12 volts kaffetrakter - funker det egentlig?
larole
Maika skrev for 5 timer siden:
En plate som varmer opp en gryte som så varmer opp vannet har dårligere effektivitet enn en vannkoker som har varmeelementet rett i vannet. (Selvfølgelig avhengig av mange ting), så tar det vel ca dobbelt så lang tid å varme opp vann i gryte sammenlignet med vannkoker, gitt samme effekt.
En induksjonstopp har en typisk effektivitet på 85%, en keramisk topp typisk 75%. En vannkoker har også noe tap til luft. Før jeg kjøpte induksjonskomfyr så brukte jeg vannkoker for å varme vannet når jeg skulle koke noe i vann på komfyren, det gjør jeg ikke lenger siden induksjon har høy effektivitet og også høyere effekt enn både vannkoker og konvensjonell komfyr.
Er vi nå hjemme på kjøkkenet i huset vårt ? Er det vanlig med induksjon i båter? Da har vi isåfall beveget oss fra 12V kaffetrakter i båt til full fres hjemme :smiley:
Mange interessant innlegg, dog.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision
dennrick skrev 27 minutter siden:
Det er vel en del som har skaffet seg en liten induksjonsplate som supplement til gasskomfyren.
Har lurt litt på det selv, kjøpte en mini airfryer på 800W i våres, stekt rundstykker nesten hver morgen i den. Mye raskere og jevnere enn gassovnen. Tar vel 7 minutter å steke 2 rundstykker. Trekker ca 50A når den varmer, varmer ca 50% eller mindre av tiden den er i gang. Blir ikke mange Ah ut av dette...
Slik tenker jeg for å koke noe også, vil gå på maks i noen minutter, men hvor mye effekt trengs for å holde en kjele med lokk inneholdende 1 liter vann på kokepunktet? Ikke sikkert det blir så mange Ah/Wh ut av å koke en runde med litt grønnsaker for eksempel. (Drikker ikke kaffe...?)
Må finne en liten portabel induksjonstopp på maks 1000W, evnt en av de som selges som er på 1800-2000W og kjøre på et lavere trinn. Inverteren er på maks 1000W kontinuerlig.
Noe slikt, bare ikke i nedfellbar utgave:
https://xl-storkjokken.no/no/products/koketopp-induksjon-nedfellbar-1-sone-1000-w-fine-dine-230v-1000w-350x350x-h-mm
-morten- skrev for 13 timer siden:
Har du link til dette? hvor får man kjøpt sånnt?
https://www.clasohlson.com/no/Kaffefiltertrakt/p/44-2066?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAj_CrBhD-ARIsAIiMxT-YbHr-eyKAXV-zE0StIYf1wjqdHDoyac__5QA_rHqGPFwQIlmOwgUaAjD7EALw_wcB
Her er link til den vi bruker. 50 kroner på Clas Ohlson. Setter holderen over en termos og så lenge du sørger for at du heller jevnt på med vann, går det vesentlig raskere enn med trakteren. ?
Maika skrev for 18 timer siden:
Tja...har riktignok ikke brukt stoppeklokke...men i båten har jeg gass og EL vannkoker...bruker sistnevnte når vi ligger i havn med EL. lager alltid 1 liter kaffe når vi først lager... jeg vil påstå at gassen er minst like rask som vannkokeren på 1 liter vann.. (tynnbunnet kjele på gass)
Men ingenting slår induction platene hjemme.. de er mye raskere en både gass og vannkokere..
Ida Marie III skrev 19 minutter siden:
Men du har brukt mer energi/hatt mer varmetap ved å ikke bruke et varmeelement som ikke er i direkte kontakt med det du skal varme opp ;)
(Om det blir dyrere avhenger jo hva man betaler for gass vs strøm. Og hva som er mest energieffektivt og miljøvennlig total sett avhenger av produksjonmetode, frakt etc.)
Air-fryer ja! Det ønsker vi oss også. Vi har hjemme, men den er litt stor. Har du en link til din du kunne ha lagt ut ved anledning?
dennrick skrev 1 time siden:
Kjøpte på Jula, den er knøttliten, men går akkurat 2 små rundstykker...
https://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/kjokkenmaskiner/tillagingsapparater/frityrgryter-og-fonduer/varmluftsfrityrkoker-014199/
Den har jeg også - knall liten sak og "nesten gratis".
Induksjon ja...  jeg syntes det var noe stort kødd å bruke gass når man ligger på landstrøm, som jeg ofte gjør. Fant et avkapp fra da jeg monterte IKEA-kjøkkenet i 2007, og den passet akkurat over gasskomfyren etter litt tilpasning.
Kjøpte en Wilfa 1800w induksjonsplate og felte den ned. Om jeg trenger gassbluss og/eller skal lage mat på skrå er det bare å løfte hele greia av og slenge i køya.
Har 1200w inverter så kan brukes uten landstrøm også, må bare justere ned litt.
IMG_1610.jpeg.1873efa38e1e47d292bf792f4403f53d.jpegIMG_1779.jpeg.643cce22e57611c975a04a35fc6f3730.jpeg
343925531_719744199897902_8208568263495085063_n.jpg.cecaebf1e020388a6e64866ac33d51b7.jpg
mvh, Arne
www.tiarora.no
SveinHa skrev for 6 timer siden:
men ekte kokekaffe er en annen historie.. og koke må den... lenge...
Interessant...!    Jeg tar god kokekaffe framfor både presskanne og trakterkaffe.
Å la den koke - lenge, strider mot det man tidligere har lært.  Min erfaring er at kaffen virker bitrere når den ble stående å putre noen minutter ekstra - kanskje den ikke  kokte lenge nok?  :giggle:
ivar skrev for 2 timer siden:
For meg og... Litt lang den videoen jeg la ut men verdt å se.
Prøv å fosskoke i 5 minutt.
