LunkenForfall Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Fantino skrev On 30.1.2026 at 13.15: Her er oversikt fra Sidepower både på kabling og krav til batteri. Gamle modeller heter gjerne 35/55 i stedet for 40/60 osv. Det _kan_ også være at du kan få mer futt ved å oppgradere fra 3 til 4/5 bladers propell avh av modell du har. Tror det er litt av bakgrunnen for endringen av betegnelse, dvs at skyvkraft øker med ny propelldesign. Tipper Komodo treffer godt med anslaget sitt. Det er lurt å legge godt over minstekravet i tabellen (gjerne 50% ekstra CCA) som gir høyere spenning og mer fraspark. Frasparket øker kvadratisk med spenningen du klarer å levere til thruster, så opp fra 10.5 til 11V under drift gir 10% effektøkning feks. Jeg har vel funnet ut at det er lite feil med baugpropellen. Det er en QL BP600. Står et 180Ah 1000CCA batteri i front som mater denne. Batteriet er flatt og ødelagt (0,26v). Begge dynamoene er skutt (lader 12,5v). Så da er det ikke så rart den var litt treig. Jeg har nye dynamoer liggende. Anbefalt er 100Ah, så da kjøper jeg 100Ah >800CCA til baugpropellen, så er det ute av verden. Han som har eid båten tidligere har koblet forbruk og start sammen, så nå må jeg faktisk bare finne ut hvor start kabel er.. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar stianlok skrev 12 minutter siden: Jeg har vel funnet ut at det er lite feil med baugpropellen. Det er en QL BP600. Står et 180Ah 1000CCA batteri i front som mater denne. Batteriet er flatt og ødelagt (0,26v). Begge dynamoene er skutt (lader 12,5v). Så da er det ikke så rart den var litt treig. Jeg har nye dynamoer liggende. Anbefalt er 100Ah, så da kjøper jeg 100Ah >800CCA til baugpropellen, så er det ute av verden. Han som har eid båten tidligere har koblet forbruk og start sammen, så nå må jeg faktisk bare finne ut hvor start kabel er.. Har du noen ide hvorfor dynamoene ikke lader?.. Merkelig at begge er døde. Kan gjerne lønne seg å sjekke at de får spenning på D+ med tenning på om ikke annet. Ser BP600 er 3kW så da skulle en tro at CCA 800-1000 burde være nok ja. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Fantino skrev 5 minutter siden: Har du noen ide hvorfor dynamoene ikke lader?.. Merkelig at begge er døde. Kan gjerne lønne seg å sjekke at de får spenning på D+ med tenning på om ikke annet. Ser BP600 er 3kW så da skulle en tro at CCA 800-1000 burde være nok ja. vet ikke, har målt direkte på de, å de måler så dårlig. De ser nesten ut til å ha vært litt under vann en gang.. Det er en god del feil, så jeg bytter vannpumper, alle batterier, går over kabler etc. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar Gitt bildet, ser det ut som om ladespenning er anbefalt som std dynamo spenning, men Max ladestrøm er 100A? Virker dette plausibelt? 100A er ikke mye. Med mine 2x60A som går inn på skilleren så er jeg jo 20% over Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar Det er jo pr batteri? Med 4 stk så hadde jeg tatt det piano. Dynamoer gir stort sett heller aldri merkeeffekt og i alle fall ikke i parallell. Sitér dette innlegget Link to post
