Analoge VDO-instrumenter fryser og dør
Karlsenkystfiske
Nå har snart alle motorinstrumentene her ombord avått med døden og viserne frosset fast. Har vanligvis brukt å se at viserne faller ned, men ikke her.
Har kjøpt nye, men ble litt bekymret når nye oljetrykksmåleren bare virket i to dager før den også frøs fast. Tenker at jeg kanskje burde vente med å bytte resten før jeg har undersøkt et og annet. Noen som har vært borti dette her?
Koblingsskjemaet til panelet
Det er vel rimelig å anta at han viser til at de blir stående fast, ja. Kulde har formodentlig ingenting med saken å gjøre.
At de blir stående sånn kan bare bety at nåla er drevet med steppermotor heller enn som et gammeldags viserinstrument. Er de helt døde alle sammen ville jeg startet med å sjekke strømtilførsel, både + og jord. Du kan evt ta ut ett og åpne det for å se om du ser noe åpenbart galt inni der. En annen test er å koble det fra og sette på jord og + fra en strømforsyning eller et batteri du stoler på og se om de(t) returnerer til hvileposisjon.
  XardasKSP skrev On 22.12.2023 at 12.38:
Uten å vite noe som helst om hvordan man fikser dette. Altså hvis du kjøper nye ting med garanti og det står på dem at de tåler kulde, så burde det ikke dævve og fungere inntil oppgitt temperatur. Ellers så kan du jo reklamere det hos forhandler hvis du har koblet alt helt riktig og etter instruksjonen.
Vis hele sitatet
Ikke snakk om kulde nei. Mente at nåla står fast. Tenkte ikke over at det kunne taes bokstavelig ;)
Har garanti, men forhandler(marineshop), "har kontaktet fanbrikkant", og har ikke tilbydt meg noen ting.
Edit: Får ikke til å sitere flere poster her. Sitering av/på, men hvordan får jeg limt sitater inn i innklegget?
Iallefall, @subwoofer: Jeg stoler på batteriene mine. Dessuten virker jo noen av instrumentene, og alle er ifølge skjema tilkoblet felles + og -
Ser ingenting på instrumentene som tilsier at dem kan åpnes med annet enn hammer?
For orden skyld: disse instrumentene sveiper frem og tilbake når du skrur på tenninga, ikke sant? Da de virket som de skulle altså? I så tilfelle betyr det at de har steppermotor på nåla og en av to ting har skjedd: enten har de mista strømtilførsel - enten pluss eller minus - eller så har mikrokontrolleren takket for seg i samtlige. Det siste ser jeg som lite trolig med mindre du har en generator som gir alt for høy spenning.
Så da må panelet ut og alle koblinger bak/inni kontrolleres. Siden flere instrumenter er rammet er det mer enn tenkelig at det er dårlig kontakt i et fellespunkt, som f.eks ei rekkeklemme.
Har aldri sett at dem har gjort noe sveipebevegelser nei. Dem stiger rolig vil jeg si. Ingen rekkeklemmer bak der. Bare kontakter og kabelsko.
litt svart på kontakten til turtelleren. Var litt sånn bakkelitt lukt der også. Skal sende den inn til en fyr som reparerer slike. Kanskje han kan se hva som har skjedd. Koster 500kr for en sjekk
Har 24V. Ny dynamo med java sea ekstern regulator. Cerbo og smartshunt for overvåkning. Aldri sett noe jeg vil kalle overspenning. Lader med i overkant av 28V
Ser det som lite sannsynlig at det er enkle spoleinstrumenter, skal en del til at de stopper med mindre det fysisk har kommet en gjenstand inn i instrumentet, at det skjer med flere enn ett instrument er ganske usannsynlig.
Jeg ville prøvd å gi enkeltinstrumenter spenning og se om de falt tilbake til 0 før jeg sendte det avgårdre. Men det var litt av et reir baki der, så kanskje lettere sagt enn gjort. Særlig hvis du ikke har særlig erfaring med å mekke på slikt.
  subwoofer skrev On 3.1.2024 at 7.34:
Vis hele sitatet
Hvorfor er det usannsynlig at det er enkle spoleinstrumenter? Om du studerer koplingskjema så vil jeg si det motsatte..
Vis hele sitatet
Enig, men om det ikke henger motstander på ville jeg brukt 12V for testen. Gi instrumentet pluss og minus og prøv pluss og minus inn på sensorinngangen samtidig. Er de døde da ville jeg ikke brukt penger på å sjekke de..
Gitt at voltmeteret er gradert 18-36V bør hele kladasen være satt opp for 24V i utgangspunktet.
Om det er dreiespole eller steppermotor synes ikke på utsiden, men dreiespole mener jeg krever mer presisjon for å fungere og er dermed mest sannsynlig dyrere å produsere. I tillegg til at de fort oppfører seg litt forskjellig avhengig av orientering og område i skalaen, ihvertfall etter et liv i hardt miljø. At alle sammen kiler seg samtidig lukter litt svidd.
