12 volts kaffetrakter - funker det egentlig?
larole
hanto1 skrev for 3 timer siden:
Ellers, ar man et nyere dieselagregat ombord med dempet eksos så bråker dette ikke mye. Fatter ikke at dette kan irritere andre. Om noe så demper det prat, popmusikk og ungeskrål fra andre båter.
 Bråker ikke mye, det er jeg enig i. Men bråker alt for mye til å fyres opp en stille morgen eller kveld.
Der er vi nok bare litt forskjellige.
Er kanskje litt forskjell på hvor man ferdes også, på Singeløya, Tordenskiold osv. på Hvaler er det mange som fyrer opp, men jo lenger ut i skjæra man kommer, jo lengre er det mellom hver aggregatbåt...
Lars Hansen skrev 56 minutter siden:
Jeg hadde aldri startet ett aggregat i en uthavn. Barneskrik er godlyd i forhold. Med solceller og litium er det også unødvendig.
Sitter litt i glasshus når jeg sier dette. I morgen er jeg ombord en båt som bruker generator. Uten Aircondition og watermaker er solceller nok. Kjører nok generator sammen med dykkerkompressor, men liker det ikke.
12V kaffetrakter funker dårlig. Mulig de har blitt bedre nå, men den jeg kjøpte til hytta for ca. 10 år siden gikk i retur. Ikke bare tar det laaang tid å varme, men det blir ikke varmt heller. Dårlig brygging, lunka skvip. God forklaring på hvorfor lenger opp i tråden.
Trenger ikke kW sol for å lage kaffe på 230V inverter. Min maskin bruker ca 2 Ah pr. kopp. Tilsvarer ca 12 minutter med 10A lading. 370 W panel holder i massevis til luksusstrøm i sommerhalvåret.
Har en sånn kaffemaskin på hytta og, fordi det er akkurat den kaffen jeg vil ha. Men der er det blybank, så der fyrer jeg aggregat. Ingen som hører, 6 km til nærmeste nabo, men det kjennes liksom litt...primitivt?
Lithium rules.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
6 hours ago, Ida Marie III said:
Jeg liker også slike brytere ved køyen... og har derfor også en slik...men den starter dieselvarmeren...:wink:
Vinterstid har jeg et rituale hvor jeg tvinger meg opp fra senga, skrur på dieselvarme, skrur på gassbluss for tevann på lav effekt og kryper tilbake for å kose meg under dyna i fem-ti minutter til.  Pipekjele - men det er muligens noe risiko der i tilfelle jeg sovner skikkelig og pipingen ikke er tilstrekkelig til  å vekke meg opp.
Jeg har selv mange ganger kommet med formler for både det ene og det andre, men her er det nok med litt hoderegning. Jeg kokte nettopp en halv liter vann på komfyren her hjemme. Platen var på 1500W og vannet 20°C ved start. Det tok 4 minutter før vannet kokte opp.
Med en vannkoker/trakter på 150W vil det dermed ta 10 ganger så lang tid, altså 40 minutter. Dødfødt prosjekt om man er kaffetørst.
:santcheers:
Man trenger vel 93Wh for å øke temperaturen på 1 liter vann fra 20 til 100 grader.
Den 12V vannkokeren jeg brukte tidligere er på 170W, så uten noe tap skulle den teoretisk klare å koke opp én liter på en drøy halvtime. Den rommer 0,75l, men jeg fylte den vanligvis bare opp til 0,5l, og da brukte den 20 minutter. (Brukte den i hovedsak bare når det var lading på solcellene, og jeg har godt dimensjonert ledningsopplegg. Med dårligere spenning vil effekten gå ned.)
Lars H. skrev for 9 timer siden:
:santcheers:
Men hvordan forholder dette seg om en bruker induction plater...?? de er jo mye raskere.. får knapt snudd meg rundt før eggene fosskoker her hjemme..
-morten- skrev On 13.12.2023 at 9.00:
https://www.maritim.no/kaffetrakter-for-gassbluss
Vurderer denne jeg! Noen som har erfaring?
Hei. :-)
Jeg har flere års erfaring av denne. Syntes lenge den fungerte bra. Brukte ca 20 min på full kanne (tok gjerne morgenbad mens kaffe ble traktet...:giggle:, men gikk over til filterholder og kokende vann rett i termokanne da vi byttet båt. Synes det fungerer mye bedre og det går raskere.
Folk lar seg lure, derfor finnes håpløse produkter som kaffetraktere og vannvarmere på 150W.
Noe annet sikket mange lar seg lure av er annonsene for en liten varmeovn man putter rett i kontakten hjemme, denne gir "massevis av varme og bruker nesten ikke strøm" og er utviklet av norske ingeniører!!
Forbausende mange folk som ikke skjønner at med en varmeovn / vifteovn/ panelovn etc så får man ikke ut mere varme/energi enn man putter inn.
Ida Marie III skrev 37 minutter siden:
Da jeg testet å varme opp 0,5 liter her hjemme, var det på komfyr med keramisk topp. Jeg ventet med å sette på kjelen til platen var varm. Tar en med denne oppvarmingen av platen, er det nok en del forskjell i tid om man har induksjonstopp, keramisk topp eller gammeldagse jernplater. Men uansett, tiden på oppkoking vil ta mye lengre tid med 170W enn 1500W.
1 hour ago, Elmer said:
Hei. :-)
Har du link til dette? hvor får man kjøpt sånnt?
Lars H. skrev for 4 timer siden:
En plate som varmer opp en gryte som så varmer opp vannet har dårligere effektivitet enn en vannkoker som har varmeelementet rett i vannet. (Selvfølgelig avhengig av mange ting), så tar det vel ca dobbelt så lang tid å varme opp vann i gryte sammenlignet med vannkoker, gitt samme effekt.
Maika skrev 49 minutter siden:
Jo da, men det tar ikke mange sekundene før varmen i platen har blitt overført gjennom en 3 - 4 mm tykk bunn i kaffekjelen min.
Frem med popcorn (ikke i kaffekjelen altså)!
Nå er det helg!
:easter:
Litt seriøst. Mitt Wallas ceramic kokeapparat gir ca. 1000W varme på venstre kokeposisjon, ca. halvparten på høyre.
Hva er effekten på vanlige gassapparater?
:santcheers:
Lars H. skrev 48 minutter siden:
Nå er det helg!
:easter:
Jo da, men kjelen fortsetter å tape varme i tillegg ut til i luften der den ikke er i kontakt med vann ;)
Dobbel hastighet med vannkoker mener jeg er en grei tommelfingerregel.
(Gass mister vel mye effekt på vei over til å varme opp en gryte, 1kW bluss leverer nok langt fra det til gryta, så det er vel minst effektivt)
God fredag!
Jeg gir opp. Men uansett så tar det mye lengre tid å varme opp vann til noen kopper kaffe med elektrisitet om varmeelementet er en dedikert 12V koker på 150W enn om det er 1500W som hjemme. Og glem ikke at det tapper batteriet med rundt 10Ah. Det er ikke alle som har litiumbatterier. Mange av oss sliter nok med blybatterier på 100 - 200Ah som ikke bør tappes ned mer enn til 50%.
Ja, jeg ble også noe paff en gang jeg hørte noen klage over at panelovnen måtte byttes ut fordi den brukte for mye strøm.  Klart, en 1000W-ovn bruker dobbelt så mye som en på 500W, men gir også dobbelt så mye varme. Eller eventuelt likt forbruk og lik varme om man har en velfungerende termostat.
Avhengig av størrelse og utforming av kjelen - men effekttap ved bruk av aggregat og inverter er nok uansett høyere.
