Yamaha F40 oljelekkasje
Supermix
Hei, har kjøpt en Yamaha F40BET 2000mod som jeg skal sette på en Buster Big til våren. Starta den opp for vinterkonservering(den gikk fint) og satte den i garasja godt fornøyd. I ettertid kom det olje(antar det er motorolje) ut av dei små hulla overkavitasjonsplaten.
Blir å se på dette når det blir litt mildere i været, men tenkte å høre om tips i mellomtiden. Noen som har vert borte i tilsvarende? Hvor er det best å starte?
video: https://streamable.com/cscp33
image.png.45f3889b545f8fc09b12ffda5c2a2a56.pngimage.png.d9793126a2ab576b6d2d529f0033d1df.png
  • 1 måned senere...
Update: Mistenker at dette bare kommer fra en uorginal tappeskru på for motoroljen, men er ikke 100% sikker enda.
Finnes det en måte å trykkteste bunnpanna på? Vet det går and på undervannshuset.
Ellers er undervannshuset blegg fast, så får ikke bytta impeller. Akslingen er nok rusta/salta fast i powerhead. Har prøvd med rustløser, og slaghammer, men det sitter alvorlig godt. Neste blir å snu den opp ned og tømme Aceton/ATF på akslingen under powerhead.
Noen andre som har gjort tilsvarende?
Hvis ikke anoder i blokken har vært jevnlig byttet kan du ha korrosjonsskader på adapterplate/bunnpanne/eksos. Ta ut anodene i blokken og sjekk.
Når du får av undervannshus kan du sjekke eksosrør ut av bunnpannen. Har inntrykk at eksosrøret er det første som ryker. Er det helt og fint er trolig Aapterplate/bunnpanne OK. Er eksosrøret tæret bort har du sannsynligvis tæringsskader lengre oppe.
Men uansett er første bud å få av undervannshus. Det kan sitte fælt i blokken. Snu den opp-ned og kjør på med masse lurium. Ikke slå for hardt på kavitasjonsplaten. De kan knekke. (Vet av erfaring).
Får du dritten av så sett aksel inn med marinefett før montering igjen. Du bør også bytte simmerring/hus der akselen går inn i blokken.
Har overhalt en F50 med store tæringsskader. Byttet adapterplate/bunnpanne og eksosrør. Selve blokken går omtrent evig med riktig stell.
Den oljen du ser KAN være søl fra motor ved oljeskift. Omtrent umulig å bytte olje uten å søle litt.
Takk for tips og delt erfaring!
Har byttet de tre anodene i blokka, tror ikke der var noe særlig igjen av de, men litt sink rundt skruen/hullet var der. De gikk i stykker når jeg prøvde å dra de ut, så kom ut i biter det som satt rundt hullet - innenfor så jeg ikke noe mer rester.
Snur den på hodet og sprayer på med ATF/Aceton mix nå.. Håper dritten løsner til slutt.
Forrige eier kjøpte den løst og sjøsatte aldri, så mistenker det samme. Kan ha komt av forflytning eller bare at jeg kjørte opp tilt og ned igjen som han sikkert ikke har gjort.
Uansett hadde det vært fint å få byttet impeller og kikket på eksosrøret. Nå henger den oppned etter underhuset i takstol i garasja. Tenker å ta en runde daglig å kakke litt på akslingen under powerhead og spraye med rustløser. Gir det en uke eller to før jeg varmer powerhead med en vifteovn og kjører på med kjølespray på drivaksel.
Så er den av. DEILIG!!!!! :-) Eksos ser bra ut, kan ikke se noe tæring. Impelleren er knekt og klar for søpla, så var godt at dette løsna til slutt ellers hadde ikke denne motoren blitt særlig gamlere.
Usikker på om det var akselkoblingen eller bussingen som holdt mest men tror kanskje begge deler. Klarte å kile mellom noen skrujern og til slutt brekkjern da løsnet det gradvis, måtte mye kraft til og på rett sted.
Plan videre:
Bytte impeller og pakiniger.
Pusse akslingen med fint sandpapir over der bussingen sitter, er litt tykkelsesforskjell på akslingen her.
Smøre godt opp med marine grease.
Montere sammen og fylle olje i undervannshus og motorolje+filter.
Dra rundt med startmotor uten plugger.
Så blir det å montere denne på båt og følge med etter mer oljelekkasjer/ om oljenivået synker på peilepinnen utover året.
Supermix skrev for 16 timer siden:
Hvis du er usikker på om bunnpanna er tett, så kan du fylle opp med diesel nå som undervannshuset er av. Er det hull i bunnpanna, så vil det begynne å dryppe ganske fort.
Den F50 eg overhalte så var det adapterplaten og eksosrør som hadde fått smellen. Bunnpannen var hel, men måtte knuse den for å få av adapterplate. Eksosrør var det bare rester av bolter igjen av. Intet mer. Så er eksosrør helt så tipper jeg du har absolutt en motor framover. Mitt tips er at bunnpannen er helt ok hos deg.
Husker ikke simmerring i topp av aksling hvordan det var. Eg plukket jo alt fra hverandre og måtte ut med mye kronasje i deler.
Men dette ser jo absolutt lysere ut.
At akslingen ruster fast er helt normalt. Bare pass på  å pusse vekk rust og smøre godt. Men ser ikke saltavleiringer i splines så ser ikke ut som den har trekt vann opp.
Eg tror eg hadde skrudd alt ihop med ny impeller og anoder så er det tut og kjør.
Som tidligere sagt så er det helt normalt å få oljesøl ved oljebytte. Tror ikke adapterplaten eller bunnpanne er kaputt.
Ja det kan være lurt å skylle noe billigolje gjennom
Vil du være like petimeter som meg så tar du en oppstart og kjører den varm. Kjører så innvendig motorvask og ny skylling før du hiver på ordentlig olje. Husk disse skal ha  10-40 mineralolje. Ikke syntetisk. Står spesifisert i Yamaha sin manual. Det finnes en spesialolje for Outboard som har andre tilsetninger enn bil-olje.
Når så alt er ok tar du en ventiljustering og. Gode gamle ventiler her med mutter på justeringsskruen. Da maler den som en katt etterpå.
Du bør kanskje og skifte termostat. De er kjent for å sette seg. Begge mine F50 i mitt eie har hatt termostater som har eiret fast.
  • 3 uker senere...
@jerognal
Sagaen fortsetter.. :D
Undervannshus: Fant en lekkasje(trykktest) i undervannshus øvre simmeringer så har bytta desse. Ny trykktest ok.
Jeg monterte fornøyd sammen motoren igjen, flushet med olje + biltema motorrens og flyte på ny olje og testkjørte.
Men - Observerte det samme igjen med lekkasje i ettertid av testkjøring. Så da ble det å ta av powerhead, fant da en dårlig simmering i nedre del av crankshaft, samt en litt stiv og romslig simmering i bunnpanna der akslingen stikker opp.
Har bestilt desse nå, regner med å få de i løpet av uka.
Jeg er ganske sikker på at jeg må splitte crankcase på grunn av at det er en ytre "leppe" på simmeringen der så den ikke kan trekkes ut/ slides inn som vanlig.
  • 4 uker senere...