Når det er sagt ville det være rimelig å anta at det skal være nok kapasitans i instrumentene til å returnere dem til 0 når strømmen forsvinner åkke som, særlig voltmeteret burde sluppet seg tilbake siden det bare har to terminaler (+ lys).
Står instrumentene sånn at de får mye vann på seg? Er det tegn til vann på baksiden av glasset? Da kan det hende mekanismen korroderer fast?
  • 2 uker senere...
Har allerede sendt inn turtelleren.
Prøvde å sette 24V på signalledningene til oljetrykksmåleren, men den reagerer ikke.
  subwoofer skrev On 3.1.2024 at 9.48:
Vis hele sitatet
Hele kladasen er jo satt fra Nogva, og har fungert i 13 år, så det er nok satt opp som det skal være.
Står montert inne i styrhus i en knusketørr konsoll. Oljetrykksmåleren er dessuten bare noen uker gammel ;)
  Fantino skrev On 3.1.2024 at 6.55:
Slike instrumenter er vel av og til både for 12 og 24V men skal monteres med sammen med en motstand dersom de brukes på 24V?
(Dersom det er enkle analoge spoleinstrumenter skal de heller ikke ha noen ‘sveiping’ ved oppstart)
Vis hele sitatet
 Er vel ikke sikkert at det er samme for VDO? Er nå ihvertfall helt forskjellig plugg på dem.
Det spørs vel hvilken type rpm sensor denne motoren har. Det gamle skjemaet viser jo at turteller bare har ‘tradisjonell’ W-inngang fra dynamo i tillegg til strømforsyning og lys. Men jeg ville forvente å se et pulset signal fra en hallgiver mellom sensor + og -, evt at en forer spenning gjennom sensor + og dermed får et pulse signal når sensor bryter kretsen.
  subwoofer skrev On 12.1.2024 at 10.08:
Diesel eller bensin? På en diesel henter du signal fra generatoren (før likeretter), på en bensinmotor av eldre type henter man signal fra - på coilen, på nyere får man et pulstog fra motorstyringa. Setter du multimeteret på VAC skal det vise 0 når motor ikke går og noen til et titalls volt når den går.
Vis hele sitatet
Diesel. John Deere. vekselstrøm altså? Prøvde med likestrøm jeg! Prøvde igjen nå, og ganske riktig: Fra 5 til 15V! Det hadde jeg ikke sett for meg :D
Signalet kommer herifra:
  hegra skrev On 12.1.2024 at 10.34:
Har du målt pluss og minus inngangene på instrumentene? Rød og sort ledning etter det jeg ser av skjemaet i første innlegg. Det hjelper lite å bytte instrumenter om det ikke er strøm til dem .
Vis hele sitatet
Joda, det er riktig spenning der!
  Karlsenkystfiske skrev On 13.1.2024 at 12.17:
Vis hele sitatet
Det der er vel en hallgiver/induktiv giver på svinghjulskransen så om du får vekselstrøm ut der så er sikkert den ok. Det gamle skjemaet indikerte turteller som får W-signal fra dynamo og er åpenbart ikke korrekt. Ut fra nytt koplingsskjema må du vel lage en liten ‘kabelsalat’ da ingen av de gamle pin-nummerere stemmer overens med de nye. Ser også ut for at det trengs to eksterne små brytere for å bruke ‘config’ og ‘mode’ funksjon. Mulig det siste er overflødig, antar det fremgår av manual?
Mulig det er noe jeg ikke har fått med meg, og ikke ta det ille opp, men hvorfor bytte turteller når det er flere instrumenter som ikke fungerer. Det er vel neppe turteller som gir feil i alle, eller ? Ser det diskuteres litt om instrumenter skal drives av 12 eller 24 volt. Da kunne det  vært greit og vite hvilken spenning du målte på pluss og minus til hvert instrument.
  Karlsenkystfiske skrev On 11.1.2024 at 15.59:
Vis hele sitatet
Bare for og oppklare litt, men mener du pluss og minus til instrumentet? Signalledning tenker jeg er giverledning og den skal ikke ha spenning.
  hegra skrev On 13.1.2024 at 14.45:
Vis hele sitatet
Fordi det kan jo hende at instrumentene bare har død av naturlig årsak. Å her jeg sitter så er det ikke så mye annet jeg får til å gjøre. ny oljetrykksmålet fungerer enda, så får vi se om den lever lengre enn de 3 dagene den forrige holdt. Du tenker det vil være interessant å se spenning i kabelskoen til hvert enkelt instrument? Også dem som fungerer?
Instrumentet fikk pluss og minus på henholdsvis signal+ og signal-
@Fantino Ser ut for at jeg trenger noe config greier her. Skulle ikke være enkelt :wink:
Da den gamle kontakten bare hadde 5 pinner i bruk, har jeg satt batteri+ og ignition+ på samme. Har det noe å si om dem får strøm fra samme sted, eller burde ignition+ gå rett på nøkkel?
