Kan jeg koble to dynamoer til en batteribank?
PanzerHans
Fantino skrev On 30.1.2026 at 13.15:
Her er oversikt fra Sidepower både på kabling og krav til batteri. Gamle modeller heter gjerne 35/55 i stedet for 40/60 osv. Det _kan_ også være at du kan få mer futt ved å oppgradere fra 3 til 4/5 bladers propell avh av modell du har. Tror det er litt av bakgrunnen for endringen av betegnelse, dvs at skyvkraft øker med ny propelldesign. Tipper Komodo treffer godt med anslaget sitt. Det er lurt å legge godt over minstekravet i tabellen (gjerne 50% ekstra CCA) som gir høyere spenning og mer fraspark. Frasparket øker kvadratisk med spenningen du klarer å levere til thruster, så opp fra 10.5 til 11V under drift gir 10% effektøkning feks.
Jeg har vel funnet ut at det er lite feil med baugpropellen.
Det er en QL BP600. Står et 180Ah 1000CCA batteri i front som mater denne. Batteriet er flatt og ødelagt (0,26v).
Begge dynamoene er skutt (lader 12,5v). Så da er det ikke så rart den var litt treig. Jeg har nye dynamoer liggende.
Anbefalt er 100Ah, så da kjøper jeg 100Ah >800CCA til baugpropellen, så er det ute av verden.
Han som har eid båten tidligere har koblet forbruk og start sammen, så nå må jeg faktisk bare finne ut hvor start kabel er..
stianlok skrev 12 minutter siden:
Har du noen ide hvorfor dynamoene ikke lader?.. Merkelig at begge er døde. Kan gjerne lønne seg å sjekke at de får spenning på D+ med tenning på om ikke annet.
Ser BP600 er 3kW så da skulle en tro at CCA 800-1000 burde være nok ja.
Fantino skrev 5 minutter siden:
vet ikke, har målt direkte på de, å de måler  så dårlig. De ser nesten ut til å ha vært litt under vann en gang.. Det er en god del feil, så jeg bytter vannpumper, alle batterier, går over kabler etc.
