") i bakken rett under propellen, og bruker en annen som spett for å bikke den opp. Kan være greit å få med en kompis på dette slik at en løfter opp glappen, og en leser av måleuret. Det er også smart å gjøre dette rett etter landsetting, tilfelle gummien er av en kvalitet som absorberer noe vann, da vil den ekspandere i vann, og  krympe noe når den tørker. Noen cutlesslager har også en foring av plast utenpå gummien, den vil også suge vann og ekspandere. Andre cutlesslager har messingforing, den er stabil og uavhengig av fuktighet.
Du kan løfte akslingen som Komodo beskriver. Med vått lager bør utslaget på måleren være under 1 mm. Etter over 20 år har Hulda ikke målbar slakk. La oss si etter 2500 timer rotasjon. Ikke tatt i betraktning antall snurr. Vær obs på når du eventuelt begynner å komprimere gummien i lageret. Det er lett å få feil avlesning. Når Huldas lager er knusktørt, har jeg borti 1 mm slakk. Her har du litt om vibrasjon og den slags.
Roger jo skrev 22 minutter siden:
Løft for hand.  Med brekkstang så  er det lett å bli lurt.
Det er sikkert smart. Det med brekkstang var jo hvis det er for tungt å løfte den for hånd. Men det kan jo også løses med kort arm.
Ellers må jeg si at jeg like gjerne holder en knapp på slitt/defekt motorfeste(r) som slitt cutlesslager. Men et sted må man jo begynne.
I de tilfellene jeg har vært borti så kjenner man lett om det er slakk i aktre lager ved å ta tak i propellen og løfte opp/ ned, samt sideveis. Man ser det også om aksling beveger seg når man ser inn på lavere mens man løfter/ bikker.
Er det slark bak kan man regne med at de foran ikke bedre. For å sjekke de, må man skru flensene bak giret fra hverandre og løfte/ bikke på akslingen.
Det du beskriver kan like så godt være dårlig oppretting, slitte motorlabber (som har sunket) eller en kombinasjon av det tre.
Men begynn i riktig ende. Sjekk bakre cutless først. Tar 10 sek for å få en god pekepinn. Er de tight, så skru flensene fra hverandre, sjekk fremre lager samt oppretting. Når aksling er løs, kan man bikke litt på motor og se over labbene i samme slengen.
Mvh. SAP
TerjeFjern skrev for 3 timer siden:
Jeg får desverre ikke sjekket rett etter landsetting da den har vært oppe noen uker, litt treg der.
Jeg tror noen uker fra eller til spiller liten rolle her. Spesielt på denne årstiden. Tror du også vil få en god indikasjon uten måleur. Dersom du kommert til, er bladsøker også en mulighet. Men måleur er nok best.
TerjeFjern skrev for 6 timer siden:
Dette kan også skyldes motoren. Feks om det har vært litt luft til stede i dieselsystemet, om en dyse begynner å trøble og sikkert mange andre ting også som gjør at motoren går ujevnt. Jeg tror det kan være lurt å tenke litt større enn kun propellaksling og oppretting av motor.
NilsPils skrev for 6 timer siden:
Enig i det Nils. Grunnen til at jeg skrev måleur er at det er den beste måten å få fram en kvantitativ verdi som kan vurderes av "panelet". "Litt" slakk kan være veldig individuelt.
NilsPils skrev for 15 timer siden:
Det går veldig fint med enden på et skyvelære også men kjekt med to da.
Mål fra enden av stevnelagret til akslingen les av sett skyveløret tilbake og løft akslingen så er det bare å trekke i fra så har en slakken.
  • 1 måned senere...
