Erfaring med Suzuki Dt60??
Rolfbåtmann
hvor gammel er denne motoren?
Kjenner flere som har hatt 90-talls 3syl DT55  , det har vært gode motorer.
DT60 - da tenker jeg mer på 80-talls årgang..  og tenker at da bør man ha deletilgang osv i bakhodet, o tillegg til generell alder
  • 2 uker senere...
ivar skrev On 13.12.2023 at 13.02:
Var 82-3 modell. Men var og så på den, blir ikke den motoren hvertfall. Den var sliten for og si det pent
subwoofer skrev for 16 timer siden:
Ikke tilfeldigvis en med snorstart og kultstyring vel?
Nope, motoren er porta som bare det, toppen er fresa nesten 10mm lavere for skikkelig komp, større "Dubai" forgassere uten choke, større eksospipe (skal gi ca 115hk) men en med lift, 10" setback, dobbel sidemontert sem styring, nosecone, fotgass og 14x27" propell. Rigga som en racerbåt med andre ord
Det som er problemet, er at en bra motor i den størrelsen, koster mer enn 20k, så er det propell til 3-5k sånn at du faktisk får mest mulig kjøreglede og ett fornuftigt forbruk.
Du kan kun velge 2 av de 3 under her:
Billig, holdbar, morsom.
Billig og morsom, da er den ikke holdbar. Morsom og holdbar, da er den ikke billig, billig og holdbar, da er den ikke morsom.
hadde en kjapp titt på finn i går, så ut til å være etpar 40hk i rett prisklasse. I minste laget for å få båten til å bli leken, men kan jo være litt morro om man får satt opp båten skikkelig godt slik at man kjører fra båter med større motor.. :giggle:
Mener å huske @Eika fikk ganske så god fart på muslingen sin med 40 etec..?
ivar skrev On 31.12.2023 at 14.54:
Jeg fikk 43knop med den lille etec'n og en 13 7/8x21". Brukte 200m for å komme i plan, men når den først kom opp, så gikk den som en kule og var skikkelig leken med ett herligt forbruk
Men det må også sies at jeg brukte 10k kun på modifisering av propellen over flere runder. Slipa tynnere, skarpere, endra raket på propellbladene, cuppa den og kappa "trompet". Fjerna 25% av egenvekta på propellen
Rolfbåtmann skrev for 8 timer siden:
Kikka på en mariner 50hk 4 takt, ligger kun for 6000. Men er tæra/rusta hull i adapterplate. Er det vansklig og fikse? Har tilgang på det meste verktøy og maskiner med tanke på at jeg går på tip.
Den motoren egner seg nok best til å slakt, selger powertrim uniten og girhuset, sånn at du får mer kroner å putte inn i en god motor
Gamle firtaktere, er både tunge og daue
Eika skrev for 5 timer siden:
Ikke no særlig og kjøpe altså? Ikke noe og selge etter man evt har sveisa igjen og satt på ny pakning?
Det er tæring flere steder på de motorene, så fikser du en plass så er det bare spørsmål om tid før det tærer de andre plassene
Yamaha 55 er vel en gammel og god konstruksjon som ikke veier så mye, med en skikkelig propell så kan det absolutt bli morro. Men bensinforbruket på en gammel forgassermotor er for spesielt interesserte. Men det er det beste alternativet jeg har sett til nå, hadde du økt budsjettet litt, så hadde det plutselig åpna seg ennå flere muligheter, men hvis man skal ha både stor moped/lett mc i tilegg til båt, samme sesong, så må man gjerne svelge noen kameler for og få til begge deler, hvis ikke man er bortskjemt og kan peke på begge delene til noen rike foreldre
Eika skrev for 2 timer siden:
Er desseverre ikke heldig nok til og ha rike foreldre?. Men hvor mye tipper dere en 55 Yamaha bruker i forhold til 30hk Yamaha 3syl
Eika skrev for 20 timer siden:
Det dobbelte sånn ca
Men med en større motor, så bruker du mindre av totale krefter for og holde en god marsjfart, så forbruke pr NM blir gjerne leverende overmotoriserte båter vs undermotoriserte
Ok, vet du om en Parsun 60hk hadde vært bedre enn Yamaha 55? Han som selger den skulle bare ha 6000 og mente d var 2020 modell. Gått på rescue boat i Arendal
en slik? : https://www.parsunpower.com/4-stroke-outboards/f60-efi-outboard-motor.html
Det er vel en kinesisk Yamaha F60 (lisensbygd eller kopi?) ser det ut som.     Hvordan denne funker kan jeg ikke uttale meg om.   Men tenker jo fort at det kan være noe greier når en 3 år gammel motor selges til en sånn pris..
Men uansett, om du går på TIP og har tilgang på verktøy og utstyr så er det jo mye god læring om du må plages litt ekstra :giggle:
