RanietsRE Startet 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Startet 30.Desember.2023 Hei, jeg kjøpte en ny "Ultima switch" da min gamle sluttet å virke. Jeg har prøve koplet bryteren hjemme, for å sjekke at alt var i orden før jeg monterer den i båten. Jeg har 12v dc i (+) inn på brun med hvit. måling mellom brunt og (-) gir kun 10,12V utgang, uansett om bryteren er nedsenket i vann eller ikke. hva kan være galt her? I påvente svar fra leverandør håpet jeg noen av forumets klokehoder kunne være behjelpelig ? Link to post
Hulda Svart 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Hvis du finner opp en mer beskrivende overskrift, får du sikkert mer vettug respons enn denne her. Link to post
RanietsRE Svart 30.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Hulda skrev On 30.12.2023 at 14.54: Hvis du finner opp en mer beskrivende overskrift, får du sikkert mer vettug respons enn denne her. Vis hele sitatet Prematur publisering, litt trigger happy fingre ? Link to post
Hulda Svart 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Det står ingenting i bruksanvisningen om testprosedyre? Uansett, koblet til et batteri skal nivåbryteren engasjere en krets om man plasserer to fingre ved siden av hverandre på nivåbryteren. Link to post
RanietsRE Svart 30.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Hulda skrev On 30.12.2023 at 15.45: Det står ingenting i bruksanvisningen om testprosedyre? Uansett, koblet til et batteri skal nivåbryteren engasjere en krets om man plasserer to fingre ved siden av hverandre på nivåbryteren. Vis hele sitatet Det gjør desverre ikke det, den skal kunne testes ved, som du sier, plassere 2 finggre på to punkter. Det er ingen endring i spenningen når jeg prøver det, heller ikke ved nedsenking i vann heller. For meg er det naturlig at det skulle vært 0V når det ikke er i test eller tørr, og 12v når den blir aktivert, som en vanlig flottør bryter? Link to post
Hulda Svart 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Tror nok du bør koble bryteren til et 12 V batteri og så til en last for å få det til å virke. For meg er elektronikk sort magi. Derfor ville jeg satt opp en 'mimic' så nær virkeligheten som mulig. Link to post
RanietsRE Svart 30.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Hulda skrev On 30.12.2023 at 16.53: Tror nok du bør koble bryteren til et 12 V batteri og så til en last for å få det til å virke. For meg er elektronikk sort magi. Derfor ville jeg satt opp en 'mimic' så nær virkeligheten som mulig. Vis hele sitatet Da ble det liv i pumpa ? fikk ikke målt om den trekker 12v, da voltmeteret ligger igjen i båten. Men da får en prøve å montere i båten og håpe alt fungerer like godt der som på kjøkkenbenken ? Link to post
mawilu Svart 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Ikke akkurat rakettforskning ,meget stabil og god bryter med forsinkelse.brun hvit til batteri med sikring brun til pluss på pumpen . Monteringsanvisning ligger mange plasser på nett Link to post
Hulda Svart 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 RanietsRE skrev On 30.12.2023 at 19.19: Da ble det liv i pumpa ? fikk ikke målt om den trekker 12v, da voltmeteret ligger igjen i båten. Men da får en prøve å montere i båten og håpe alt fungerer like godt der som på kjøkkenbenken ? Vis hele sitatet Bingo :-) Link to post
Fantino Svart 1.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2024 Det er håpløst å måle på en slik bryter som antakelig bruker en MOSFET-transistor uten at kretsen belastes. Og en reell oppkopling løste åpenbart problemet? Link to post
RanietsRE Svart 2.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2024 Fantino skrev On 1.1.2024 at 22.20: Det er håpløst å måle på en slik bryter som antakelig bruker en MOSFET-transistor uten at kretsen belastes. Og en reell oppkopling løste åpenbart problemet? Vis hele sitatet Må være no sånt, uten at jeg har peiling på det. Men alt fungerte som det skulle når pumpa ble koplet til ? Link to post
