Tilte motor opp eller ned når det er frost?
Quicksilver boat
Har opplevd det nokså mange ganger. Har jobbet hos Yamaha. Gjaldt alle fabrikater, ikke bare Yamaha. Men det er det samme for meg, jeg har ikke påhenger. Annet enn to som er lagret, og har hatt service før lagring.
Den gangen jeg jobbet med det, hadde vi vel rundt 100 kundemotorer til vinterlagring. Alle motorene fikk service med bytte av girolje før lagring. Da fikk vi luket ut de motorene som hadde vann i giroljen.
Lazyjack skrev for 5 timer siden:
Ned. Da fryser ikke impeller fast og den er klar til start også i kulde.
Jeg har ikke båt på vannet nå i vinter, men har grublet på dette mange ganger. Har endt opp med å ha motoren nedtiltet når det er fare for kuldegrader.
Har også forsøkt å tilte motoren opp, og kjørt den på tomgang mens jeg tiltet opp for å få ut vannet i motoren. Men det renner nok litt tilbake og legger seg rundt impelleren, for den fryser selv om man har kjørt ut den skvetten.
Det jeg har slitt med er at det ikke kommer kontrollstråle når jeg starter opp i kuldegrader. Har drøftet dette med noen som jobber med påhengere, og de har ment at motoren får kjøling, men at det ligger vann i slangen til kontrollstrålen som fryser. Løsningen skal være å la motoren gå noen minutter på tomgang, og deretter stoppe den og la den stå slik at det tiner i slangene. Har gjort det, men liker ikke å la motoren gå når jeg ikke har kontrollstråle. Andre med erfaringer på akkurat det?
5nacks skrev 3 minutter siden:
, det ikke "vannlås" på slangen, så alt vann renner tilbake og drenes ut.
Akkurat det med vannlås var en ting vi diskuterte med min motor. Lurer på om jeg kanskje kunne klart å "lure" den ved å legge slangen slik at det ikke ligger en vannlås der. Men veldig interessant å høre at du har kontrollstråle uansett temperatur :thumbsup:
Lykke til! Det burde la seg gjøre å få fall på slangen den ene eller andre veien ?
Sørlandet2 skrev 20 minutter siden:
Ett problem er også at regnvann samles i eksosen/undervanns-huset når det regner, når motoren står tilta opp. Å til dere som mener det dreneres ut, så gjør det ikke det.
Jeg har sjekket akkurat det på min Yamaha 25 , og der renner ihvertfall mesteparten av vannet ut. Men det er klart at snøslaps kan fryse nedi der, så jeg har sørget for at det ikke kan snø rett ned i propellen.
J-Å skrev 32 minutter siden:
Sant at mesteparten av vannet renner ut etter kjøring når en tilter opp, men ikke alt, er nå min erfaring på de motorene jeg avr hatt.
Men hvs du prøver en dag du har båten på land, tilt ned, la alt vann rene ut, tilt så motoren opp, så heller du vann inn i propellen/eksosen så ser du at den svelger unna en god del vann før det renner over.
På min Mercury Verado, så svelger den unna en drøy halv liter før det renner over. Antar det ikke er så gunstig hvis det fryser.
 Det er jo valgfritt å gjøre det en ønsker, men jeg ville fulgt motorprodusentens anbefaling.
Har alltid hatt mine oppe med unntak av 1 år. Da var det mye anodetæring og skjit, men ingen direkte skade.
Lar motor stå nede et par minutter for å drenere før den tiltes opp.
Lar den stå nede et par minutter før oppstart for å tine evt vannperler rundt impeller.
Aldri hatt problemer her oppe i kalde nord med å gjøre det slik og det var en erfaren melaniker som sa det beskrevene.
95% av motorene her står oppe.
Evt is i gearhus har jo plass til å ekspandere utover hvis saltvannet blir utvasket over tid.
Har man mistanke om vann i oljen, så bør båten opp.
I brakkvann med is er det nok greit å ha den nede.
34 minutes ago, hanto1 said:
Forrige eier av min Merc.25 fikk undervannshuset sprengt i kulda med oppheiset motor. Kostet over  20K for  nytt.
Da det kan lønne seg å lære av andres feil står motoren nede nå selv om det bare er  3 blå ute og ingen is i havna. Billigere å bytte sink litt ofte.
Billigere å vedlikeholde motor, skifte olje og pakninger hvert år!.. tror ikke et undervannshus sprekker om det ikke er vann i oljen!  Uansett står båtene mine på land om vinteren. Askeladden står i frostfri hall! Er for værhardt å ha den ute om vinteren hos oss desverre
Stormwatch skrev for 19 timer siden:
Noen som har egen erfaring med motor som har frosset istykker fordi den var vippet opp?
Hva skjedde?
Hvordan kan det skje?
Grunnen til det kan sprekke er at hele eksoskanalen i undervanns-huset blir stående full av vann når motoren er tiltet opp.
Jeg observerte dette første gang når jeg bytta en propell når båten lå på vannet. Når jeg tiltet tilter opp og tok av propellen, så så jeg eksosporten var helt full av vann. Det samme skjer hvis du står på land, og kanskje har tiltet ned, og alt vann er rent ut, står den så tiltet opp så kan regnvann fylle opp eksoskanalen.
Som noen hevder så kan vannet trenge utover, ut av eksosporten, men som nevnt så er det ikke alle som er like heldige.
Hvis du gjør et søk på "feozen lower unit outboard" så får du en del treff.
Ok, men jeg etterlyste tilbakemelding fra noen som har egen erfaring med at uv-huset har blitt frostprengt.
Dersom eksosporten ikke skulle bli drenert betyr ikke det at huset fryser istykker. Skal svært mye til at noe av metall fryser istykker så lenge isen har mulighet for å ekspandere.
Det er synd å se alle motorene som står nede pga rykter på nettet. Det fører til korrosjon og det kan bli umulig å f.eks. bytte impeller og simmerringer etter noen år.
