Ultima switch nivåbryter, slår ikke inn/ut
RanietsRE
Hei, jeg kjøpte en ny "Ultima switch" da min gamle sluttet å virke.
Jeg har prøve koplet bryteren hjemme, for å sjekke at alt var i orden før jeg monterer den i båten. Jeg har 12v dc i (+) inn på brun med hvit. måling mellom brunt og (-) gir kun 10,12V utgang, uansett om bryteren er nedsenket i vann eller ikke. hva kan være galt her?
I påvente svar fra leverandør håpet jeg noen av forumets klokehoder kunne være behjelpelig ?
Hulda skrev 53 minutter siden:
Det står ingenting i bruksanvisningen om testprosedyre?
Uansett, koblet til et batteri skal nivåbryteren engasjere en krets om man plasserer to fingre ved siden av hverandre på nivåbryteren.
Det gjør desverre ikke det, den skal kunne testes ved, som du sier, plassere 2 finggre på to punkter. Det er ingen endring i spenningen når jeg prøver det, heller ikke ved nedsenking i vann heller. For meg er det naturlig at det skulle vært 0V når det ikke er i test eller tørr, og 12v når den blir aktivert, som en vanlig flottør bryter?
Hulda skrev for 2 timer siden:
Tror nok du bør koble bryteren til et 12 V batteri og så til en last for å få det til å virke. For meg er elektronikk sort magi. Derfor ville jeg satt opp en 'mimic' så nær virkeligheten som mulig.
Da ble det liv i pumpa ? fikk ikke målt om den trekker 12v, da voltmeteret ligger igjen i båten. Men da får en prøve å montere i båten og håpe alt fungerer like godt der som på kjøkkenbenken ?
